BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 создавал тему что цз не работает (если кто читал) вчера воткнул активаторы вместо штатной пневмо системы можно было этого и не делать кстати нашел проблему в сигнализации! суть такова есть предохранители там на 5А и 15А вынимаю на 15А - нету мигания и кваканья сигналки, но цз работает, активаторы закрывают открывают как положено ставлю обратно - мигает и квакает но цз не пашет (идет меньше вольта на провода) сигнализации MONGOOSE QS подскажите где копать? сигналка умирает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2011 (изменено) может ,что-то подключино не так .Пробижись по схеме подключения сигналки. А у тебя предохранитель который 15 не греется когда стоит. А так по написанному не разбереш ,надо смотреть!!!!Какую цепь защищают эти предики? Изменено 12 Марта 2011 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2011 (изменено) подключено все правильно потомучто пользовался потом ни с того ни с сего цз перестал работать который на 15 он защищает выход на фонари и сирену (я так понял при его отключении) а тот который на 5 еще не понял, но если его вынуть и вставить то сигналка квакает 4 раза и всё (при подключенном на 15) ничего не греется по схеме к сигналке вообще не понял ниче Изменено 12 Марта 2011 пользователем BadBoy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2011 (изменено) к активаторам подключать так рис.1 или так, тогда реализуется ЦЗ, которым можно управлять ключем Изменено 12 Марта 2011 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2011 подключение к цз правильно я отключил от штатного цз потомучто его извлек из системы поставил блок с активаторами туда нужные провода все ок суть проблемы в чем у меня со штатным тож самое я понимаю было либо работают мигание фар и сирена, (цз не пашет) либо вынимаю 15А и работает только цз (фары и сирена не пашут) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2011 по схеме у тебя 2 преда на 15а Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2011 странно висят в месте 5 и 15 второго не видел на схеме тож обратил внимание буду искать, может он и прогорел Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2011 вообще так сложно сказать, не видя машины Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2011 (изменено) вообще так сложно сказать, не видя машины вот смотри) ладно, буду искать проблему в проводке.. Изменено 12 Марта 2011 пользователем BadBoy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2011 фото не с того ракурса Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
