Filimon 3 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 Мужики подскажите как лучше всего избавиться от этой проблемы (только желательно на пальцах)! Знакомый подсказал поменять сопротивление, заехал на Трамвайный за Bosch просят 2800 - кусается!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 У меня есть блок сопротивлений, 500р, но во Всеволожске, сразу воткнем и проверишь, если надо, в ЛС. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 Если 4 режим не работает - дело не в резисторе. Так что не спеши с покупкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 На сколько я знаю, если дело в сопротивлении- то работает только 4я скорось вентилятора- она на прямик фигачит. Моё предположение: посмотри язычёк у переключалки, возможно он не контактирует в определённыхб местах. Его нуно тупо подогнуть. передним краем -вниз, задним краем -вверх. увидеть язычёк просто- сними декор. панельку, прикрывающую крутилки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Filimon 3 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 Ок! Проверю крутилку!!!)) Во Всеволожск - не айс!!! Я в другом конце города!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sashka 12 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 4-я скорость будет работать так же если сгорел термопредохранитель на блоке резисторов а сами резюки целые. порыскай где то уже писали че да как, например тут http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=157313&hl=%EF%E5%F7%EA%E0 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Filimon 3 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 (изменено) petsh спасибо, все дело именно в лепестке оказалось (у меня вообще передний край был вверх отогнут а задний вниз )!!! Переподогнул - работает как часы!!!)))) Еще одна маленькая неисправность в мое машинке устранена!!! Всем Изменено 24 Февраля 2011 пользователем Filimon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 Фотка того что нужно подгибать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Filimon 3 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 Ага именно она!!!))) Я кстати пытался весь блок снять ну для профилактики и у меня не получилось!!! Там тросики тяговые не дают, как их аккуратно снять не знаю точнее больше не знаю как их потом на место поставить в таких стесненных условиях или придется целиком панель снимать??? Может кто подскажет!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 Да, я чего-то позабыл уже что 4 скорость работает при погоревшем резисторе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sashka 12 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 кстати отогнулись лепестки не просто так, так как по этим контактам протекает весь ток который потребляет мотор то они греются причём неслабо, подгибание решает проблему но не навсегда, я вот например разгрузил контакты поставив релюшки и теперь через эти контакты протекает ток необходимый для реле, что в разы меньше чем было ранее. контактики теперь ваще не нагреваются Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Filimon 3 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2011 Я кстати пытался весь блок снять ну для профилактики и у меня не получилось!!! Там тросики тяговые не дают, как их аккуратно снять не знаю точнее больше не знаю как их потом на место поставить в таких стесненных условиях или придется целиком панель снимать??? Может кто подскажет!!! Меня что же игнорируют что ли??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maniak38 3 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2011 (изменено) Тебя не игнорируют, просто народ наверное еще после вчерашней масленницы не проснулся ))) . А если по теме, то тросики крепяцца специальными защелками, их легко поддеть отверткой. Главное аккуратно это делать. Вообщем "покури" тут где-то темы были или тут здесь можно еще и тут посмотреть Удачи в начинаниях Изменено 28 Февраля 2011 пользователем maniak38 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Filimon 3 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2011 maniak38 спасибо!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tungus 9 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2011 Граждане! А ни у кого в закромах не завалялся переключатель вентилятора(печки)? Я бы махнулся на beer или $. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2011 у меня такой косяк, сначала только 4-ая скорость работала, теперь ваще не работает?? буп под замену?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tungus 9 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2011 у меня такой косяк, сначала только 4-ая скорость работала, теперь ваще не работает?? буп под замену?? А старый куда денешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Святослав909 1 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2011 у меня такой косяк, сначала только 4-ая скорость работала, теперь ваще не работает?? буп под замену?? Некоторые химичат,разбирают и делают,правда я думаю это не на долго.на разборке можно взять за не плохие деньги.А вот новая вроде 4000 стоит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
