tsarplanet 0 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2011 Всем привет! Как всегда случилось непредвиденное(( Заметил что расход примерно стал 20 литров на 100 км Двигатель 2Е,АКПП В морозы заводится хорошо,обороты держит,в редком случае бывают провалы Подскажите что могло произойти,куда лезть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iliich 19 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2011 1.Лямбда 2.ДТОЖ 3.ехать на диагностику Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2011 У меня без лямбды на литр больше ест... может коробка прокручивается так сказать? Некоторые меняют автомат на ручку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tsarplanet 0 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2011 А как может АКПП прокручиваться? У меня только при переключение с 3 на 4 иногда рывок бывает Вот с температурой у меня воообще "траблы",выше 70 вообще не поднимается,а в движение может на ноль падать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2011 Сколько на ней ездишь что-то, вообще, диагностировал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tsarplanet 0 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2011 езжу уже месяца 4 ни чего не проверял и не диагностировал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2011 езжу уже месяца 4 ни чего не проверял и не диагностировал Приступай, может быть много чего поправить надо, не дай бог коробка умирает. У нас мало кто на автомате катается, в основном ручка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
korban 0 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2011 Вот с температурой у меня воообще "траблы",выше 70 вообще не поднимается,а в движение может на ноль падать недавно такая же хрень была - барохлил датчик кот на радиаторе - сначала не давал двигу разогреться,потом вообще умер,замена решает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
STERH 0 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2011 А скоко вобще идеал на Автомате для 2Е ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2011 STERH, литров 5... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KornSPb 6 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2011 да ну.. По трассе на 90 км/ч 5л/100км??? У меня по немецкой книжке вроде 5,8 должно быть, имхо на 2Е с автомалом 6,2-6,3 по трассе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
STERH 0 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2011 Ласт это фантастика, я не про новый авто,хотя и новый врятли укладывается в эти цифры Автомат вроде увеличивает расход на 20% Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KornSPb 6 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2011 Ну незнаю. У меня по трассе БК показывает расход 6-6,5 л/100км скорость 90-120. (СПб - Устюжна) Пробовал ездить 140-150 расход около 8-8,5 л/100. Что-то мы отошли от темы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
STERH 0 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2011 (изменено) =) ну БК может и врать, по какому принципу БК замеряет расход ? Изменено 7 Апреля 2011 пользователем STERH Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KornSPb 6 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2011 заправка в питере, 550 км в деревню и заправка на обратном пути после поворота на мурманку (400-450км) итого бака хватает на 1тык имхо бк довольно точен на трассе, а в городе выдает 9-12. когда как еду Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2011 Пробовал ездить 140-150 расход около 8-8,5 л/100. Что-то мы отошли от темы Почему же? Этой фразой вы как раз к теме максимально приблизились... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KornSPb 6 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2011 (изменено) по немецкой книге: "die verbrauchswerte sind nach der empfehlung a 70 der europaischen wirtschafts-kommission ermittelt. dabei werden drei verschiedene prüfbedingun-gen angewendet: die messung 90 km/h und 120 km/h erfolgt bei konstanter geschwindigkeit. bei der messung des stadtzyklus wird üblicher Stadtfahrbetrieb simuliert." Потребление значения 70 в соответствии с рекомендациями Европейской экономической комиссии определен. Три различных спецификаций тестирования используются: Измерение 90 км / ч 120 км / ч скорость постоянна. в измерения нормального цикла городского вождения город моделируется. 82kW Automatik Limousine 6.3/7.8/11.6 Variant 6.5/8.1/11.6 Пардон, это для 1.8 112 коней (PB?). А 2Е нету =((( Изменено 7 Апреля 2011 пользователем KornSPb Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LeXa-Pskov 0 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2011 (изменено) Такая же проблема. Расход по городу литров 17, по трассе 12 примерно. Бывают толчки при разгоне, и в дальнейшем на скорости 100 км. Коробка автомат. Владею им ровно месяц. Еще заметил в коробке масло многовато налито, может это влияет ? Кстати предыдущим владельцем пригнан из Питера, и катался у вас с 2002 года. Изменено 2 Мая 2011 пользователем LeXa-Pskov Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Комбат333 0 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2011 Такая же проблема. Расход по городу литров 17, по трассе 12 примерно. Бывают толчки при разгоне, и в дальнейшем на скорости 100 км. Коробка автомат. Владею им ровно месяц. Еще заметил в коробке масло многовато налито, может это влияет ? Кстати предыдущим владельцем пригнан из Питера, и катался у вас с 2002 года. Поддерживаю! Расход такойже. Автомат работает ровно но хавает мотор чтото уж очень много. Хотя по умной книжке он и должен на автомате при 90 км.ч. употреблять 8.9 литра (и это новы авто) , а я по трасе меньше 110 ниеду (крейсерская 120-130)Про город по пробкам и 30 литров на сотню не предел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-jawamoto 20 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2014 Дабы не плодить новую тему,напишу здесь: суть проблемы-заоблачный расход:заправил 15л-проехал 72км..стрелка уровня топлива лежит на ограничительном "штырке"!..Лямбду отключил,потенциометр (037 906 040 С) отключён,течи бенза нигде нет!..Где и как искать решение проблемы?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maklaud 15 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2014 на прошлой неделе был в гольфлабе с той же проблемой. был жесткий перелив, аж глушак почти весь прогорел. мне на 2 риски сдвинули расходомер, не знаю на сколько это правильно но, сейчас стало на много лучше. Появилась тяга, не такая конечно когда я покупал машину, но все же. сказали что мол искуственно заставили машинку работать лучше. вот сам думаю стоит ли копаться дальше и искать в неисправностях что то еще или довольствоваться тем что есть. А то нервы уже были на пределе с этим переливом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-jawamoto 20 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2014 на прошлой неделе был в гольфлабе с той же проблемой. был жесткий перелив, аж глушак почти весь прогорел. мне на 2 риски сдвинули расходомер, не знаю на сколько это правильно но, сейчас стало на много лучше. Появилась тяга, не такая конечно когда я покупал машину, но все же. сказали что мол искуственно заставили машинку работать лучше. вот сам думаю стоит ли копаться дальше и искать в неисправностях что то еще или довольствоваться тем что есть. А то нервы уже были на пределе с этим переливом. сколько стоила настройка расходомера?..почему в ГольфЛабе не стали искать причину,а заставили искусственно работать лучше?..Советы давали какие-нибудь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maklaud 15 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2014 отдал 3400 1500 диагностика 1450 ДТОЖ ну и настройка сказали что по хорошему надо новый расходомер, а от него плясать все остальное. Но гдеж его найдешь новый( там парень норм молодой работает, ему наставления дает постарше. сказал посмотри на расход, если мол будет больше 8 по трассе приезжай снова, будем регулировать. PS я просто намучался уже с этим расходом, а гольфлаб была последняя надежда (просто по первому визиту мне там не понравилось) вообще честно говоря я пол года назад впервые вскрывал расходомер открутил болты которые держат плату и сдвинул ее на 1 мм, чтобы по новым дорожкам он ездил. особо ниче не поменялось. я вот просто думаю до сих пор была ли проблема действительно в расходомере. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-jawamoto 20 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2014 PS я просто намучался уже с этим расходом, а гольфлаб была последняя надежда (просто по первому визиту мне там не понравилось) вообще честно говоря я пол года назад впервые вскрывал расходомер открутил болты которые держат плату и сдвинул ее на 1 мм, чтобы по новым дорожкам он ездил. особо ниче не поменялось. я вот просто думаю до сих пор была ли проблема действительно в расходомере. у меня тоже по городу расход большой:15л/105км до полной остановки мотора..а по трассе всегда 7-9л/100км..как-то отдавал авто в Бикар..Они вскрывали ДМРВ,но что крутили,думаю,сами не понимали)..значит надо будет тоже в ГЛ съездить на диагностику.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maklaud 15 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2014 у меня и сейчас по городу в районе 14-15 л. Просто я не люблю спокойную езду. сегодня по трассе засек, заправил полный бак, проехал 115 км, долил на той же заправке, расход 8.4 л составил. средняя скорость 95-100 (специально выдерживал). так что норм стало) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
