Kvaga
глючит рычажок управляющий дворниками !
завожу машину, врубаются дворники и льёт омывайка
если опустить вниз (самая медленная скорость дворников) омывайку не льёт, и если аккуратненько в нейтральное положение переместить всё приходит в норму до кочки.
в общем менять ?
или стоит разобрать и почистить контакты, счас приехал скинул руль, но в виду отсутствия крестовой отвёртки добраться до этого переключателя не получилось, попробую завтра.
Полностью разобрать,почистить все контакты и будет все ок!Была такая же проблема.Понадобится еще торкс и возможно помучаться с внедрением мелких деталек с пружинкой на место.
Изменено пользователем flaggg
в общем менять ?
Если кЕтайский,то менять на оригинал,я два новых кЕтайских выбросил,купил оригинал и забыл. А если стоИт оригинал,то конечно разобрать и почистить.
дело не в чистке, а в том что износился пластик на рычажке, который отвечает за включение омывателя
тоже китайский новый купил - сразу были такие траблы - если нажать немного на себя рычажок чтоб стекло омыть - он не сразу срабатывал - надо было искать положение - перемещая его вверх-вниз, потом это пропало, но появилось такое - польет на стекло, отпускаешь, а он небольшой струйкой продолжает себе поливать, отведешь немного пришудательно назад - либо прекратится, либо врубается задний дворник, но не пару раз, а на постоянку - это исправлялось включением прерывистого режима на пару сек...поставил оригинал, все путем - кароче, ставьте ориджинал, доказано, пассату это нравится))
Изменено пользователем madmaxim
вроде не китай, попробую сёдня разобрать.
