Queen 61 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 (изменено) так вот они и не боятся!поэтому и пишут что не надо греть +1. у меня хонда, так на приборке есть лампочка готовности пихла к дороге..при заводе она горит красным, после 3-4 минут зеленым загорается, зачем мне ее греть 15 минут? естественно после зеленого сигнала-тапка в пол, и на работу погнал... А пасс у меня чем дольше греешь-тем хуже он работать начинает поэтому в -25 7 минут и поехал по дворам тихо-тихо... Изменено 15 Марта 2011 пользователем Queen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 есть лампочка готовности пихлаНаверно она на температуру/давление масла завязана, ибо плохая смазка на холодной машине - вот чего следует боятся, а не гипотетических расширений поршней да цилиндров... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 BigHarry, +1, скорее всего на температуру масла... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 (изменено) так на приборке есть лампочка готовности пихла Интресный девайс Я на всех машинах смотрю на обороты, как только они встают на холостые, начинаю движение Я на импрезе столкнулся с такой фигнёй. Приезжаешь куда-то ключ поворачиваешь(глушишь), а она не глохнет, даже если на сигналку поставить, потом только через 2-3 минуты она сама замолкает. Изменено 15 Марта 2011 пользователем lavash Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 Я на импрезе столкнулся с такой фигнёй. Приезжаешь куда-то ключ поворачиваешь(глушишь), а она не глохнет, даже если на сигналку поставить, потом только через 2-3 минуты она сама замолкает. Там, если память не изменяет, турбина!? Для плавного её охлаждения необходима работа после остановки в течении 2-3 мин. Интресный девайс Я на всех машинах смотрю на обороты, как только они встают на холостые, начинаю движение Если с печки пошел тёплый воздух значит температура от +40, возле цилиндра горячее, прогрев есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 Там, если память не изменяет, турбина!? Для плавного её охлаждения необходима работа после остановки в течении 2-3 мин. да эт понятно, что турбина, но вот что бы она не глохла с ключа, такаго до неё я не встречал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 lavash, я с таким на хонде только стокнулся, причем не на одной.. Для плавного её охлаждения необходима работа после остановки в течении 2-3 мин. все правильно, это называется турботаймер, в течении 2-3 минут он не глохнет, даже при неимении ключа в змамке зажигания. на Дукато у меня так было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keelot 2 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 вобщем доказывали мы одно и тоже, только с разных полюсов ! На твой первый пост я ответил "будем знать", заметь я не спорил про то, что мы греем металл, просто ты с таким серьёзным лицом это сказл, что я не смог пройти мимо да, а лицо-то на аве и вправду серьёсное, даже "надрывистое" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 lavash, я с таким на хонде только стокнулся, причем не на одной.. все правильно, это называется турботаймер, в течении 2-3 минут он не глохнет, даже при неимении ключа в змамке зажигания. на Дукато у меня так было. У меня хонд не было, до субы дело с турбированными двигателями имел, но это были мазы, и там таких примочек нет. вобщем доказывали мы одно и тоже, только с разных полюсов ! да, а лицо-то на аве и вправду серьёсное, даже "надрывистое" Вот и познакомились Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Georgievich 246 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 А то, что вентилятор на Пассате после выключения зажигания продолжает крутиться забыли? То же предохранение от теплового удара - помпа гонять жидкость перестала, а движок ещё весьма горячий - может голову повести. Прогрев при старте - в основном разогнать масло, а под нагрузкой движок прогревается быстрее и равномернее (помпа активнее крутится),ак что как только обороты стабилизировались - мануалы рекомендуют начинать движение. Гонял и 402е, и 406е и дизеля 2L - карбюраторные до прогрева дергаются, впрыск - тянет. а дизель зимой на холостых вообще можно не дождаться нормальной температуры. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 lavash, интересный у вас способ знакомства- ноу-хау Georgievich, +1. Для тех авто у которых нет разных приблуд, в виде лампочки готовности к старту, нужно смотреть на обороты. с прогревочных упали до ХХ, значит двигло готов к старту, а дальнейшая работа вхолостую ничего не принесет. для этого и были придуманы прогревочные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 Georgievich, +1. Для тех авто у которых нет разных приблуд, в виде лампочки готовности к старту, нужно смотреть на обороты. с прогревочных упали до ХХ, значит двигло готов к старту, а дальнейшая работа вхолостую ничего не принесет. для этого и были придуманы прогревочные. я так и делаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 lavash, вот это по нашему а греть по 15-20 минут...только в том случае, когда снег счищать приходится, и лопаткой махать) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KornSPb 6 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 (изменено) Ну и развели тут дискусс... А началось все с того, что я спросил про обороты при прогреве и попытался выявить причины долгого процесса оного.... Начнем с начала. Был термостат. Фирма н\у. Рабочую температуру держал (ок 90 гр.) но ооочень долго прогревался двиг - порядка 40 минут на хх до рабочей температуры (за бортом порядка -25 было). Приехал к Роликам - термик под замену. Сказали ставить Бехр. Его не нашел. Купил Вахлер. Время прогрева сократилось до 20 мин на хх. Тут пишут что греется до "африки" за 10-15 мин. У себя такого не наблюдал. Поехал на Маршал. Долго искал, но нашел Бехр. Поменял. Ситуация принципиально не изменилась. Оба раза ОЖ менялась. Лил Феби Г11 + вода 1:1. Куда копать? Хочу прогрев до рабочей температуры за 7-8 мин при забортном воздухе около 0. Сейчас как и зимой - около 15 минут... Куда копать? Нижний патрубок не греется до открытия термика, верхний чуть теплый около датчиков и холодный у радиатора. ОЖ в норме. Обратка не забита. KornSPb, стрелка начинает подниматься после 4-5 минут прогрева. у меня минут через 10. Изменено 15 Марта 2011 пользователем KornSPb Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 так все в порядке!зачем тебе чтоб за 7-8мин грелась до 90градусов? тачка не кипит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KornSPb 6 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 (изменено) не кипит. Стабильная температура 90-92 градуса. Масло 84-87 по БК. Хочу чтоб через 15 минут после заводки бананы цвести начинали Изменено 15 Марта 2011 пользователем KornSPb Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 lavash, вот это по нашему а греть по 15-20 минут...только в том случае, когда снег счищать приходится, и лопаткой махать) У меня лопатой махать не вариант, если снега 20-25 сантиметров, то не чищу, если больше, то в 6 утра встаешь, зовдишь снегоуборочник и 30-40 минут гоняешь на нём, а каквы думали 90 метров дороги это вам не шутки лопатой особо не почистишь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 не кипит. Стабильная температура 90-92 градуса. Масло 84-87 по БК. Хочу чтоб через 15 минут после заводки бананы цвести начинали не занимайся ерундой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 KornSPb, ну не через 4, а через 5 гдето, немного приподнимается.. я не понимаю, зачем тебе это сдалось, чтоб машина грелась за 10 мин? не обращай ты внимания на температуру. греется и греется. обороты упали до холостых -в путь. зовдишь снегоуборочник и будишь всю семью)) и соседей Лавашик, у тебя частный дом чтоли?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 и будишь всю семью)) и соседей Лавашик, у тебя частный дом чтоли?) Ну соседи мне благодарны, когда я с утра чищу, им на камри по другому не проехать Да, у меня дом частный, я как-то из города уехал на лето и не вернулся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2011 lavash, камри даа-всю зиму мучились с соседской, и моей хондой) ибо капать приходилось чуть ли не до асфальта, т.к. тупо не выехать было-или брюхом ползти надо было. загасился)) я тоже очень хочу частный дом. этим летом дачц прикупим, в будущем дом планирую, но скорее всего не в России, жена, да и я хотим в Финке прикупить недвижимость, ибо там не такие заоблочные цены, как здесь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2011 да частный дом это хорошо!тоже думаю весной начать строить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2011 В финку хочу..цены приемлимы, уровень жизни-другой, и т.д. сына бы побыстрее поставить на ноги, и свалить хочу. частный дом-мечта моя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2011 В финку хочу..цены приемлимы, уровень жизни-другой, и т.д. сына бы побыстрее поставить на ноги, и свалить хочу. частный дом-мечта моя. я бы за границей тоже не прочь но мне проще тут построить к тому же и баню уже тут построил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2011 (изменено) Вообще то тема про прогрев,а не про дома с банями,флудерасты Хорош тему засирать! Изменено 16 Марта 2011 пользователем Taxmen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
