Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 Привет всем участникам темы у меня точно такая же ситуация машина не заводиться по утрам пока не разогреешь моник уже неделю вот так мучаюсь вроде с утра прогреешь минут 30 тепло вентилятором заведется, потом целый день нормально работает а с утра обратно такая же проблема. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 у меня нет.схватывает и глохнет тутже.а два раза завелась на 20-30 сек и заглохла. педалирование не помогло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 У меня с педалью газа заводится и держу минут пять обороты а потом все нормально! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 с педалью газа заводится и держу минут пять обороты Смотри, не усугубляй, а то она сцуко одаптируется, и потом без педальки вааще не будет холостых держать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 Да похоже уже привыкает,но я ей мозг почищу !) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
took 0 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 хоть с педалью хоть без... стартер крутит и усё!( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passka 0 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 Завтра отпишись завелся иль нет Ну что ж - завел утром с педалью газа. Днем - опять с педалью газа. Прогазовался до 5000 об/мин и вот сейчас, подъезжая к дому, машина стала заводиться без педали! Что самое интересное - как дашь резко газу - пальцы подстукивают! есть предположение, что дело - в некачественном топливе! Форумчане, кто где заправляется? я - на "нечеловеческой" Газпром. Смотри, не усугубляй, а то она сцуко одаптируется, и потом без педальки вааще не будет холостых держать так эту адаптацию можно прервать - скинуть клеммы на 15 мин, потом прогреть машину, заглушить, опять завести - и все будет норм Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 Всегда без подгазовки завожу, на ура было, пока моник не замерз я - на "нечеловеческой" Газпром. А чем Газпром не устраивает? Вполне неплохо, обе машины там временами заправляю, летают. так эту адаптацию можно прервать - скинуть клеммы на 15 мин, потом прогреть машину, заглушить, опять завести - и все будет норм Ты сейчас и описал процесс новой адаптации. нормально сразу не будет, у меня никогда не было. В холода 2-3 дня стабильно держит изредка повышенные обороты, потом проходит. Точнее, сначала прогреть, потом сбросить клеммы+разьем с ЭБУ на 10 мин, потом завести на 5 минут,заглушить, и повторить еще 2 раза. У меня сразу чувствуется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 пальцы подстукивают! есть предположение, что дело - в некачественном топливе! Может гидрики? Тогда масло надо глядеть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
took 0 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 Я на Шеле заправляюсь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 Почистил РДТ грязи и льда було ужас.еле отодрал его крышку,пружина вобше не ходила.Все помыл поставил,единственное не смог назад поставить держатель проводов на форсунку,холодно разбиратса.Теперь если нажать на крышку РДТ она ходит на ход пружины,болты все закручены.Так и должно быть?p/s заводить не пробовал акум сел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 если нажать на крышку РДТ она ходит на ход пружины,болты все закручены Странно, у меня такого не было. У тебя в крышке есть дырка с заглушкой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 да есть,черная пимпочка пластиковая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 (изменено) Тогда не знаю - но по идеи - не должна крышка ходить, она должна мембрану прижимать, ну и пружину держать - это пружина должна туда-сюда ходить, а крышка должна держать. Изменено 6 Февраля 2012 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 хм может держатель проводов нужно ставить он ставитса под квадрат какой прижимает крышку типа с двух старон как шайба выходит.чет я запутался Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 он ставитса под квадрат Да, он под квадрат с двух сторон заходит, вот тут вроде видно: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=51423 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passka 0 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 Может гидрики? Тогда масло надо глядеть... масло доливал! все смотрел! я перед тем, как прийти к моновпрыску, и высоковольтные все попроверял, трамблер почистил, бензонасос проверил, зажигание проверил... у меня была когда-то такая похожая беда - летом, когда я на юг ездил - лажовое топливо - и машина работает как зря - не тянет, обороты не держит, потом запрвили 95, когда тот закончился - все опять стало норм! мне кажется, все-таки проблема с топливом, и завтра я попробую опять отыскать "осушитель топливной системы" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 (изменено) масло доливал! Ну может густоватое оно для такой погоды, а может маслонасос. А пропусков зажигания нету, хлопков в глушаке? Изменено 6 Февраля 2012 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passka 0 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 Ну может густоватое оно для такой погоды, а может бензонасос. А пропусков зажигания нету, хлопков в глушаке? вот именно хлопки и пропуски есть - машину аж трясет! один раз даж заглохла на перекрестке... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 BigHarry, я лошара.Поставил квадрат прижимающий крышку вверх ногами.выемкой вверх.потому она и ходила.Все переделал.и держатель проводов легко поставился.теперь боюсь бенз в масле я два раза пытался завести так.щас снимал крышку моника она вся в бензе лило там по полной.на щупе ниче не понял масло вроде как меньше стало Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 на щупе ниче не понял Ну если не пахнет и уровень в норме - то не страшно, моник в случае аварии с форсункой в принципе не так сильно наливает по горшкам, как инжектор. машину аж трясет! Ну если это после заправки - значит точно налили дерьмеца... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 Ну если не пахнет и уровень в норме да вот уровень как бы меньше стал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 уровень как бы меньше стал Понюхай щуп - если явно бензом не пахнет - то нет причин для беспокойства. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 да пахнет вроде(или я от крышки надышался.)А может стартер не крутить из за бенза? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 (изменено) может стартер не крутить из за бенза? Ну у тебя же там нет бенза, уровень в порядке и не пахнет! Не, ну если тебе так сильно чешется - ради Бога - сливай все из поддона и наливай новое масло... Изменено 6 Февраля 2012 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
