miha19892511 0 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2011 привет всем!такая проблема-подклинивает руль иногда когда поворачиваешь и на ходу и на месте..в чем дело??в насосе или в рейке????рейка люфтит уже давно,и подтекает где рулевые тяги к ней крепяться.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2011 скорее всего в рейке выработка! и на втором месте насос! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2011 более вероятно рейка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Krasnov 1 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2011 Не факт! Скорее всего шрус, и скорее всего наружный! проверь, это дешевле чем рейка! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2011 Krasnov, хруст отсутствует как симптом. Я тоже себя тешил тем, что шрус ТС, на диагностику, по любому. На расстоянии не решить задачку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miha19892511 0 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2011 не понимаю причем здесь шрус,если проблема в рулевом,а шрус относиться к трансмиссии,ни каким боком на это не влияет!!!я вот думаю либо насос либо рейка....рейку то я буду менять..а вот почем можно приобрести насос новый????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Krasnov 1 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2011 Решил проблему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman1980 0 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2011 привет всем!такая проблема-подклинивает руль иногда когда поворачиваешь и на ходу и на месте..в чем дело??в насосе или в рейке????рейка люфтит уже давно,и подтекает где рулевые тяги к ней крепяться.... здраствуйте,у меня было подклинивание руля при поворотах,дело оказалось в шкиве гидроусилителя,шкиф стёрся от выроботки ремнём,видимо ремень проскальзовал(натянут был до упора),выличилось заменой шкива Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2011 не понимаю причем здесь шрус,если проблема в рулевом,а шрус относиться к трансмиссии,ни каким боком на это не влияет!!! Еще как влияет, его закусывает и тебе руль не повернуть. У меня такое было, ничего не хрустело, просто стоя на месте мне было руль не повернуть, на ходу чуть закусывало, проехал 4км и встал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2011 У меня тоже что-то накрывается в ГУРе... Насос стал жужжать даже в малом положении поворота, раньше только до упора когда повернешь зудел. Руль,стоя на месте, когда только заведешь, влево стал подклинивать чутка. Типо поворачиваешь, вроде как уперся, раз и дальше пошло нормально. В бачке волнений никаких нет, полный штиль, масла сколько было, столько и осталось. В моторном отсеке подтеков не обнаружил ни на насосе, ни на рейке, ни на шлангах... Ремень натянут нормально, правда вот шкивок сточившийся, не нравится он мне, но явного писка :[ , от проскальзывания ремня, нет, даже когда до упора руль вывернут. Надеюсь, что проблема все же в подшипнике насоса или сальнике. Не хочется попадать на новый, тем более на рейку, ценник глянул чуть не офигел... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2011 я для себя решил пройдя через все это что без ГУРа мне намного лучше жить! Поставил обыкновенную и езжу не парюсь ,и стук пропал иззи которого я по началу и сайленты и стойки стаба и резинки менял. А стук появлялся на пересеченной месности (по дороге на дачу) а при переезде лежачих полицейских одновременно двумя колесами все было гуд. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2011 У меня когда утром заводишь- влево очень тяжело поворачивается, а вправо нормально. Маленько проеду и все нормально, хз что это такое. Насос нормально, не гудит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2011 У меня когда утром заводишь- влево очень тяжело поворачивается, а вправо нормально. Маленько проеду и все нормально, хз что это такое. Насос нормально, не гудит. точно так и было ,это и стало последней каплей! в право с утра одним пальчиком а в лево и двумя руками не вывернуть. раз 5-7 покрутиш из стороны в сторону потом все хорошо на целый день становилось, а с утра все снова повторялось! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2011 в право с утра одним пальчиком а в лево и двумя руками не вывернуть. раз 5-7 покрутиш из стороны в сторону потом все хорошо на целый день становилось, а с утра все снова повторялось! А причину не выяснил из-за чего так было? У меня нечто похожее, особенно с утра))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2011 нет, к сожалению не выяснил! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2011 ...подклинивает руль иногда когда поворачиваешь и на ходу и на месте..Нужно ремешок проверить и состояние жидкости ГУР. У меня похожее было, помогла замена ремешка, промывка системы ГУР (соответственно с заменой на новое масло ГУР, оригинальное). Полёт нормальный. У Виталия, Мсье Сержа и Вовки похоже на износ верхней части рейки... Вобщем - смотреть надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaiduk 0 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2011 рейке хана однозначно у меня тоже самое было Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2011 Вы сейчас тут нагоните человеку!Действие нужно производить методом исключения от самого простого!Все замечания учесть и начать с ремня,потом шкив,потом шрус,потом насос и затем только рейка!Рейка самое дорогое из всего этого,поэтому неспеши отдавать деньги!У нас советчиков и мастеров много,а настоящих специалистов мало!На себе испытал! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miha19892511 0 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 решил проблему)))извените что забыл отписаться...короче тупанул я,думал о чем то глобальном,а ремешок забыл посмотреть.. поблема решена всего лиш натежением ремня Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artsiom 0 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2013 Подскажите,кто знает___на повороте налево,иногда клинит руль так ,что можно вьехать___в кого не будь_крутнешь, еще влево и отпускает, происходит редко , но метко )))еще и свистит на холодную , когда руль крутишь туда сюда)в общем у кого .какие мысли Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishutka63 0 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 Подскажите как поменять масл в ГУРе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2013 скидываешь патрубок который всех ниже распологается и сливаешь, обычно масло только подливают по уровню_) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishutka63 0 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2013 заменил масло .... стало чуть легче поворачивать руль, но начал "чавкать насос ГУРа", читал что можно поставить от "шевика"(насос). Он реально походит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2013 У шнивы насос без вылета Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishutka63 0 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 У шнивы насос без вылета то есть он не подходит? а я где то читал что шкив меняют на родной и ставят!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
