Betomix 30 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 Подскажите,чем и как проще скобы накинуть. Тут ничего кроме трапецевидной железяки в помощь не нашёл....... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 как это ничего? а хомут от газели.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas 78 9 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 (изменено) Взято вольксваген техникал сайт Изменено 5 Марта 2011 пользователем stas 78 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 Крюком из толстой стальной проволоки с верёвкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 Крюком из толстой стальной проволоки с верёвкой. Получается что верхнюю часть скобы накидываешь,а на нижней тупо повиснуть надо? А там ничего отломится,а то я обладаю могууучим телосложением)))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 после проволоки с верёвкой .по вагу треугольник вбивается.я себе такой делал с 5-и мл.стали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 после проволоки с верёвкой .по вагу треугольник вбивается.я себе такой делал с 5-и мл.стали. А кто-то писал что руками их накидывал))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 Получается что верхнюю часть скобы накидываешь,а на нижней тупо повиснуть надо? Ведро висит на под'ёмнике, в нижнюю дырку скобы вставляешь крюк, к которому привязана верёвка, на конце верёвки петля. Встаёшь ногой в петлю и разжимаешь скобу, оттягиваешь в сторону, отпускаешь - скоба сжимается, но уже мимо. Ну и новую также ставить - верхнюю часть скобы в отверстие на выпускном коллекторе, разжимаешь, подводишь, зажимаешь. Для разжатия килограммов 50 усилия хватает, необязательно двумя ногами в петлю лезть) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 всё отлично.когда подъёмник под рукой.руками можно.но только б.у.скобы.новые не натянуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 Ведро висит на под'ёмнике, в нижнюю дырку скобы вставляешь крюк, к которому привязана верёвка, на конце верёвки петля. Встаёшь ногой в петлю и разжимаешь скобу, оттягиваешь в сторону, отпускаешь - скоба сжимается, но уже мимо. Ну и новую также ставить - верхнюю часть скобы в отверстие на выпускном коллекторе, разжимаешь, подводишь, зажимаешь. Для разжатия килограммов 50 усилия хватает, необязательно двумя ногами в петлю лезть) Ну если всего 50)))))))) Тогда наверное действительно руками можно,только хрен подлезишь))) Поеду пробывать)))) всё отлично.когда подъёмник под рукой.руками можно.но только б.у.скобы.новые не натянуть. Ну как я понял это не архисложно,как некоторые жути нагоняют,главное чтоб рычаг был и что к нему приложить)))) Будем по месту разбираться. Просто приспособы вырезать не охота,мне кажется на это больше времени уйдёт) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 А если не секрет, это нужно для замены приёмной трубы с гофрой что ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 Нету на RP гофры) Там вместо неё волосатая прокладка на стыке коллектора и приёмной трубы. Вот для её замены. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 Ну вообщем так,не знаю по какой причине потерпел фиаско....... Поменянная прокладка сечёт примерно так же,почему пропускает не могу понять,всё ровное вроде и скобки хорошо встали....... Для одевания скоб я придумал следующее: Обычная цепь и карабин,не толще отверстия в скобе,ибо он туда и будет пропускаться,но карабин обязательно должен быть с фиксатором,а то много шансов его разогнуть. Плюс цепи в том,что не растягивается и легко петлю сделать в любом удобном месте,плюс карабина в том,что не сорвётся в самый ответственный момент,пока вы его не отстегнёте. На замену был куплен комплект Топ Ран,оказалось говном редкостным,скобы просто разогнулись при установке....... пришлось обстучать старые и оказалось что их вообще хрен разогнёшь)))) (Висел всей тушкой) Но одел их,долго некрофился но натянул. Фото придуманной приспособы есть,но не получается выложить. Ну вообщем так,с радостью выслушаю предположения почему сечёт,где мог допустить ошибку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 кольцо "волосатое"?состояние приёмной трубы?мазал герметиком? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 почему сечёт Внутренняя поверхность приёмной трубы, к которой волосатая прокладка прилегает, вся в буграх. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 Внутренняя поверхность приёмной трубы, к которой волосатая прокладка прилегает, вся в буграх. неа,всё ровное,я её снимал вообще,старую прокладку не отковырять было,пришлось приёмную снимать,всё просмотрел,везде всё гладенько... кольцо "волосатое"?состояние приёмной трубы?мазал герметиком? Да,кольцо волосатое,как проволока прессованная. Нет,герметиком не мазал,я про него вообще впервые слышу.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 Нет,герметиком не мазал Зря, видимо... Керамический цемент выхлопных систем, как-то так он называется, вроде... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 помогает,если труба не вклочья Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 Топ Ран,оказалось говном редкостным Ну а что ты ожидал от китайского брата)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 помогает,если труба не вклочья Да труба в очень хорошем состоянии,ровная,не гнилая,похоже что к фланцу приварена новая,у меня катализатора и плямягасителя нет. Подскажите что за герметик пожалуйста,а то я пол дня прое...ся ,а толку ноль.... Зато теперь умею быстро скобы скидывать и одевать))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 что за герметик ABRO ES-332 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 ABRO ES-332 Спасибо. Еслиб молодость знала,а старость могла)))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 Спасибо. Еслиб молодость знала,а старость могла)))))))))) в любой автомагазин зайди и скажи что надо герметик для глушителя, который для соединений, а не для бандажа прогоревшего. пластиковый тюбик грамм на 150 желтого цвета с надписью ABRO. намазываешь места соединения и ставишь все на место. по интрукции надо минут 20 на холостом просушить его. я обычно не сушу, только газу много не даю, еду потихоньку и нормально все держится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 в любой автомагазин зайди и скажи что надо герметик для глушителя, который для соединений, а не для бандажа прогоревшего. пластиковый тюбик грамм на 150 желтого цвета с надписью ABRO. намазываешь места соединения и ставишь все на место. по интрукции надо минут 20 на холостом просушить его. я обычно не сушу, только газу много не даю, еду потихоньку и нормально все держится. Спасибо,завтра наверное поеду мудрить,или ещё погоняю на "спортивном" авто))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 или ещё погоняю на "спортивном" авто))))) смотри аккуратней, а то понравиться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
