Mr.Troll 29 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2011 Не знаю относится ли первая часть рассказа к имеющейся проблеме, но расскажу. Т.к. есть у меня большое подозрение, что с этого всё и началось. Итак, утро рабочего дня, встреча с клиентом. Опаздывать нельзя. А бензина мало и заправок по дороге нет, т.к. центр. Решил рискнуть. До клиента доехал. Но, по дороге до ближайшей заправки обсох. Т.е. довольно много времени ехал на пустом баке и, соответственно, напрягал бензонасос. Ладно. Это решилось быстро, т.к. друзья привезли бензинчику в канистре. Завёлся, поехал. Доехал до заправки. Заправка Лукойл на Лиговском, около Витебского. Заправился. Но, был последним, т.к. закрывали колонки на принятие бензина. Выехал с заправки, проехал метров 200, начал поворачивать и уже в повороте понял, что с дрыгателем что-то не то. После поворота заглох. При попытке завестись, двигатель заводиться. Но, работает очень неровно, колбасит его, беднягу. Из выхлопной слышны хлопки. И после 5-7 секунд работы он глохнет. Заводил так несколько раз. Результат один. Описан выше. Первая часть вопросов и моих мыслей: 1. Помирает бензонасос, вседствии перенапряга. 2. Попал на чистку инжектора, после заправки говном. На, эту мысль наводит, что заправлялся последним, соответсвенно, из почти пустых ёмкостей. 3. Ну, или просто время почистить инжектор пришло. У кого какие мысли? Часть вторая: Куда отдаться? Из клубных сервисов кто возьмётся за решение проблемы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2011 Фильтр для начала поменяй - может все гавно в нем застряло, и теперь он плохо пропускает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2011 Я ето уже проходил, для начала замена фильтра и очистка сетак баезо насоса поможет но 90% из бака всасал последний мусор и сетки с фильтром забились! Я также на Аеро осенью грешил! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Troll 29 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2011 Так. Понятно. Спасибо! А где у него фильтр стоит? В подкапотном пространстве не нашёл. А, и бензонасос где располагается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2011 насос в баке.лючок на трёх шурупах в багажнике.фильтр рядом с баком.(на днище.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Troll 29 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2011 А, т. е. фильтр я поменять не смогу в "домашних" условиях. Придётся тащиться в кому-то на верёвке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2011 В домашних можно, но лучше на эстакаде. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexxx555 0 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2011 сможеш дамкрат хороший надо да и ключи сам фильтр пару хамутов ну и терпения...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2011 Был у меня такой же эпизод с лукойлом. Благо, мало бензина было. Дотянул до шелла, 20 литров 95го, и как рукой сняло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
daemon 2 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2011 Промывка моника на ABS -- это лишнее,залей нормального бенза, он сам промоется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2011 снимать насос и чистить фильтрующую сетку. она скорей всего засралась тем что в баке годами оседало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Troll 29 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2011 снимать насос и чистить фильтрующую сетку. она скорей всего засралась тем что в баке годами оседало. А подробнее о процедуре можно? Если я правильно понял, то лезем в багажник. Откручиваем три винта, вынимаем, снимаем клеммы и несём домой чистить. Так? Или всё хуже? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stroybat 3 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2011 (изменено) http://passatb3piter.ru/forum/topic/20594-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%81%d0%b0/page__p__302947__hl__%2B%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%2B%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0__fromsearch__1#entry302947 если поможет или принцип тот-же http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=114652 Изменено 9 Марта 2011 пользователем Stroybat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Troll 29 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 Stroybat, спасибо! Дельные снимки! Хорошо всё описано. Кроме одного Чем сетки эти промывать? Вера всё-таки решился и снял насос. Нижние сеточки подзасраны, а две, которые повыше, в конкретном дерьме. Водой промывать не стал. Тем же бензином? Но как давление создать? Думаю купить какой-нибудь баллончик в магазине, типа "очиститель карбюратора" или подобное... Есть советы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 Водой промывать не стал. Водой под напором из душа, а потом спиртягой пролить чутка ну или феном высушить - ничего насосу не будет от воды. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 Я водой с пемо-люксом отмыл без проблем, сушил на батарее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Troll 29 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 Понято! Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 Mr.Troll, очиститель карба, правильно. Должен очистить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
