BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2011 блин нечем, тестера нет! Тогда дальнейшие изыскания бесполезны, менять все подряд - никаких денег не хватит, нужен тестер что бы отловить, в каком месте затык. Один конец был прикручен болтом В какое место был прикручен? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
streetcup 1 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2011 В этом то и проблема. Он уже валялся. Так а в катушке не может быть дела? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2011 Так а в катушке не может быть дела? Может - но как ты ее проверишь без тестера? Опять заменишь? А если опять не заработает - что следующим пойдет на замену? ЭБУ? Может тогда не мучатся - и сразу все в комплексе махнуть - авось заработает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
streetcup 1 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2011 Блин, поеду завтра возьму катушку, попробую. Так а если даже зажигание получается сбито, то искра должна быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2011 если даже зажигание получается сбито, то искра должна быть?Да, искра еть - просто она возникает не в то время. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
streetcup 1 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2011 Завтра попробую, напишу по результату. Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
streetcup 1 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2011 Попробовал. Ничего не вышло, сначало контролькой был на проводах до катушки и плюс и минус, но потом куда то пропало. А может быть что накрылся камутатор? и подойдет ли от 99, если катушка от нее работает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2011 => клац Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tarrokan 0 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2013 Доброго времени суток.Симптомы один в один как у streetcup.Могу несколько дней ездить без проблем,а могу заглохнуть совершено непредсказуемо Скидываю ЦП от катушки кручу стартер.искры нет.Проверяю катушку.питание есть.Замыкаю ДХ на массу искра проскакивает и можно заводить с полтычка.А сегодня замыкание ДХ не помогло,встрял на трассе.Поставил коммутатор запасной,искра проскочила,завелся,пока складывал инструмент.заглохла.Пока листал схему,минут 10 простоял,поворачиваю ключ и о чудо,работает!До дому доехал Но как то так дальше ездить стремно.Может кто чего подсоветует толкового? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2017 (изменено) .........такая же проблема началась и у меня! предполагаю заменить ДХ.....только есть вопрос если вынимать трамблёр, положения вала и шестерни надо запоминать? Изменено 24 Декабря 2017 пользователем alex50 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vital 153 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2017 @alex50, да брось. Само пройдет. Машина едет, и ладно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2017 @Tarrokan,Первая , наверное, единственно правильная мысль - менять трамблер, или ДХ трамблера. Операция по замене ДХ немного слесарная и требует некоторого инструмента с навыками, а замена трамблера полностью немного попроще, но тоже требует знаний Мурзилки. @alex50,Поставь КВ по меткам и шпарь, как при процедуре замены ремня ГРМ, но проще поставить фломастером метку на корпусе (напротив бегунка) и при обратной сборке ориентироваться на этот маячок. Я обхожусь без меток и ориентируюсь на положение шторки относительно ДХ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2017 .........такая же проблема началась и у меня! предполагаю заменить ДХ.....только есть вопрос если вынимать трамблёр, положения вала и шестерни надо запоминать? А может сначала катушку попробывать? Мне повезло, дело оказалось в ней... И над конечно не предполагать, а проверить... Тот же ДХ. В инете полно видео как это сделать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2017 да брось. Само пройдет. Машина едет, и ладно...Вот мне-бы уже пред выписали... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2017 еле выковырял трамблёр!.....а новый ДХ оказался совсем даже не родным, с какими то длинными проводками, выкинул, вернул старый, слегка почистил и подрихтовал! ....Снова прекрасно завелась и поехала! Если заглючит, поменяю трамблёр!....... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2017 Если заглючит, поменяю трамблёр!.......Запросто может быть и катушка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2017 @BigHarry, я перекидывал катушку, симптомы одинаковые!...сегодня снова не было проблем! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
