привет всем. столкнулся с проблемой, завёл машину поработала 5мин. и стала дёргаться и заглохла. далее слил с мотора 4литра масла и 3 литра бензина. снял моник поставил на другой Пассат всё ОК. может у моего пассата мозги сьехали? заранее спасибо.
т.е. бенз в поддон попал? форсунка норм? перелив то ппц.
мозги проверь-но думаю врятли.
да в поддон, форсунка проверяли как новая.
А мозги с другого пассата не пробовал менять? Или там другие?
вот насчёт мозгов ешё не пробывал кстати машина стала глючить после того когда я перекидывал аккамуляторы на (заведённой) машине.
Может датчик какой лажу показывает?
Почитать ошибки бы...
99% сдох мозг. Тут таких случаев на моей памяти - штуки три.
Открываешь моник, просишь жену или какого другого помогальника ключ на старт крутануть - но без заводки стартером, тока что бы лампы на приборке загорелись - а сам смотришь (или тряпку сухую положить) - ливанула-ли форсунка. Если форсунка ссыканула - то мозг на перепайку (или замену).
И больше никогда не сымай акк на работающем двигле!!!
вот вот так и есть прокручиваю зажигание и форсунка кааак вмажет не кислую струю у так 100 раз буду включать зажигание 100 раз будет форсунка бить струю, я снял весь моник свой отнёс к соседу поставели не его Пассат завели всё ОК как часики а вот свой моник сосед не дал падла сказал ешё згорит.
А разве при включении зажигания форсунка не должна кратковременно прыснуть?
ну как я смотрел у соседа так не капли не капнула
Если крутишь без стартера - то мозг.
Форсунка не должна прыскать, если с ДХ нет импульсов. Вал не крутиться = форсунка не ссыт.
кручу без стартера , значет мозг надо :)
значет мозг надо
Увы, но это так :pardon: , и причина - отключение аккумулятора на работающем двигле...
блин мне в дизеле проше :)
перепаять ключ управления форсункой и дальше кататься...
Изменено пользователем Димка
Tiubikas, какой двиг то у тебя?
Tiubikas, а ну тогда ладно, у меня есть мозги рабочии, но с РП.
Недавно кто-то продавал мозг с АБС, поищи в Барахолке.
я у себя купил у нас мозгов много :) это же Литва здесь всё разберается :)
Tiubikas, ну у тебя ж местоположения не указано-откудаж я знал..
Так ты мозги новые установил уже?
да купил,поставил и в страссу :)
и какая цена мозгов рп?
Эбу 443907311B заливала форсунка,заменил транзистор(был дохлый) при осмотре платы обнаружил поджаренный резюк R192 может кто подскажет его номинал?
1 час назад, Сергей443 сказал:
Думаю, быстрей будет отпаять ему одну ногу и промерить тестером, обычно они хоть и подгорают, но выживают.
