vavan 0 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 (изменено) Фольксваген Пассат В3 1.6 EZ ток не поступает к обогрев выпускного коллектора ЕЖ рабочий что может быть ? Изменено 11 Марта 2011 пользователем vavan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 Предохранитель какой-нить или реля.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vavan 0 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 проверял предохранители все целые а реле какое ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=129964 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vavan 0 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=129964 в реле ток не паступает ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 У тебя красный ДТОЖ есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vavan 0 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2011 У тебя красный ДТОЖ есть? да Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2011 Попробуй его замкнуть и проверь - поступила-ли напруга на ежа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vavan 0 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2011 (изменено) Спасибо! за подсказку, датчик нерабочий заменил (красный)теперь подогрев работает . Я начал проверять другие датчики .(Зеленый) на него идут 2 плюса а (черный) снизу датчика не одного плюса нету. (для чего нужно черный датчик и зеленый ). Изменено 26 Марта 2011 пользователем Creeping Shadow Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2011 на него идут 2 плюса а (черный) снизу датчика не одного плюса нету. Что-то плохо представляю себе эту картину, фото бы... А так - черный датчик на приборку температуру показывать, зеленый (он скорее синий, ну или голубой) - на мозги. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
