Ziz
увеличился уровень масла - большое подозрение на бензин
Добрый день.
недавно достал щуп, а уровень масла превышает максимальный уровень приблизительно на 2 - 2,5 см.
Предположение, что мог попасть антифриз - отклонил, т.к. при попадании в масло должен поменяться цвет масла, да и уровень антифриза не сильно изменился. (есть патрубок, давно подтекает).
Поехал в сервис менять масло.
При смене масла, был запах бензина. вместе с мастером пришли к выводу, что попал бензин. масла залили до уровня центра мерной шкалы щупа. проехал около 20км - пока уровень не изменился.
В морозы заводится по разному. в сильные, пару раз было, что напряжно заводилась. и в морозы, пока не прогрета - подтраивала. (я списывал это на старые свечи)
Еще одно наблюдение появилось около месяца назад: обороты двигателя на ХХ завышены (тахометра нет, на слух около 2000). причем, это возникает не при каждой поездке. может это один из симптомов общей проблемы.
Вопрос 1: как мог попасть бензин в масло? вследствии чего? какие меры необходимо принять по устранению проблемы?
Вопрос 2: на таком уровне масла (на 2 - 2,5 см выше риски макс.) я проехал не меньше 30 км. какие негативные последствия может это повлечь? отклонений в работе пока не заметил.
Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с такой проблемой.
VW Passat B3 Mono-Motronic RP 1.8 sedan 1991 г.в.
Заранее, благодарен.
нихрена себе 2,5 см...литра на 1,5-2 больше? лучше не станет при таком кол-ве масла. свечи засрет-да и только
негерметичность форсунки возможна..
Форсунка тупит.СТО%.
ПОдскажи, плиз, тчо это за форсунка и где ее искать?
и как сделать так, тчоб она не тупила?
бензин, который не сгорел в цилиндре, стекает в поддон, смешиваясь с маслом. Если троение длится всего пару/тройку минут, это будет ничтожное количество, которое потом испарится. Если больше, уже появится и запах.
больше.
т.е. вы предпологаете что дело в кольцах?
Да не в кольцах, надо устранять причину из-за которой бенза льет много. Будет сгорать все топливо ничего в картер лится не будет.
ну ообычно бензы много льется из-за лямбды....поправьте если не прав
больше.
А кольца и не должны удерживать бензин. Так как он должен сгорать и превращаться в газы, а при отсутствии рабочего такта становится жидким и стекает по стенкам цилиндра
поправляю: лямбда регулирует соотношение бензина и воздуха. Но даже на богатой смеси бензин сгорает, и не сгоревшая часть вылетает в трубу.
т.е. проблема заключается в нарушении рабочего такта ?
вследствии чего, в камере сгорания смесь до конца не сгорает и ее остатки не вылетает в трубу, а стекают по стенкам цилиндра в картер?
если так, то напрашиваются два вопроса:
1. чем это может быть вызвано?
2. как привести рабочий такт в порядок?
рабочий такт - это воспламенение смеси. Он не может быть нарушен, он или есть, или его нет:-)
причин может быть несколько: неправильно обогащение стартовой смеси, плохие свечи, плохие провода, плохая компрессия
на моновпрыске зачастую зимой проблемы возникают из-за замерзшего конденсата в корпусе форсунки. В общем, это к специалистам, я так думаю:-)
Подтверждаю!! У меня так было, не очень приятная ситуация, двигатель работает очень неустойчиво, расход литров 20 на сотню, из трубы черный дым с ошметками сажи, как из печки)))
sergiospb, из-за лямбды переливает, но не епашит бенз в масло...
солидарен с Яковом :hat:
1. неправильно обогащение стартовой смеси - чем может быть вызвано?
2. плохие свечи - купил NGK заменю. (хотя, тянет хорошо)
3. плохие провода - хз. как проверить? купить новые?
4. плохая компрессия на моновпрыске зачастую зимой проблемы возникают из-за замерзшего конденсата в корпусе форсунки - как это проверить и решить эту проблему?
по всем пунктам рекомендую обращаться к специалистам, что бы не тратить время и деньги на самостоятельную переборку всех возможных причин:-)
я - не специалист по системам питания
В темноте на заведенной посмотри, не скачут ли где искры, как вариант можно руками потрогать)) Я как электромонтер так и сделал, эффект феерический, бодрости поймал минут на 10))) На одном колпаке контакт был плохой, и прошивало на корпус слегонца, но как искры скачут не видно было, вот я руками и стал щупать и тут ка-а-к шварнет, киловольт так 30 примерно, короче больше чем от неразрядившегося кинескопа)))
мсье Серж, =)))
но в темноте проверял - разрядов не видно.
Всем спасибо за внимание к теме. Если у кого-нибудь появится мысль по теме - буду рад ее услышать, точнее прочитать! :)
Даже от нового кабеля шваркнет, достаточно его чутка посильней в руке зажать, а второй рукой за массу держаться. :dm:
а вот скажите было вроде все нормально ,постояла дня 2-3 в морозы потом проехался по городу и заметил что на щупе прибавилось,но вот что антифриз на месте налетов нет,поджигал щуп тоже не готрит,подскажите .спасибо.
@sasha270367, у меня так было, когда по совету "бывалых" подливал соляру в бензин!.....но чую, это не твоя тема))))
