Моник замерз...
Сообщений в теме: 99
#21 Вовка
Вовка
    Атец
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 784 сообщений
  • Авто:Теперь W12 вернее две части!
Отправлено 04 Февраль 2012 - 15:30
вакумных трубочки одна на заслонку гор хол другая х.з они просто вытаскиваютса там из крышки,просто если дернуть снимутса?
Да снимутся , там с лева и с права еще есть пластинки которые придерживают эти шланги.
А головку просто попробуй одеть без трещетки и плоскогубцами открутить.
#22 nlekha
nlekha
    Фонтан CiTy
  • 837 сообщений
  • Авто:Калинваген 2 )) Variant RP 88г.в продан Variant RP90г.в продан
Garage View Garage
Отправлено 04 Февраль 2012 - 15:38
купил згонял маленький вороток.щас пойду дальше мерзнуть.Закралась мысль а не снять ли моник сразу ведь там останетса открутить 4 болта и топливные шланги.Чтоб почистить все там дома ато опять замерзнет.Или не стоит на морозе мучитса
#23 Вовка
Вовка
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 784 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2012 - 15:46
главное попробуй завести. а чистить там особо нечего. разве если там совсем все в водетогда можно и почистить.
перед тем как сам моник откручивать открути топливные шланги а то потом геморойно их снимать.
#24 nlekha
nlekha
    Фонтан CiTy
  • 837 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 04 Февраль 2012 - 15:57
ну да поглядел.там to тросик газа надо снимать,во это страшно.Вобщем там просто хлопья льда,не везде но есть и масло.щас чайник кипячу чтоб в боклаху налить.да и крышка у меня на герметике была,он нужен там?
#25 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 052 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2012 - 18:03
Без особой нужды не стоит это делать, а то окажется что прокладос там дуба дал и ты ее при снятии можешь повредить еще сильнее.
Не нужен, под крышкой в моник идет прокладка толстая резиновая, никаких герметиков там не надо - видать кто-то колхозил уже до тебя...
#26 nlekha
nlekha
    Фонтан CiTy
  • 837 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 04 Февраль 2012 - 18:18
Все шаманство помогло.(надолго ли)Завелась на почти здохнувшем аккуме,уже еле прокручивал.Покатался щас спиртку залил и заправился на другой заправке.Вот думаю может пламягоситель вставить в патрубок вент.картера 18 рублей стоит.Или ж херня эт все?
#27 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 052 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2012 - 18:31
Покатался щас
Двиг хоть прогреться успел?
Влажный воздух это не остановит, думаю нет особого смысла. Некоторые люди тут сепараторы устанавливают, что бы воду с маслом отделять, может имеет смысл тогда сразу сепаратор ставить...
#28 nlekha
nlekha
    Фонтан CiTy
  • 837 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 04 Февраль 2012 - 18:41
да прогрел до 90 я на месте.потом пакатался еще минут 25-30.Ну сепоратор городить это уж слишком колхозить.А ершик этот ведь читить нужно будет,проморгаешь и масло подавит.Так что то-же отпадает.Нужно почитать как люди борятса с этим еще,пока нашел только про чистку РДТ.(ох и замучила меня резиновая клавиатура,никогда себе не покупайте :dx:
Сообщение отредактировал nlekha: 04 Февраль 2012 - 18:43
#29 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 052 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2012 - 18:51
Да купи два, просто один втыкаешь - катаешься, а второй тем временем отмачиваешь в керосине или ацетоне...
#30 nlekha
nlekha
    Фонтан CiTy
  • 837 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 05 Февраль 2012 - 15:38
Ситуация повторилась.Не завелся совсем.Сначала вобще не схватывала,погрел баклашкой РДТ опять начала схватывать и глохнуть.Сбегал еще за одной думал может неотагрелась от одной.Не тут то было.Вмонике льда нет как в тот раз все вроде нормально.Наверно вчера я разморозил а вода не вышла и сегодня вобще путем схватилась.На улице -12 всего я в шоке.Свечи прокаливать смотреть смысла нет наверно,схатывает ведь.Вобщем что делать незнаю взял пиво сижу пью.Обида на нее затаилась есть желание бросить так пусть стоит до лета. :ej:
#31 took
took
    бывалый
  • PipPip
  • 54 сообщений
  • Авто:PASSAT VARIANT b3
Отправлено 05 Февраль 2012 - 16:32
Всем Привет! У меня та же ситуация только с инжектором двиг 1.8 вчера ездил ( после прогрева в боксе) ночь постояла и всё, не завести! как отогреть? может тоже грелкой?
и как вообще убрать всю сра....ь в виде воды из неё?
#32 nlekha
nlekha
    Фонтан CiTy
  • 837 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 05 Февраль 2012 - 16:52
буквы двигателя какие у тебя?
took,
#33 vena52
vena52
    Атец
  • 2 416 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 RP, 1991
Отправлено 05 Февраль 2012 - 16:53
А попрбуй при заводке нажать педль газа,заведется или нет!
#34 nlekha
nlekha
    Фонтан CiTy
  • 837 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 05 Февраль 2012 - 17:09
нажать педль газа
Если мне то только так и заводилась(при морозе)Эх...
Сообщение отредактировал nlekha: 05 Февраль 2012 - 17:09
#35 Passka
Passka
    прохожий
  • Pip
  • 25 сообщений
  • Авто:VW PASSAT RP 1.8 GL SEDAN
Отправлено 05 Февраль 2012 - 17:56
Всем привет! Та же проблема, не заводился рп 1.8 - снял пластиковую крышку с моника, прогрел строительным феном РДТ, форсунку чуть - завелась, но очень нестабильные обороты... Опять снял крышку, разобрал РДТ, там была водичка, вообще весь моник был в водичке! Протер, просушил, собрал - завел (с педалью газа), опять обороты пляшут! Вот думаю завтра - залить в бак преобразователь воды или осушитель, как он там называется... Что посоветуете?
#36 nlekha
nlekha
    Фонтан CiTy
  • 837 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 05 Февраль 2012 - 18:06
Попробуй но не думаю что это поможет.Каким ключом ты РДТ откручивал,непомнишь?
Сообщение отредактировал nlekha: 05 Февраль 2012 - 18:07
#37 Passka
Passka
    прохожий
  • Pip
  • 25 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2012 - 18:10
Там нужны звездочки - 120 руб комплект
звездочка размер 20
#38 nlekha
nlekha
    Фонтан CiTy
  • 837 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 05 Февраль 2012 - 18:16
спасибо.Ну а сейчас заводитса у тебя?(просто обороты плавают?)
#39 Passka
Passka
    прохожий
  • Pip
  • 25 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2012 - 19:29
да, обороты плавают - ну завтра утром посмотрю, как заведется, фен одолжил на всякий случай... и присадку эту посмотрю в магазине
#40 nlekha
nlekha
    Фонтан CiTy
  • 837 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 05 Февраль 2012 - 19:35
осушитель топливной системы называета.Самый что нинаесть изопропиловый спирт.Завтра отпишись завелся иль нет :[
