fess7 0 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2011 Привет всем.На днях решил пропаять стабилизатор напряжения (задолбал уровень ОЖ постоянно 73гр.) снял приборку с бибики принёс домой снял стекло, а дальше в большом ступоре как снять саму плату? Я понимаю что она держится на усиках, но сколько бы не пытался вытащить её нечего не выходит. Может с начало надо что-то вытащить или открутить? просто боюсь сломаю к чертям. Подскажите какой нибудь вариант. А да ещё вопрос для чего нужен зелёный датчик к которому подходит шланчик? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2011 Вытаскивай приборы - они просто вытягиваются, и по бокам плата держится на защёлках и справа, под тахометром, ещё стабилизатор прикручен к пластику. А зелёная приблуда, толи от MFA, толи от круиз-контроля. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fess7 0 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2011 (изменено) Круиз-контроля нет, а вот от MFA может быть. но тогда вопрос? через трубку походу воздух подаётся на кой он там нужен? Вытаскивай приборы - они просто вытягиваются, и по бокам плата держится на защёлках и справа, под тахометром, ещё стабилизатор прикручен к пластику. А на плате что два стабилизатора? потому что я увидел один с право в верху от таха. и еще прибора все три снимать, они нигде не крепятся? Изменено 10 Марта 2011 пользователем fess7 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
