Passat_ 1 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2014 А подтолкните меня куда смотреть,по моим симптомам... недавно началось такое... в общем заметил капельки антифриза на ВВ проводах, на крышки гбц, на трамблёре, на генераторе... обнаружил что в лунке где стоит красный датчик лужица антифриза. ну вроде поездил, всё высохло,выветрилось, и сам протёр. Потом повторилась такая же ерунда, опять капли, и вроде даже как с расширительного бочка стравливало жидкость. причём ездил не так активно, и двигатель особо не грелся. но после таких кратковременных поездках, доливаю вот уже 2 день около 1 литра антифриза. Вроде как сырость присутствует где сама помпа, на блоке. В чём может быть проблема? В крышке РБ? А ещё кстати, почему то перед тройником(как раз первый стоит красный датчик), вздулся шланг! но это был ещё до этого, как начал антифриз исчезать.с чего начал решение проблемы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2014 Гдето выдавливает давлением. Заведи и жди откуда поссыт... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
