Александр Сергеевич 0 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 Пасат Бз двигатель АБС.уходит антифриз литрами.при осмотре нечего невыевлено.масло чистое,свечи выкрутил чистые.Патрубки все целы.Больше немогу знать что это.Может у кого было такое.Или где куда отогнать показать спецам.Помогите )До этого была ауди 80-таковых проблем небыло) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 Прогрей как следует мотор (поезди), потом заглуши, открывай капот и смотри - если через какое-то время попрет в районе РБ - значит там резинка прохудилась. После чего началось-то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр Сергеевич 0 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 машина только куплена так сказать для дачных целей)потому немогу знать.Прогрел движок до рабочей температуры-на вид нигде нечего все сухо-помпа новая из под нее однозначно нельется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LiHoY 0 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 Могу предположить и тебя огорчить, что скорее в сего в голове микро трещина через которую и уходит антифриз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andersen 17 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 Антифриз, антифриз с..а хитрый,испаряется на прогретом быстро.Снимай защиту,заводи и смотри куда литры уходят. А если никуда,тогда как сказал LiHoY . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Killer_Angel 0 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 Могу предположить и тебя огорчить, что скорее в сего в голове микро трещина через которую и уходит антифриз. скорей уж прокладку пробило, ибо vw 8v очень крепкие на перегрев, сам как-то отжигал, а потом оказалось что фриза не было почти, залил и ездил еще долго и счастливо а по теме, погляди под коврики, может там уже болото PS: при перегазовке дым не белый ? в расширительном бачке пузырьков нету ? патрубки не каменные когда рб закрыт ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр Сергеевич 0 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 патрубки не каменные,салон сухой все самое элементарное проверил так как автомобиль не первый.А если трешина в голове мужики каков ремонт обойдеться на эту модель так как с запчастями и ценами еще пока незнаком.Подскажите может в сервис какой сам неразберусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Killer_Angel 0 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 бу голова стоит даже в еа не более 2тр но я пока не помню случая чтоб меняли vw голову из-за того что фриз через нее в горшки поливал, если так уверен что в горшки идет, то снимаешь, шлифуешь и ставишь обратно, ездишь счастливо если угадал что фриз заливался в горшки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сашок 20 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 Выкрути свечи,если антифриз уходит литрами через горшки,то одна свеча будет отличаться нагаром от остальных. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andersen 17 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 Литры антифриза не спрячешь,смотри снизу.Ставлю на помпу.И не важно что она новая.И надо побольше газовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр Сергеевич 0 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 свечки выкрутил.нечем одна от другой неотличаються Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 (изменено) Ну если снаружи нигде не бежит, то в цилиндры уходит. Если в цилиндры уходит, то должен и запах соответсвующий из глушителя доноситься но почуствовать его сложно, ну и белый дым. Если так, то варианты такие: прокладка головки блока, деформация головы из-за перегрева и образование микротрещин, с последним столкнулся на 2Е, купили б/у голову за 3 рубля, машина уже 4 года с ней катается Изменено 11 Марта 2011 пользователем lavash Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emanuele2008 2 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 помпа, головка, горшки...... мне тоже самое говорили и симптомы теже были а оказалось через радиатор испарялся, в радиаторе возле крепления была трещинка и через нее сифонило точно так же за месяц от литра до двух литров доливал сменил радиатор и все прекратилось так что смотри все обсалютно где протекает антифриз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 свечки выкрутил.нечем одна от другой неотличаються смотри снаружи внимательнее, обрати внимание на то, что говорит Andersen, глянь радиатор Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сашок 20 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 свечки выкрутил.нечем одна от другой неотличаються Тогда вряд ли бошка .Если пробита прокладка или трещина в бошке ,газы будет выбивать в систему охлаждения,а это значит,воздушная пробка,греться будет,печка холодным дуть будет.Если этого нет,не торопись бошку скидывать.У знакомого был подобный случай,оказался шланг на печку между движком и стенкой моторного отсека.Не видно было так,когда движок кренился под нагрузкой с шланга поливало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр Сергеевич 0 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 к кому обратиться с ремонтом.я тут насмотел клубный сервис-стоит суваться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 стоит суваться К Роликам - да, это проверенный сервис. Они кааак дунут тебе в РБ - дык щель сразу обозначится фонтаном выходящей жидкости Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр Сергеевич 0 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 Спасибо всем огромное.теперь буду постоянно залазить в клуб б3. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GARFILD 0 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2011 Думаю всеже это помпа виновата ,если не сильно поливает, то и увидеть сложней ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2011 Помпу как раз видно хорошо - у нее там хитрый сальник с отверстием, будет видно как капает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GARFILD 0 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2011 Помпу как раз видно хорошо - у нее там хитрый сальник с отверстием, будет видно как капает. Когда нет ГУР то видно лучше (с ГУР только пальцем еле достою до отверстия),а у меня видно только как парит причем несильно ,и подтекает толко при заведенном ! Причем с предыдущей помпой было наоборот вытекало минут через 5-10 после остановки движки. P.S. Пойду менять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2011 у меня так с помпы текло,тоже свиду всё ОК,а на самом деле, мааааааленькими капелюшечками фриз убегал))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GARFILD 0 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2011 Во-во а за пару часиков езды 0.5 литра долой ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2011 (изменено) еще вариант из под впускного коллектора а точнее в месте аго крепления к голове. у меня тоже ничего не говорило об утечке но он всетаки уходил! я недоумевал все проверял хомуты и выхлоп и т.д. ничего ни нашел! только приехал с дачигде снимал двигатель менял прокладки и обнаружил в етом месте у меня и протекал антифриз сразу на выпускной кллектор и испарялся корда машина стоит все нормуль а тосол потишоньку уходит! Изменено 12 Марта 2011 пользователем вовка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
savant 1 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2011 Печка нормально дует? А то у меня было подобное, с воздушной пробкой. Как выгнали, антифриз перестал выкипать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
