av_gun 0 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2011 закипел антифриз залил все под капотом... перестала заводится.. постояла ночь.. стартер начал маслать через сек 15 завелась... но работает странно, что надо почистить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2011 Надо бы проверить - может от перегрева башку повести, масло тоже может потерять свои свойства от перегрева - заменить придется. И надо разбираться с охлаждением - почему так случилось, может помпа плохо качает, может пробка воздушная, а может вентилятор не включается, в опщем - копать можно долго.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
av_gun 0 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2011 Надо бы проверить - может от перегрева башку повести, масло тоже может потерять свои свойства от перегрева - заменить придется. И надо разбираться с охлаждением - почему так случилось, может помпа плохо качает, может пробка воздушная, а может вентилятор не включается, в опщем - копать можно долго.... да нет просто ремень порвало.. голову не повело температура двигла была 120 гдето робочая до 140 у него Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2011 да нет просто ремень порвало.. голову не повело температура двигла была 120 гдето робочая до 140 у него при 130 бошку уже поведет это проверено! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
av_gun 0 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2011 при 130 бошку уже поведет это проверено! зимой было подобное нагревал до 130 и ничего не было... 16v 2.0 doch 16v Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zebrenok 23 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2011 Тогда просто врет датчик ... я тоже со 150 градусами каталась.... На самом деле было 90. И что за двигатель тут? А повести могла... Сначало причину кипечения найди.. Или обращайся за помощью к КОТу или роликам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
av_gun 0 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2011 в общм почистил трамлер он был в антифризе и окислен и опять заводится сталас пол оборота ура!! только что то в двигателе какое то циканье а не стук... ц .ц .ц ц. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2011 что то в двигателе какое то циканье В каком конкретно месте? Циканье - может где-то воздух травит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
av_gun 0 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2011 с права с низху мне кажется.. больше по середине с правого боку к расширительному бочку ближе в двигателе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2011 больше по середине Если в районе прокладки - то лучше съездить к мастерам, объяснить ситуацию и что бы они опытным взглядом глянули и пощупали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
av_gun 0 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2011 прислушался цикает в районе между 2 и 3 й свечой... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2011 (изменено) Свеча может какая не докручена или дефектная? Если есть запасной комплект - поменяй и послушай, если цык не пропадет - лучше тады к мастерам. Либо цык - это высоковольтный электрический пробой... А охлаждайка не стала уходить случайно, или может быть в РБ появилось какое-нить непонятное газообразование? Изменено 21 Марта 2011 пользователем Creeping Shadow Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
av_gun 0 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2011 да охлождайка давно уходит по грам 300 каждые 3 дня наверно доливать приходится.. уже давно... что это? счас купил антифриз начал заливать... все вытекло из под низа причем очень быстро это помпа? сколько она стоит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2011 уже давно... что это? Возможно уходит через прокладку в цилиндры. Обычно после того, как двиг перегреешь - эта течь открывается, или может стать еще больше. все вытекло из под низа причем очень быстро это помпа?Да там внизу шланги еще есть, трубка, прокладка под фланцем термостата, сальник в помпе - где там у тебя конкретно вытекло надо смотреть, не торопись покупать помпу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
av_gun 0 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2011 Возможно уходит через прокладку в цилиндры. Обычно после того, как двиг перегреешь - эта течь открывается, или может стать еще больше. масло на вкус попробывал что то на привкус похоже на бензин... если через прокладку уходит просто её поменять или что то серьезнее? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2011 масло на вкус попробывал что то на привкус похоже на бензин Не знаю, я на вкус масло не пробовал и какой там привкус у бензина - даже не представляю В масле может быть немного бензина, бывает что стекает какое-то небольшое количество бензина по стенкам бенз из камер в картер. просто её поменять или что то серьезнее?Может и серьезнее, пока бошку не снимешь - не поймешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
av_gun 0 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2011 выход с печки который с кузова идет он отвалился вместе с патрубком отгнил придется наверно всю панель теперь снимать это жопа.. наверно и дорого... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2011 выход с печки который с кузова идет он отвалился вместе с патрубком Что-то я окончательно запутался: выход печки он наверху, а ты писал что все вытекло из под низа причем очень быстроили у тебя и там, и там течет? придется наверно всю панель теперь снимать это жопа.. наверно и дорого...Да, панель надо снимать, печку новую покупать, хорошая печка наверно от 2000 до 3000 рублей счаз стоит, замена - как договоришься, в Питере думаю меньше чем за пятерку найти будет тяжело... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zebrenok 23 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2011 А вот тут к КОТу обратись, если что закажет сразу нужную деталюшку, и поймет, что именно у тебя сломалось откуда все вытекло (все дырки найдет). Ремонтируюсь только у него, качеством оч. Довольна. И ценник приятный! И в боксе чисто, и чай нахаляву мона попить :-D Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nky 0 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2011 да охлождайка давно уходит по грам 300 каждые 3 дня наверно доливать приходится.. уже давно... что это? если бы в цилиндры такое кол-во уходило уже давно бы гидроудар был))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2011 Да, панель надо снимать, печку новую покупать, хорошая печка наверно от 2000 до 3000 рублей счаз стоит, замена - как договоришься, в Питере думаю меньше чем за пятерку найти будет тяжело... Радиатор Valeo около 2000 стоит. Если денег жалко и есть инструмент - можно и самому поменять. Но возни там будет прилично. Радует только что в салоне. Хоть не перепачкаешься сильно. Я вот читаю и мне как-то невольно кажется что кто-то хочет двигатель заказнить. У него тут охлаждайка давно уходит, а ему практически все-равно. Я бы срочно разбирался в чем дело. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
av_gun 0 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2011 счас попробую сделать и продам нафиг... хочу взять с4 ауди.. главное в нормально состояние привести все это.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nky 0 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2011 на ц4 ценник вообще не адекват на нормальные комплектации...искал се месяца полтора...в итоге б5 пассата за 170к нахватил)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
av_gun 0 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2011 на ц4 ценник вообще не адекват на нормальные комплектации...искал се месяца полтора...в итоге б5 пассата за 170к нахватил)) говорят у него ходовка очень хрупкая... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nky 0 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2011 (изменено) да не х она не хрупкая)))это говорят любители летать по нашим дорогам по ямам и через 30-40тыс.км говорить ой чо-то спереди стучит...естественно будет стучать... 8 рычагов спереди конечно не самая лучшая идея,зато на новой подвеске ямы глотает на ура)))в остальном полный кайф,задине сайленты меняются в течении минут 15))) Изменено 21 Марта 2011 пользователем Creeping Shadow Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
