nky 0 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2011 купил машину на днях,не важно какую,прошлый хозяин видемо не догадывался о наличей масла в двигателе и о замене его... короч я хз скок это ведро на этом масле прошло,суть в том что надо отчистить бошку,поддон и тд.(из нутри) от нагара старого масла... посоветуйте чем внутренности от нагара можно отчистить...помимо промывочного масла...каналы масляные забитые оно всеравно прочистить не сможет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2011 ничем, менять масло не через каждые 10 тысячи, а намного раньше, кастрол и шелл не использовать, смоют быстро и могут быть последствия Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2011 ничем, менять масло не через каждые 10 тысячи, а намного раньше, кастрол и шелл не использовать, смоют быстро и могут быть последствия можно разяснить что не так с шеллом и кастролом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2011 что не так с шеллом и кастролом Подделок много. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2011 много моющих добавок, были приценденты по кастролу (когда использовали после другого масла с похожими проблемами). Шел знаю по себе, что помыл двигатель хорошо (2 смены), но у меня и отложений не было... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2011 Подделок много. ну если так то да!шелл теперь вобще без защиты как бутылка с пепси что то не пойму а что разве масло без моющих присадок должно быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2011 блин...а я ентот кастрол юзаю!нафиг...везде стал встречать что оно не ах...буду найфиг переходить на другое масло!промывка пятиминутка сойдёт для смены масла?и мобил1 норм масло?думаю 5-40 залить! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2011 мля... используйте, промывайте...я сказал о последсвиях, которые видел, если не веришь - удачи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2011 причем тут верю я или нет??вопрос конкретный разве масло не должно мыть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2011 доктор, не надо мыть, сменишь раньше просто, не через 10, а через 6 к примеру, хотя я бы и через 10 не менял, а раньше, тк надо учитывать что двигатель прогревается и в пробках сколько молотит в одних маслах меньше моющих веществ, в других больше... кастрол и шелл обладают большим кол-вом моющих присадок. Я когда менял прокладку клапанной крышки у меня было черного цвета голова, после шела(американского) и двух смен масла у меня стал проглядывать аллюминий.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2011 так вобще то эта одна из функций масла! а промывать не надо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2011 (изменено) вот именно, но эта функция вредит, когда её используют после другого масла с большим кол-вом отложений... нужно более щадящее в этой области масло использовать Изменено 1 Марта 2011 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2011 доктор, не надо мыть, сменишь раньше просто, не через 10, а через 6 к примеру, хотя я бы и через 10 не менял, а раньше, тк надо учитывать что двигатель прогревается и в пробках сколько молотит в одних маслах меньше моющих веществ, в других больше... кастрол и шелл обладают большим кол-вом моющих присадок. Я когда менял прокладку клапанной крышки у меня было черного цвета голова, после шела(американского) и двух смен масла у меня стал проглядывать аллюминий.... т.е. вообще...сливаю кастрол и лью мобил!без всяких пятиминуточных промывок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2011 т.е. вообще...сливаю кастрол и лью мобил!без всяких пятиминуточных промывок? да!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2011 ничего себе ну раз вы уверяете...так и сделаю! просто раньше(на других машинах)всегда промывал! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2011 доктор, а если есть возможность из финки привезти масло.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nky 0 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2011 ничем, менять масло не через каждые 10 тысячи, а намного раньше, кастрол и шелл не использовать, смоют быстро и могут быть последствия те если написать не надо, дорогой,,дык не пиши,задан прямой вопрос...ЧЕМ?а о том что этого делать не надо оставь при себе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2011 nky ты чаво ругаешся?если есть опыт и можешь подсказать...скажи!Я просто хочу всё достойно сделать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nky 0 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2011 nky ты чаво ругаешся?если есть опыт и можешь подсказать...скажи!Я просто хочу всё достойно сделать! у меня нагара по 3-4 мм...менять почаще масло не прокатит...даже масляный насос нагаром забило промывка двигателя не нужна если нет веских причин...шел со склада в москве вполне нормальное Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2011 мдяяяяяяяяяяя...ватэта нагар((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2011 nky,а ты хотел чтобы я тебе написал "залей туда растворителя 646 и дай серева" ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2011 а точно промывка каналы не прочистит? а что за двигатель такой надежный если не секрет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nky 0 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2011 (изменено) а точно промывка каналы не прочистит? а что за двигатель такой надежный если не секрет? наврятли прочистит...там масло к гидрикам не поступает забито все напроч...1.6 б5 придется значит жижей для чистки карбов промывать все... Изменено 1 Марта 2011 пользователем nky Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2011 наврятли прочистит...там масло к гидрикам не поступает забито все напроч...1.6 б5 вобще мне товарищи говорили что должно прочистить но ты попробуй просто больше как мне кажется нечем! так я не пойму этот движок еще и рабочий? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nky 0 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2011 вобще мне товарищи говорили что должно прочистить но ты попробуй просто больше как мне кажется нечем! так я не пойму этот движок еще и рабочий? да рабочий,стучат гидрики зло,от того что масло к ним толком не поступает,а так заводится ездит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
