Кто что думает по поводу двигателя и мобиля в целом?
Ё-моби́ль — российский гибридный автомобиль, работающий на электричестве, получаемом от генератора с газовым (бензиновым, дизельным) роторно-лопастным двигателем и ёмкостного накопителя энергии.
Разработка городского гибридного автомобиля была начата силами компании ЯРОВИТ Моторс, а затем предложена Михаилу Прохорову в качестве предмета совместной деятельности.
http://www.youtube.com/watch?v=zux74TsnmVY&feature=player_detailpage
Товарный экземпляр должен появиться в 2012 году. Ё-мобиль пройдет официальную сертификацию ориентировочно в мае 2012 года. С таким заявлением выступил президент группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров в клубе главных редакторов Российского союза промышленников и предпринимателей.
Максимальная стоимость автомобиля составит 12 тыс. евро, минимальная – 320 тыс. руб.
ё мобиль состоит из 400 блоков, которые очень просто менять и собирать.То есть в практически, в будущем, любой автосервис сможет заниматься сборкой этой машины.
Параметры помеченные курсивом, это опции которые могут снизить конечную стоимость Ё-кросс-купе.
Габаритные размеры ДxШxВ, мм: 4065 x 1832 x 1495
Концепция: спорт-купе с полным приводом и увеличенным клиренсом.
Цвет ё-автомобиля: один базовый, второй на выбор(двойная расцветка)
Посадочные места: 4 места
Подушки безопасности: 2 шт.
Снаряженная масса: 650 кг.
Полная масса: 900 кг.
Привод: полный, 4x4
Дорожный просвет: 200 мм
Шины: R17 с системой RUN-FLAT (сохраняет возможность движения со скоростью до 80 км/час (при проколе) (опционально: R16)
Диски: литые (опционально - штампованные)
Круиз-контроль: есть
ABS: есть
ESR: есть (реализуется системой управления)
В основе изготовления кузова - композитные и полимерные материалы(секретная разработка)
Светодиодная оптика: есть
Двигатель: роторно-лопастной
Мощность: 45 квт (60 л.с.) (транспортный налог не взимается)
Энергетическая установка в составе двигатель+генератор и система накопления энергии обеспечивает энерговооруженность аналогичную 2-литровому 150-сильному ДВС.
Время разгона: 100 км/час:
Режим ЭКО: 10 секунд
Режим СПОРТ: 7 секунд
Режим СКОЛЬЗКО: 14 секунд
Топливо: бензин 92 / природный газ (метан)
Режим установленных двух баков:
бензин - 20 литров
природный газ сжатый - 14 куб.м. или
природный газ сжиженный - 20 литров (опционально: установка монотопливной системы)
Расход топлива: 3,5 литра топлива на 100 км.
Экологический класс: ЕВРО-5 (без катализатора, метан)
Запас хода при полной заправке обоих баков: 1100 км
Запас хода на энергии накопителей(двигатель заглушен): 2 км(варианты использования - закончилось топливо или необходимо проехать на короткое расстояние)
Максимальная скорость: 130 км/час (ограничение электроникой и законом)
Умный Ё-мобиль
Многофункциональный руль
Сенсорная панель управления
Возможность выбора цветового и дизайн-решения информационных панелей (сменные панельки как в телефонах)
Климат-контроль
Система навигации ГЛОНАСС(теперь большой брат будет следить и за тобой :) ) и GPS
Используются бесплатные карты OpenStreetMap с возможностью редактирования пользователем загрузки в память через интернет или USB 2.0
Система управления обеспечивает автоматический запуск и остановку ДВС при необходимости
Мультимедийная система в составе
Интернет: 4G YOTA, дополнительно другой провайдер
Аудио, видео с загрузкой через USB
Телефон с интерфейсом Bluetooth (легендарный ё-фон)
Начало выпуска ё-кросс-купе вторая половина 2012 года
Изменено пользователем nlekha
А есть фотки внутри???
добавил в тему Изменено пользователем nlekha
Очередной обман, все придуманно с целью получить гос финансирование в рамках любви нынешнего президента к всевозможным новым технологиям
Зачем тебе коробас!? :crazy: Двигается от электродвигателя, управление как у тролейбуса!
Изменено пользователем DespiRR
Пока придерживаюсь тоже этого мнения.
Построить такой космо двигатель с нуля завод с нуля наладить производство с нуля на это 10ти летия нужны особенно в России.И при всем при этом цена этого монстра 320т
К сожалению, Gleb +1.
Думаю какой-то результат будет...роторного двигателя не будет точно, при условии что он появится и даже как-то заработает, на одну отладку и совершенствование в купе с испытаниями нужны 2-5 лет минимум.
Что действительно радует, так это то, что они набрали молодой и задорный коллектив, такие люди многое могут, но в данном вопросе всё зависит не от них. :(
над названием долго думали...?
Название родилось когда модель прототипа упала на ногу кому-то из разработчиков...
Вот именно монстр! страшнючий, особенно внутри, у Оки и то салон богаче :lol: ! вот кто из вас его купит?
А заправлять вы его как собираетесь? от разетки в гараже? заправочных станций такого образца, в России ее лет 15 не будет. Мне кажется когда сделают, все будет и ротор и хуетори т.д. Разработки то не наши 100%. а в Европе, Японии давно эти машины разрабтывают и производят. Лексус rx350 2006г на нем уже ставили бензино-электрический мотор.
По городу работает только электро, на трассе подключается автоматом бензо. Так вот там один огромный минус, после 200тыщ пробега ломается какаято хуевинка отвечающая за стабильное включение-работу электромотора, и она как правило больше 200 тыщ не ходит, у нее с завода такие ограничения по пробегу, и стоит она 300тыщ)
Спрашивали у тетки, владелицы такого агрегата, вы будете менять сию деталь? она ответила нет, я ее скоро продаю, а замена будет на плечах следующего владельца :hat:
так что я думаю в этом варианте все будет намного хуже. ибо это далеко не Лексус.
Мне такое "чудо" ну вообще не по душе, имхо!
Ситуация прямо как с нашими пассатами, только хуевинок у нас гораздо больше...
Основное топливо у него бензин и газ никакой розетки не нужно батареи на случай "Запас хода на энергии накопителей(двигатель заглушен): 2 км(варианты использования - закончилось топливо или необходимо проехать на короткое расстояние)" и они подзаряжаютса от генератора +помогают двигателю достигать пиковую мощьность
зато дешевле в разы :)
nlekha, Огооо бензин-газ-электричество, не слишком ли много для РосАвтопрома?) с такой конструкцией и еще собранные в России они доставят столько хлопот владельцу, не дай бог. А по качеству будут выполнены по типу Лады..нафиг, я пас :D
Queen, а вдруг правда представь 2012 год ты едешь на Ё мобиле экономишь 60% топлива. в магазин за пивом так ваще халявно на аккуме добираешься.разговариваешь по Ё фону, сидишь на этом форуме через 4G сеть,меняешь запчасти блоками просто выкинув один из 400 и поставив новый за 20 мин,недумаешь о корозии кузова улыбаешься, во вот так :D увидя Пассат и :cry: потому что у тебя ничего не ломаетса и тебе нечего делать в выходные :P :P Изменено пользователем nlekha
Вот, можно здесь почитать об этом и другом авто... и сделать выводы!
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=75737&SECTION_ID=2268
или здесь http://www.avtomir.com/cars/weekcar/6521/
Ну ребята вы забыли про нашу шикарную зиму как он её переживёт мне интересна.....
nlekha, уже через год? :cry: я вроде в этом году только авто новое приобрел)
а вообще интересно заманиваешь, ты случайно не торговый представитель компании "ё МОБИЛЬ"?? :lol:
выходные предпочитаю посвящать семье)
я вот че не понимая, нахрена его делают таким низким, и на таком профиле? с нашими дорогами, на первых км-трах у него бампер нах оторвет. а зимой весь оставшийся обвес
Ну тут все понятно - продажа Ё-бамперов и Ё-обвеса тоже бизнес...
:lol: а еще -народный автомобиль
Ещё один монстр от Lada
http://auto.mail.ru/article.html?id=33647 - твою мать! Ну что у наших машин с дизайном!? :wall: :wall: :wall::crazy: :crazy: :crazy:
DespiRR, без комментариев. Приора-лучший отечественный авто. непонятно как его так сварганили, наверное ошиблись немного
...Наша задача в том, чтобы сохранить потребителей, которые сейчас покупают эти модели...
:D
Это точно! Ведь пересадить потребителей на "эти модели" с нормальных зарубежных Автомобилей - такую задачу можно даже не упоминать... :beer:
