Proscooter 0 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 В общем при снятие заднего стекла обнаружилось что в нём существует нечто похожее на антенну . На стекле так же имеется 2 кругленькие клеммочки. Оговорюсь сразу стекло меняное , раньше антенна была в крыле, но пала смертью храбрых ещё у прошлого хозяина. Да и не нужна она мне там. Исходя из этого - провода антенного идущего назад у меня нету. Был ли у кого опыт подключения этой антенны ? Так, как там кругленькие контакты ,как кнопочки от одежды, и просто так к ним не подключишься. Или овчинка выделки не стоит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deogen 555 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 А это не обогрев? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 Или овчинка выделки не стоит? не стоит,она не очень работает.. а вообще в штатной косе должен быть разъём.. у меня она нормально работала,но когда включал обогрев то качество сигнала становилось хуже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Proscooter 0 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 не стоит,она не очень работает.. а вообще в штатной косе должен быть разъём.. у меня она нормально работала,но когда включал обогрев то качество сигнала становилось хуже Жалко, а то так не хочется лепить на новое лобовое антенну. Обогрев шум создаёт впринципе это и следовало ожидать. Не зря во многих современных авто антенну делают в боковом заднем стекле Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 а я то всё думал чегой то за клеммочки Schmitt, а у тебя в хлопушке усилок есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 Э.. там не так всё просто, как я понял. Себе пока не подключил, но когда снимал был очень удивлён. В штатную косу вставляется небольшой ответвитель( по-моему, зелёный такой), от него идёт подключение к самому блоку антенны( квадратная коробочка 8х8см, которая крепится на хлопушку. Уже из этой "коробочки" идёт выход на нити обогрева стекла, подключается к двум контактам, как у "Кроны". Также из "коробочки" выходит нормальный такой антенный провод, который идёт по крыше с правой стороны, далее по передней стойке в торпеду и к магнитоле. В паре с ним пропущен электрический провод сечением 0,5мм2 чёрного цвета. Он был оборван=) Но самое, на мой взгляд, интересное, что колодки обогрева стекла хлопушки тоже не простые провода с клемниками, а сложно сочинённая штуковина, с обоих сторон..ХЗ, может стабилизатор какой там запрятан. Короче щас всё в гараже лежит, ждёт когда потолок сниму, чтобы установить. До этого стекло было меняно, с клеммами антенны, но сама антенна не стояла. Стоит в крыле, правда не двигается уже давно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Proscooter 0 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 (изменено) Э.. там не так всё просто, как я понял. Себе пока не подключил, но когда снимал был очень удивлён. В штатную косу вставляется небольшой ответвитель( по-моему, зелёный такой), от него идёт подключение к самому блоку антенны( квадратная коробочка 8х8см, которая крепится на хлопушку. Уже из этой "коробочки" идёт выход на нити обогрева стекла, подключается к двум контактам, как у "Кроны". Также из "коробочки" выходит нормальный такой антенный провод, который идёт по крыше с правой стороны, далее по передней стойке в торпеду и к магнитоле. В паре с ним пропущен электрический провод сечением 0,5мм2 чёрного цвета. Он был оборван=) Но самое, на мой взгляд, интересное, что колодки обогрева стекла хлопушки тоже не простые провода с клемниками, а сложно сочинённая штуковина, с обоих сторон..ХЗ, может стабилизатор какой там запрятан. Короче щас всё в гараже лежит, ждёт когда потолок сниму, чтобы установить. До этого стекло было меняно, с клеммами антенны, но сама антенна не стояла. Стоит в крыле, правда не двигается уже давно. Можно и не снимая крыши провод просунуть. Только протяжка длинная нужна или может да же сбоку можно за потолок провод заправить. Потолок снимать - не самое приятное занятие. Охото услышать ещё мнений кто этим пользовался И где в косу ответвлитель включатеся ? Изменено 13 Марта 2011 пользователем Proscooter Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 Schmitt, а у тебя в хлопушке усилок есть? конечно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 Подключается в большом бомболюке со стороны левого заднего фонаря. Как основная коса в багажник приходит. Кажись оттуда она разбегается на бензонасос и фаркоп, точно на память не помню. Ответвитель- просто колодку на косе разъединяешь, вставляешь "этого зверя" в разрыв и получеешь доп. хвостик на усилок антенны, Кстати у него еще и "масса" есть. А провод антенный крепится к крыше скобками на аццком скотче двухстороннем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Proscooter 0 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 Короче очень много "но" при сомнительном качестве приёма. Стекло это только малая часть зап. частей =) Видимо придётся бош на стекло приколхозить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 не трать деньги на боша... я разницы не ощутил со штатной в стекле в седане, хотя усилитель штатный исправный был Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
traktorist 16 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2011 не стоит,она не очень работает.. а вообще в штатной косе должен быть разъём.. у меня она нормально работала,но когда включал обогрев то качество сигнала становилось хуже Нормально она работает!!! (на стекле которая) Очень много от магнитолы зависит , и от качества контактов. У меня на двух машинах была ,ни каких нареканий ,по "мурманке" почти до поворота на Тихвин ловит!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 Я экспериментировал с различными антеннами. У меня была российская (полное дерьмо), была BOSH (так себе), была Sony (не плохо)... Восстановил штатную на стекле - оказалась не хуже! Повыкидывал все предыдущие. Две верхние дорожки не замкнуты на второй контакт - они как раз и являются антеннами. И обязательно в багажнике наличие разделительного фильтра-усилителя антенного. В противном случае сигнал будет очень слабым и при включении обогрева стекла его питание попрёт на антенный вход. Кирдык приёмнику гарантирован. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 при включении обогрева стекла его питание попрёт на антенный вход. Кирдык приёмнику гарантирован. С чего это вдруг? На антенном входе всегда ставится конденсатор. Через него 12 вольт постоянки никуда не пойдут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 да. у меня штатная на стекле тоже отлично работала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 С чего это вдруг? На антенном входе всегда ставится конденсатор. Через него 12 вольт постоянки никуда не пойдут. Если-б я не реанимировал с десяток таких из под рук кулибиных, то вряд-ли говорил-бы. Всё в ваших очумелых руках! Пробуй. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 Если-б я не реанимировал с десяток таких из под рук кулибиных, то вряд-ли говорил-бы. Всё в ваших очумелых руках! Пробуй. Эх знал бы Иван Петрович кого нарицательно будут его фамилией называть. Пробовать не буду, т.к. достаточно уже наломал в своей жизни. Надоело чинить. Но ведь питание активных антенных усилителей для телевизоров организовано именно по антенному кабелю. Высокочастотный сигнал при этом фильтруется от питающего напряжения через конденсатор. Разве в автомагнитолах не так? По-любому кондер должен стоять на входе антенны... Хотя может где и забивают на это дело... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 в штатной наверняка есть, там питание бывает и по кабелю идет.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Proscooter 0 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 не трать деньги на боша... я разницы не ощутил со штатной в стекле в седане, хотя усилитель штатный исправный был Хорошо . Ищу тогда полный свам кроме стекла штатной антенны. Ну или подскажите какую антену купить на лобовое стекло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 ... Хотя может где и забивают на это дело... Истина где-то рядом! Агент Малдер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 У меня стоит штатно с завода, эта антенна. Была проблема с усилителем, но когда ставил новую магнитолу нашёл причину, провод на усилок был оборван, исправил. Ловит очень прилично, особенно в городе. Ещё прикупил доп.усилок для неё. Поставил перед магнитолой и всё отлично. Главное что бы тот блок, который в хлопушке был живой исправный и подключен. В нём вся сила. Он и шумоподавитель и усилитель антенный,для этого и проводок к нему идёт тоненький. Это я всё проверял когда снимал обшивку. И ещё, нить антенны никак не связана с обогревом, поэтому сгореть там ничего не может. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sashka 12 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2011 Андрей прав. у меня всё тоже самое. ловило не очень после исследований выяснилось что на блок установленный в хлопушке не подаётся питание. подключил и всё гут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KornSPb 6 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2011 У меня заднее стекло меняно, на стекло без усов антенны. Как можно приколхозить эти усы? От БОШа подойдут? Проводка, усилок есть. Просто собираюсь менять лобовое и не хочу клеить на него ничего... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2011 У меня заднее стекло меняно, на стекло без усов антенны. Как можно приколхозить эти усы? Усы представляют из себя 2 полосы вдоль стекла. Выглядят точно как обогрев, но до противоположной стороны стекла на пару см не доходят. На усилителе 2 разъема. Одноконтактный это + его питания, а двухконтактный это входы антенны. Причем один из входов антенны (черно-желтый провод) идет не на кузов, а на + обогрева стекла. По крайней мере у меня на седане так. Получается что минус питания усилителя идет через кузов? Кто-нибудь пробовал его открутить от кузова? Работать перестанет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik 6 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2011 Чтобы не плодить тем, задам вопрос здесь: Есть ли разница на какое стекло клеить нештатную антену? Я вот подумываю приляпать на глухое боковое стекло, что-то типо Bosh'a! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
