streetcup 1 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2011 Случилась такая ерундовина. Проехав на авто примерное 15 км после ночи, на сфетофоре мы глохнем, думал может какой разъем соскочил, вышел все пошевелил, все на месте, после прохождения мин. 5-7, авто заводится как ни в чем не бывало! Подозрение сразу упало на катушку зажигания. Поездил еще вечер, и когда возвращался к ночи домой, та же самая история, только пришлось уже на тросу ехать домой. Минут чрез 20 опять завелась, доехал до знакомого, снял его катушку, так проездил выходные. Купил новую катушку (квадратную, другой почему то не было в магазине, у меня стояла круглая), новый разъем на три провода, подсоединил провода как на пассате знакомого, авто завелось с полоборота. Отсоединяю провода для того чтобы заизолировать (поочередно каждый провод), и в итоге - нет снова искры на центральном проводе! Подумал может что спалил или что еще, была еще у меня новая катушка от ваза 09, подсоединил ее, зеленый толстый провод на минус, черный толстый на плюс а тртий тонкий черно-красный оставил в воздухе, машина снова завелась сразу!!! Проехав около 120 км в общей сложности, авто снова встает, и опять нет искры!!!! ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2011 ДАТЧИК ХОЛЛА. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2011 А в тот момент когда нет искры насос в баке жужжит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
streetcup 1 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 Купил новый датчик холла, пришлось высверлить старый, заклепать новый, немного при снитии деформировал железочку с 4мя прорезями, поставил все на место, авто проездило сутки, после чего начались скачки холостых оборотов вверх, вних, после чего автомобиль умер. Подскажите в чем дело. И можно ли трамблер с вакуумом заменить на трамблер без него? Да, вот эта железочка немного задевает о датчик холла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 трамблер с вакуумом заменить на трамблер без него? Мозги тоже тогда придется заменить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
streetcup 1 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 ну это получается опять умер датчик холла? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 опять умер датчик холла? Не факт, может чего угодно быть. Искра-то есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
streetcup 1 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 нету Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 (изменено) А если проверить искру на центральном проводе через замыкание центральной ноги ДХ на массу (при этом ключи повернуть до загорания лампочек на приборке)? Изменено 5 Марта 2011 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 streetcup, а не судьба было купить ДХ уже собранный с пластиной и разъемом??? А так какой то колхоз получился... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 купить ДХ уже собранный с пластиной и разъемом? Емнип, это только у трамблеров с вакуумнегом такой гемор с заклепками... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 как можно подключить квадратную катушку вместо круглой? у квадратной встроенный коммутатор, подключить можно только к контактам 1 и 15, отключив коммутатор.. вазавская катушка вместо пассатовской подходит не всякая, нужна от бесконтактной системы зажигания, вот номер (на фото переделанная квадратная катушка) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
streetcup 1 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 Я конечно же спросил сразу в магазине про то чтобы не парится с заклепками, ведь заводское всяко лучше! на что мне сказали что нету такой. Про катушку, поставил от 99-й. Работала как часы. Да, и еще, когда начались эти скачки с оборотами, то я сразу подумал на заклепку, и ДХ немного шатался, я его зажал между ним и стенкой трамблера вставил спичку (то что первое под руку на дороге попалось), обороты как бы начали выравниваться, но потом все нафиг умерло. Теперь блин проблемно найти с вакуумом. Без него много вариантов, и даже за 300руб (б\у) в сборе! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 у 99 безконтактное зажигание , поэтому и работало круглая катушка лучше, она маслонаполненная и служит дольше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
streetcup 1 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 согласен. Так мне теперь 100% надо менять ДХ или весь трамблер? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoMaP 0 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 у меня было такое, тачка прогревается и глохнет, как остынет -- с пол тычка. Заменил силовые провода, сделал везде хорошую массу, проблема исчезла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
streetcup 1 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2011 сделал везде хорошую массу, проблема исчезла. Слушай а где конкретно сделал массу, может мне тоже это будет полезно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2011 у меня проблема оказалась в таблетке генератора свет не мерцает на холостых? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
streetcup 1 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2011 нет свет не мерцает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoMaP 0 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2011 streetcup, да почистил все стыки массы с кузовом и двигателем, плюс жгут который от катушки на клапанную крышку идёт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
streetcup 1 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2011 Привезли наконецто мне трамблер с Эстонии. Поставил. Завожу, облом! Опять нет искры. Грешу на катушку от 99-й, но ведь работала же на ней. Еще обнаружил под машиной какой то контакт, судя по всему массы, один конец чистый и с болтом (ключ на 10) а второй грязный, наверное давно отвлился, но не понятно откуда этот контакт? Тонкий плоский похож на стальную ленту. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2011 облом! Опять нет искры. Если бы ты проверил искру, как я тебе советовал выше - то не надо было бы покупать трамблер. обнаружил под машиной какой то контакт, судя по всему массы, один конец чистый и с болтом (ключ на 10) а второй грязныйПодробнее - что за контакт? Провод с двумя контактами что-ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
streetcup 1 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2011 Провод обнаружил на полу, получается ближе к стенке моторного отсека, около выпускного коллектора. Такой как стальная полоска в черной оплетке. Крепется на болт (ключ на 10ть) я уже не знаю что ей надо. Есть у меня еще новая катушка от Т4, такая же стоит на пассате 92г.в., квадратная, может ее поставить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2011 Такой как стальная полоска в черной оплетке. Крепется на болт (ключ на 10ть) Если он один - то это похоже от экрана проводки для кислородного датчика, он штатно прикручивается под верхнюю правую гайку на шпильке крепления клапанной крышки. Но это предположение, на самом деле может быть еще чего-то другое... я уже не знаю что ей надо. 12В на ДХ поступает? Крайние два контакта - проверь там напряжение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
streetcup 1 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2011 Один конец был прикручен болтом, кстати отвалился вместе с проводом, а второй очень грязный. А в катушке может быть дело? блин нечем, тестера нет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
