brodyaga62 0 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2011 Скажите, пожалуйста, что за втулка на правом шрусе? Раньше она не крутилась, сейчас крутится и двигается по всей длине шруса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2011 Не ШРУСа а привода, если болтается то среж её и все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сашок 20 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2011 Виброгаситель отвалился,штифт вылетел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brodyaga62 0 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2011 А если срежу, никаких последствий не будет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2011 Нет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2011 Нет! Паша, а вдруг вибрация появится на скорости свыше 180 км/ч? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 Снимал кпп и заметил, что стопорное кольцо на левом ШРУСе слетело и во время работы центральная часть ШРУСа поизносилась, вот решил заменить. Купил на разборке замену, но когда разбирал его и отмывал от старой смазки и грязи заметил, что подшипники в среднем кольце очень туго сидят, т.ч. взаимное перемещение частей очень затруднено. Когда смазал и собрал понял, что могут возникнуть проблемы в работе, ведь обычно ШРУСбез особых усилий перемещается как вдоль оси вала, так и в угловом направлении, а тут и молоток не помогает. Может я не правильно собрал? или старые ШРУСы сильно раздраконены? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zxm 1 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2011 Не правильно собрал СБОРКА идёт по часовой стрелке Одиншар с одной стороны следующий с другой и так по кругу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2011 я когда собирал, брал центральную часть и вставлял в среднее кольцо, потом снаружи вставлял шарики, а затем всё это заводил боком во внешнюю часть и поворачивал в одну плоскость, а раньше я както в соединенные 3 части заводил шарики изнутри среднего кольца, поворачвая детали под разным углом, и всё работало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2011 Может не той стороной среднюю часть запихнул? Я когда первый раз перебирал, тоже неправильно собрал. Смотри на канавки на внутреннем и внешнем кольце, должны стоять крест на крест. То есть, шарик по центру канавок, одна канавка слева направо снизу вверх, ответная канавка слева направо сверху вниз... Не знаю, как объяснить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2011 (изменено) понял, попробую разобрал, помыл, опять собрал и о чудо, ШРУС адекватно зашевелился, правда некоторое усилие надо прилагать, но наверное просто не раздраконен как старые. Изменено 19 Августа 2011 пользователем ArtemiyBIG Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
