KornSPb 6 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2011 Очень интересует несколько вопросов: - у кого за сколько прогревается двигатель на ХХ? У меня стрелка температуры начинает оживать минут через 15 при температуре за бортом -15..-17. Термостат (wahler 87'C) и ОЖ менялись пару недель назад. до замены грелась совсем долго - минут по 30-40 на хх. - до замены термостата рабочая температура держалась на 90'С, после замены стала 80'C. Печка стала холоднее. Еще раз менять термостат? теперь уже на BEHR? - как во время прогрева ведет себя тахометр? У меня обороты поднимаются на 1100-1200 секунд на 30-40 и потом возвращаются обратно на 800. Так и должно быть? Просто много где видел, что у людей обороты почти под 2к поднимаются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2011 Насчет оборотов так и должно быть. Насчет температуры не должно. У меня тоже после замены термостата на ходу 80 а постоял 90. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2011 KornSPb, У меня через 15 минут уже 90 градусов епт стрелка начинает подниматься после 4-5 минут прогрева. С темпричей видимо термик шалит) ну и с печкой, но не факт С оборотами норм все, 2 кэса это перебор.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2011 у меня в такой мороз прогревочные максимум 1300 и то это 3мин а потом 800-900 температура на ходу максимум 70 в пробке 90 но у меня точно термотсат кончился!никто не скажет какой надо купить и примерно сколько стоит он? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2011 какой надо купить и примерно сколько стоит он? Бехр ставь и не парься! http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=FC50084D Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2011 Бехр ставь и не парься! http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=FC50084D спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KornSPb 6 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2011 Понятно. Значит БЕХР. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2011 (изменено) Такаяже хрень!Авто греется гдето минут 15,а стрелка еще даже не оторволась от огроничителя (на приборке).Грешу на приборку.Из печки идет чуть теплый воздух(Такое ощущение, что помпа плохо прогоняет жижу через радиатор печки на холостом ходу)Родиатор заменил на новый(хелла).Поменял все потрубки и шланги.Осталось заменить только трубку ,которая изогнута до неузноваемости!!! Вот интересно а у всех трубка приплюснута в районе масленноо фильтра,там гдесоит охлодитель для масла???? Менял термостат.Термик поставил с резиновой прокладкой на клапоне.На термике написанно 87 градусов.После замены, двигун стал грется по больше чем было.В градусах сказать не могу(не доверяю приборке)При прогреве обороты повышаются до 1300-1400 минут на 3-4,потом падают до 900. Изменено 16 Февраля 2011 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KornSPb 6 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2011 Вот интересно а у всех трубка приплюснута в районе масленого фильтра,там где стоит охлодитель для масла???? Ну у меня так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2011 У меня тоже плюснута. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2011 Прибор который кажет температуру движка зависит от температуры окружающего воздуха, т.к. там бимиталическая пластина обмотанная нихромом... Соответственно часть нагрева уходит в окружающий минус воздуха. Я греюсь до того как идёт теплый воздух из печки на второй скорости. Если пальцы чувствуют тепло то температура воздуха от +40, а тосол возле цилиндра ещё горячее... Делайте выводы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2011 само собой если воздух теплый а стрелка еле поднялась то можно ехать ведь греем масло в движке а не ОЖ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keelot 2 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2011 греем не только масло, но и сам двиг. - металл всмысле ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2011 греем не только масло, но и сам двиг. - металл всмысле ! Будем знать только метал греется на много быстрее масла, он уже через 2 минуты горячий будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keelot 2 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2011 Будем знать только метал греется на много быстрее масла, он уже через 2 минуты горячий будет первым нагревается поршень, цилиндру для достижения рабочей температуры требуется больше времени, следовательно расширение метала при больших перепадах температуры протекает по разному (поршень уже расширился, а цилиндр нет) и большие обороты сразу после пуска двигателя могут привести к повреждению цилиндров ! Такчто уважаемый, ваш лол здесь неуместен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2011 (изменено) вечером перечитаю, сча не в одеквате Изменено 12 Марта 2011 пользователем lavash Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2011 первым нагревается поршень, цилиндру для достижения рабочей температуры требуется больше времени, следовательно расширение метала при больших перепадах температуры протекает по разному (поршень уже расширился, а цилиндр нет) и большие обороты сразу после пуска двигателя могут привести к повреждению цилиндров ! Такчто уважаемый, ваш лол здесь неуместен. афтар жги исчо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2011 (поршень уже расширился, а цилиндр нет) и большие обороты сразу после пуска двигателя могут привести к повреждению цилиндров ! Гораздо хуже будет ситуация, когда цилиндр прогреется и расширится - тогда поршню как нефиг делать повредить цилиндр, и поэтому после прогрева ни в коем случае низзя давать большие обороты во избежании задира цилиндров Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2011 Гораздо хуже будет ситуация, когда цилиндр прогреется и расширится - тогда поршню как нефиг делать повредить цилиндр, и поэтому после прогрева ни в коем случае низзя давать большие обороты во избежании задира цилиндров Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keelot 2 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 Гораздо хуже будет ситуация, когда цилиндр прогреется и расширится - тогда поршню как нефиг делать повредить цилиндр, и поэтому после прогрева ни в коем случае низзя давать большие обороты во избежании задира цилиндров Ну я собственно это и имел ввиду ! lavash, учи сопромат Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 А тепловые зазоры (прорези) в кольцах сделаны щоб кольцо на поршень оделось Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 Как тут болшьшие смайлы ставить??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 lavash, http://smiles2k.net/big_smiles/index.html и http://www.yoursmileys.ru/b-fun.php или вот http://www.yoursmileys.ru/t-stamp.php, выбирайте батенька Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 lavash, http://smiles2k.net/big_smiles/index.html и http://www.yoursmileys.ru/b-fun.php или вот http://www.yoursmileys.ru/t-stamp.php, выбирайте батенька Ваще по братски, спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 BigHarry правильно говорит.Обсуждению не подлежит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
