keelot 2 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 ласточка моя простояла два месяца на стоянке, самый "злой" период этой зимы, ходил недавно к ней - аком сел, но это пол беды, всё сцепление утекло ! Так вот теперь побаиваюсь заводить её какбы ещё чего там не вылезло, может какие-нибудь манипуляции произвести перед запуском дрыгателя ? Читал у форумчан что с бубном вокруг неё побегать - практически универсальное лекарство. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 Посмотреть - не свили-ли мыши или крысы гнездо где-нить под капотом или в салоне Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 проверь все жидкости и запускай с богом.если не запустится вот тогда по старо русскому обряду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 с бубном вокруг неё побегать Лучше ритуальный танец сплясать,наверняк поможет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keelot 2 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 помимо тормозухи, той что на сцепление всё на месте, я вот думаю будет ли смысл в том что я сниму реле бензонасоса и покручу сначала стартером двиг чтоб масло немного разогнать ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 Масло на щупе как выглядит? Что за масло, какая у него вязкость? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 keelot, Аккум зарядил? жидкости проверил? если да, ключ на старт и в путь у меня 2 соболя рабочих стояли всю зиму, позавчера откопали, поставили аккумы, почти завелись, и это РосАвтоПром. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keelot 2 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 все жидкости и фильтры менял перед постановкой на зимнее хранение (зря наверно, но так получилось), аком вчера зарядил, ну а в целом вы меня убедили, о результатах сразу доложу ! А масло 10в40 зик полусинтетика как на ваш взгляд, попрёт ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 Ничего с ней не станется. Сел, зажигание - стартер. Завелась, хорошо. Не завелась - тогда копай. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keelot 2 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 Ничего с ней не станется. Сел, зажигание - стартер. Завелась, хорошо. Не завелась - тогда копай. надеюсь что обойдётся без раскопок, чего чего, а проблем с запуском ещё небыло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 А масло 10в40 зик полусинтетика как на ваш взгляд, попрёт ? Заводи не бойся) масло менять собрался? ну я с этим маслом дела не имел, ничего сказать не могу, по отзывам вроде как не фонтан. Я скоро менять буду на Ликви Молли Молиген 10-40, или 5-40.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2011 Заводи не бойся) Масло я бы перед заводкой все же глянул - вдруг там ужо гуталин... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2011 Я бы посоветовал, сразу не крутить до запуска. Пару сек. крутани стартером. Дай постоять пол минуты. И масло разгонишь и электрику "разбудишь". А потом можно как в книгах писали 3 сек. крутить. Запустился хорошо, нет-пробуй ещё разок. Если опять нет. Смотри свечи, на сырость. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2011 ну я с этим маслом дела не имел, ничего сказать не могу, по отзывам вроде как не фонтан. Нормальное масло я только им и пользуюсь в пассате уже три года подряд лью и проблем никаких ,брат тоже только его льет и тоже не жалуется!Я назиму залил 5w-30 все чудесно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2011 (изменено) BigHarry, ну я думаю афтор додумается масло поглядеть то) аффтор, заводи давай уже, ну прям жду-жду вовка, дык я ж не спорю, просто говорю что никогда не сталкивался с этим маслом. но я всеже лучше залью ликви, и выставлю пасс на продажу Изменено 16 Марта 2011 пользователем Queen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keelot 2 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2011 Афтар с нетарпением и благоговением ждёт зарплаты, т.к. прежде чем выехать долг за стоянку надо отдать, обещали завтра, два месяца не ездил - у меня уже ломка. Масло я бы перед заводкой все же глянул - вдруг там ужо гуталин... а по каким причинам мог получиться гулалин?, онож свежее! думаешь может оказаться палёным ? но проверю ещё раз конечно неприменно, на всяк пожарный ! Я бы посоветовал, сразу не крутить до запуска. Пару сек. крутани стартером. Дай постоять пол минуты. И масло разгонишь и электрику "разбудишь". А потом можно как в книгах писали 3 сек. крутить. Запустился хорошо, нет-пробуй ещё разок. Если опять нет. Смотри свечи, на сырость. Вот и я склоняюсь к такому развитию событий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2011 думаешь может оказаться палёным ? Ога, паленое на морозе как раз превращается в гуталин... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2011 keelot, Тыб завел для начала-а потом бы за территорию метил уже Щуп вытащи да посмотри чего там, думаю масло будет загустевшее немного, ибо 2 месяца помтоять на таком морозе-это не шутки. ну если так, то воспользуйся советом Andrei004 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2011 Во Зайка, прости за грубость! высосали проблему из ничего,аффтар,ты когда машину на прикол ставил,всё в порядке было? Ну и чё людям моск ипёшь? Аккум зарядил,на "жучка" и в путь! У меня машины по пол-года,а то и больше стояли и никаких проблем! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keelot 2 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 Во Зайка, прости за грубость! высосали проблему из ничего,аффтар,ты когда машину на прикол ставил,всё в порядке было? Ну и чё людям моск ипёшь? Аккум зарядил,на "жучка" и в путь! У меня машины по пол-года,а то и больше стояли и никаких проблем! согласен, высосана, но как говорится "лучше перебздеть чем недобздеть!" а з.п. мне опять не дали, пуск предварительно переносится на понедельник-вторник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 пуск предварительно переносится на понедельник-вторникБлин, ну прямо как на космодроме: пуск откладывается, пуск переносится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 "лучше перебздеть чем недобздеть!" Ну тады меняй масло - вдруг протухло сливай бензин - вдруг выдохся промой бак - вдруг говна в осадок выпали и засерут топливную систему поменяй ходовку - вдруг резинки на морозе треснули поменяй пружины - вдруг просели от долгого стояния поменяй колёса - вдруг сплющились поменяй свечи - вдруг заржавели ну и т.д. и т.п. Детский сад блин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keelot 2 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2011 как в сказке, с пол оборота, даже ни разу ни чихнула ! молодцы фрицы ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2011 а все оказалось так просто Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2011 как в сказке, с пол оборота, даже ни разу ни чихнула !Хорошо когда так. Я вот скоро своего заводить буду. Тоже отпишусь как завелся. С ноября стоит. :[ Масляца в цилиндры плесну маленько и вперед. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
