Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 Лёха, спасибо вам с Ромой за отличную работу! Всё работает как часы! я думаю этим всё сказано!! какая вам вообще разница что где и кому ролики поменяли?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Socolan 0 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2011 Ууууууу епт, вот поднял темку я ребят, есть вопрос, новый насос эт канешно хорошо, но можно старый разобрать перебирать че ему там мешает хорошо работать? ни кто не делал такие операции с насосами? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2011 Ууууууу епт, вот поднял темку я ребят, есть вопрос, новый насос эт канешно хорошо, но можно старый разобрать перебирать че ему там мешает хорошо работать? ни кто не делал такие операции с насосами? да много что мешает... если он просто стал подтекать у шкива - это ерунда. А если выработка в крыльчатке(катание без масла) или заклинивший насмерть клапан? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Socolan 0 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2011 Ну я смотрел, насос сухой ниче не пропускает, может действительно крыльчатка там чета с ней, надо будет посмотреть, тока чуть по позже, а то вот сессия началась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вов-чик 0 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2016 Потёк сальник на рейке...верхний на золотнике..у рулевого вала.. Насос при повороте руля до упора в сторону, любую, свистит ремень..Что может быть? Редукционник? Сальник на месте можно поменять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VW2E 11 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2016 по поводу свиста ремня. осмотр шкива и проверка натяжения ремня. Если края шкива уже острые, то замена. например шкив гур topran 109 645 =500р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вов-чик 0 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2016 Поменял сальник не снимая рейку..рейка гольфовская...Пришлось повозится но реально....Сальник был целый...закусывает редукционный клапан при повороте до упора не всегда..летом сделаю.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jonik718 1 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2016 С месяц назад начал замечать, что руль начал крутиться туже. Ездил некоторое время думая, что мне это кажется. Недавно осматривал наличие жидкостей в бачках и обнаружил, что жидкость в бачке гура опустилась чуть ниже отметки минимум, миллиметров на 5, хотя была залита до отметки максимума и года полтора не упускалась ни на миллиметр. Ещё при наборе оборотов двигателем слышится какой-то свист, явно со стороны, где все ремни. Ролик натяжителя новый, помпа новая, с генератора ремень скидывал - свист остаётся. Именно свист высокочастотный, монотонный. Не глухой гул. После 1,5 тысяч появляется и усиливается с набором оборотов. На трубках, отходящих от гура, видны застаревшие подтёки жидкости поросшие грязью, не сильно обильные, они в принципе вроде как были с покупки авто, и не могу сказать стало их больше или столько же осталось. Рейка сухая. Сталкивался кто с чем-то подобным? Можно ли исправить, или сразу за новым насосом ехать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
