андрей1976
Замена наружних шрусов
советую ставить пыльники из термопласта. очень хорошо встают наружние от L200 ,как родные,но нужно уточнить размеры.вроде при обьёме до 1.9 шрус меньше диаметром.на мой Пассат 1993г. двс 1Y встали изюмительно.
Для Пассатов существуют такие же пыльники. Но у них есть и минусы. Служат они, конечно, дольше, чем резиновые, но хуже обжимаются на посадочных местах, и самая частая проблема, которая встречается - выдавливание смазки в этих местах.
Мужики подскажите... поменял шрус внешний левый,счастья полные штаны,но после замены машину начало кидать по дороге на скорости.у меня жигули так кидало когда я без развал-схождения ездил. по сути я же не трогал рулевую тягу и болты на стойке.... подскажите в какую сторону копать,из за чего машина стала менее "адекватной"))
а я снимаю полуось целиком , выдернув внутренний флянец с коробки, но есть вероятность повредить сальник коробки но слава богу он пока в порядке,затем креплю всю эту конструкцию в тиски наружным шрусом вниз,снимаю старый прохудившийся пыльник и резким хорошим увесистым ударом молотка сбиваю наружный шрус,т.к. внутри его стоит стопорное кольцо и нужен весомый удар чтобы снять его, а собирать в обратной последовательности не забыв про смазку и проверить на лёкость кручения верчения вращения
вот именно так я себе и менял шрус,потом через день привод вылетел с кпп,оставив кусочек себя,который до стопорного кольца идёт,в итоге кпп на замену,при этом методе,обязательно надо убедится в пригодности стопорного кольца,а лучше сразу заменить на новое,и убедиться после сборки.что привод надёжно держиться в кпп
Подскажите как правильно ставить тарельчатую шайбу: выпуклой стороной к шрусу(так написано в мурзилке) или вогнутой как тут:
Изменено пользователем alfadog
@alfadog, картинки не видать это раз...
http://passatb3piter.ru/forum/topic/31367-замена-пыльника-шруса-промывка-смазка/ это два, там всё описано...
Апнем тему! Я когда менял поставил так как alfadog на фотке. Грешу на наружнюю гранату, хотя вроде Mitelli.
http://passatb3piter...ромывка-смазка/ это два, там всё описано...
Как это не видать? А вот так?
Это первое и второе у вас про внутренний шрус, а тут я про внешний спрашиваю
Я не так поставил, а как по мурзилке выпуклой к шрусу, фото взял с другого форума. Меня просто терзают сомнения как все таки правильно? На др форуме чел полностью меняет оба шруса и там по поводу правильности установки этой шайбы никто ничего не написал, вот я тут и спрашиваю
Походу правильно как на картинке, че терь снимать снова шрус?
я себе тоже ставил как на картинке,и уже долго езжу
А какая нафиг разница? Должно пожпружинивать сам шрус, а не непойми что, я так догадываюсь. В понедельник гляну в Эльзе...
Шрус поменял правый внешний! Что то не так...сделал как обычно, не вынимал с коробки, но он ездил там, может не защёлкнулся? Как проверить? Руль встал чуток не так, да и при резком повороте на право есть какой то скрежечащий звук! Как его защёлкнуть в коробке, снова всё разбирать?*
Изменено пользователем вов-чик
Очень сильно,с трубой.
Точнее 380-400 Ньютонов!
Затягиваешь от руки, берёшь головку и в Шиномонтаж, затягиваешь бесплатно!!! ))))))
