Моник замерз...
Сообщений в теме: 99
#81 Trashmaster
Trashmaster
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 124 сообщений
  • Авто:VW PASSAT B3 седан RP 88 год, ГБА (метан).
Отправлено 16 Февраль 2012 - 21:39
я как мог обхватывал корпус форсунки рукой, держал мину ты 3-5, почесал минуты 2 - завелся. на газ не жал. прогрев нормальный.
#82 Passka
Passka
    прохожий
  • Pip
  • 25 сообщений
  • Авто:VW PASSAT RP 1.8 GL SEDAN
Отправлено 18 Февраль 2012 - 21:26
новое печальное сообщение...
после тех морозов вроде стал ездить, заводился с газом, но потом вроде пока прогреется - нормально.. чуть поездишь - начинают обороты плясать! на разгоне чувствуются "тычки" если отпустить педаль газа на скорости полностью, не останавливаясь, тычки чувствуются еще острее!! На светофорах начинают падать обороты и машина глохнет...опять заводится без газа...и опять обороты падают и глохнет!
Я снял с моника рхх и дпдз
почистил контакты на рхх, собрал все четко и поставил обратно
почистил спиртом контакты дпдз и поставил обратно, вроде дорожки еще не стертые...
теперь машина заводится только с газом, троит жутко, дым валит густой, газ бросаешь - стабильно глохнет...
умудрился лампочкой посмотреть блинк-коды неисправности: 2212 - это дпдз
вот теперь думаю - ну неужели он мозги парит...
что там может сломаться?
У меня точно такая проблема с застыванием моника, сегодня я его снял с машины и полностью разобрал промыл и прочистил завтра буду ставить обратно.
и как успехи?
#83 Passka
Passka
    прохожий
  • Pip
  • 25 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2012 - 15:26
оказывается это было сбитое зажигание!!!
по меткам - четко, но трамблер был сдвинут на 3 цилиндр по меткам, предназначенным для 1!
ну и после чистки рхх и дпдз обороты стали стабильными, четкими, не падают и не поднимаются сами по себе.
также поменял провода для разъема датчика температуры воздуха впуска. может и это сыграло...
плюс поменяли крышку трамблера.
если кому поможет - буду рад)
#84 murdersan
murdersan
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 118 сообщений
  • Авто:Passat B3-RP 1988г.темно-синий седан
Отправлено 19 Февраль 2012 - 21:14
На днях случилась такая же история,вечером приехал домой поставил машину,утром вышел не заводится,крутит хорошо,но даже не чихает.Думал бензин не поступает,что то с реле или с бензонасосом,да реле стало как то часто щелкать.Сначала поменял реле тоже самое,сегодня открутил штуцер около монитка,бенз до него доходит,снял крышку моника выпало из него немного льда и моник весь черный в маслянных отложениях,видимо из картера с газами гонит,все вытер зашел домой погрется и как раз на форуме почитал про бутылки с водой,решил попробовать отогреть форсунку.Два раза выносил воду,нифига не помогло,в итоге снял моник,занес домой,утром поставлю,попробую завести,жаль ключиков у меня нет,чтоб форсунку снять почистить.
Сообщение отредактировал murdersan: 19 Февраль 2012 - 21:15
#85 vena52
vena52
    Атец
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 416 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 RP, 1991
Отправлено 19 Февраль 2012 - 21:42
Passka интересно а каким образом ты чистил ДПДЗ ,вскрыл его? и что там чистил?
#86 Passka
Passka
    прохожий
  • Pip
  • 25 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2012 - 22:16
да дорожки спиртом протер - а то были в пылевидном налете, ну осмотрел целостность - он абсолютно цел и кстати помечен снаружи - походу когда-то менялся...
#87 Kot83
Kot83
    на100ящий друг
  • PipPipPipPip
  • 175 сообщений
  • Авто:B4 2Е 1994 сарайка
Отправлено 29 Январь 2014 - 18:06
сегодня -35 утром завелась, доехал до работы в обед решил завестись не получилось на форсунке лед, в торой раз за зиму такая ситуация что делать
#88 nlekha
nlekha
    Фонтан CiTy
  • 837 сообщений
  • Авто:Калинваген 2 )) Variant RP 88г.в продан Variant RP90г.в продан
Garage View Garage
Отправлено 01 Февраль 2014 - 17:32
Мой Пассат первый раз за зиму перестал заводится.День не поездил решил погреть пока снег чистил он заглох и все.Прям моник на холостом ходу замерз можно сказать.
Переливает.Т.к я калач тертый снял моник принес домой вскрыл РДТ лед почистил собрал,поставил на машину и не тут то было.Схватывает и тут же глохнет.Свечи залиты,на лицо перелив но почему уже не знаю. Снял опять щас принес домой до завтра он будет грется.ДТОЖ менял похрен.
Заметил щель на крышке РДТ раньше внимания не предовал,вот фото так и должно быть?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ррр.JPG   110,68К   31 Количество загрузок:
#89 ДедБарадед
ДедБарадед
    друг
  • PipPipPipPip
  • 159 сообщений
  • Авто:Passat B3
Отправлено 01 Февраль 2014 - 18:30
 так и должно быть?
Наверно нет...Посмотрел на своем монике(благо снят)-нету такого зазора.Попробуй его устранить.У тебя явно крышка РДТ выгнута(или фотка такая?).
#90 nlekha
nlekha
    Фонтан CiTy
  • 837 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 01 Февраль 2014 - 18:42
крышка да немного выгнута.Хм интерестно что может быть (стоять)не так? Закрутить винты больше что-то не дает
#91 ДедБарадед
ДедБарадед
    друг
  • PipPipPipPip
  • 159 сообщений
  • Авто:Passat B3
Отправлено 01 Февраль 2014 - 18:56
Дык эти винты уже перетянуты.Потому и крышку выгнуло(сила есть-ума не надо).Может это не так уж и критично.Сей зазор ведь не сиюминутно появился(т.е. уже давно) и ничего- машинка работала(ведь так?).Отогрей моник, внедри на место и посмотри как будет фунциклировать...
Сообщение отредактировал ДедБарадед: 01 Февраль 2014 - 18:57
#92 nlekha
nlekha
    Фонтан CiTy
  • 837 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 01 Февраль 2014 - 19:20
Так в том то и дело у тебя нет ау меня есть уже ни есть хорошо.Да выгнулло от перетяжки ,но эт не я тенул.Да работала как надо,но я не уверен что этот зазор не я сделал.Сейчас сижу кручу и не пойму.Тут по другому ни как не поставить.Ктоб еще отписался чтоб точно убедится
#93 serg088
serg088
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 139 сообщений
  • Авто:зелёный сарай Б4 1,8 ADZ продан.теперь галакси 1
Отправлено 01 Февраль 2014 - 19:51
у меня тоже так.всё работает.тоже моник замёрз,я его домой и на батарею на ночь.а по теме-может мембрану рдт перевернул наоборот?
#94 Silish
Silish
    на100ящий друг
  • PipPipPipPip
  • 190 сообщений
  • Авто:VW Passat B 3 Variant был AAM 1,8 -сейчас RP.
Отправлено 01 Февраль 2014 - 20:52
на предыдущей странице было: Поставил квадрат прижимающий крышку вверх ногами.выемкой вверх.
Вот здесь видно: http://volkswagen.ms...showtopic=51423 что вроде должно быть наоборот.
#95 nlekha
nlekha
    Фонтан CiTy
  • 837 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 01 Февраль 2014 - 21:02
Да ну вроде не первый раз собираю.
Вот фото по порядку как стоит
Прикрепленный файл  1111.JPG   101,76К   10 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  222.JPG   107,01К   8 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  333.JPG   90,88К   6 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  444.JPG   120,54К   5 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  555.JPG   103,65К   5 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  ррр.JPG   110,68К   3 Количество загрузок:
#96 alex50
alex50
    Атец
  • 2 899 сообщений
  • Авто:passat b3 универсал 2Ё 1993г
Отправлено 01 Февраль 2014 - 21:05
у соседа микроавтобус Фиат на ходу перемерзает шланг картерных газов с сапуном по дороге в Беларуссию, несколько раз приходится выковыривать лёд.....купил ему автоподогреватель детского питания в чехле, хочу пристроить, пойду сейчас подключать!....кто нибудь практиковал?
оказывается неплохая штучка, всего 18 ватт, одевается как браслет, жалко только от детей отнимать)))
Сообщение отредактировал alex50: 02 Февраль 2014 - 01:56
#97 GoldeN
GoldeN
    прохожий
  • Pip
  • 15 сообщений
  • Авто:Passat B3 CL 1.8 RP седан
Отправлено 17 Февраль 2014 - 16:55
У меня не разу пока не замерзал монь, у кента переодически замерзал, снимали гофру в черепаху строительный фен 5 мин и заводился нормально, а чтоб болшьше не перемерзал можно сапун кинуть в низ на зиму, тока потом смотреть чтоб он не замерз а то масло даванет
#98 lion2006
lion2006
    ветеран форума
  • Питер
  • 1 131 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 GL RP Variant, Opel Zafira B 1.7 CDTi, Zafira Tourer 1.8 140 hp
Garage View Garage
Отправлено 17 Февраль 2014 - 19:57
Если еще актуально - так кажись мембрану не так  поставил. Эта хрень выступающая внутрь должна быть.
Сообщение отредактировал lion2006: 17 Февраль 2014 - 19:59
#99 вов-чик
вов-чик
    ветеран форума
  • 360 сообщений
  • Авто:Б-3 Универсал AAM
Отправлено 09 Январь 2017 - 00:15
То же замёрзла вчера форсунка..пришлось машину бросить на работе..2 зима так ..как заправлюсь на одной заправке  там азиаты командуют так всё...вода...и спирт лили в бак..а тепло нормально всё...
#100 Alexandeк-mobile
Alexandeк-mobile
    прохожий
  • Pip
  • 10 сообщений
  • Авто:VW B3 sedan 1.8 RP
Отправлено 03 Февраль 2017 - 17:58
Делается все проще. Я в бАгажнике вожу бутылочку с бензом - вот в морозы ниже -20 - такая же фигня как и у автора этой ветки форума.Снимаю шланг картерных газов с крышки клапанной подымаю вверх его (шланг) и в него грам 20 бенза (тоесть в сам моник) - сАжусь в тачку и при -30 с пол пинка заводится даже оборот движка не успевает провернуть стартером.
