EVILLLLLL 0 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2011 Вчера еду я по городу, бац начинает мигать лампочка температуры, остановился, заглушил, открыл капот - оборвало пластиковый фланец идущий с головки на печку, антифриз вытек, постоял пол часа, подумал надо как то добираться до дома, поехал накатом с аварийкой с горки (думал что не нажму на педаль тормоза), пришлось завести на перекрестке и тронуться и тут же заглушил, дальше еду накатом. Доехал до дома. Сегодня сходил купил фланец, антифриз, поменял, антифриза залилось всего 3 литра, завёл прогрел и тут началось - чёрный дым из трубы, не устойчивый ХХ. Померял лямбду - выдала 0.19 вольт и так и осталось, не прыгает короче. Помогайте. Из за чего она могла умереть? Перегрев? Антифриз на нее попал? Как определить утечку антифриза в двигатель? Масло смотрел (чёрное), уровень не поднят, дым не сказал бы что очень белый. Помогите! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2011 Перегрев?Не факт еще, что она умерла, а перегрев ей точно не грозит - раньше двигло от перегрева клина схватит, чем лямбда перегреется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EVILLLLLL 0 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2011 (изменено) А почему напряжение зависло? Ожить может? От антифриза может умереть? Изменено 23 Марта 2011 пользователем EVILLLLLL Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2011 Как вариант - тестер завис, не может по своим характеристикам улавливать быстрые изменения напряжения. Тестер цыфровой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andersen 17 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2011 EVILLLLLLУ Лампочку то, сразу заметил? или когда стрелка оборот сделала? Утром заведёшься, и поедешь как ни в чём не бывало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EVILLLLLL 0 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2011 (изменено) Как вариант - тестер завис, не может по своим характеристикам улавливать быстрые изменения напряжения. Тестер цыфровой? Да цыфровой, двумя тестерами проверял, лямбде 3 недели до этого этими же тестерами проверялась, и чёрный дым появился на ХХ до этого не было. EVILLLLLLУ Лампочку то, сразу заметил? или когда стрелка оборот сделала? Утром заведёшься, и поедешь как ни в чём не бывало. Да вроде сразу заметил, стрелка на 95 стояла, лампа замигала, через 30 сек. пар пошел и я остановился. Про утро не совсем понял. Изменено 23 Марта 2011 пользователем EVILLLLLL Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andersen 17 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2011 EVILLLLLL Утром заведёшь,погрей не долго и в путь потихоньку.Всё нормализуется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2011 Как вариант, залил какую то электрику. Что там рядом с прорывом, куда мог антифриз попасть? Сушить надо всё, протирать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2011 залил какую то электрику Ога, вот как раз из недавнего: http://passatb3piter.ru/forum/topic/28470-мощность-троит-тоже/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EVILLLLLL 0 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2011 (изменено) Как вариант, залил какую то электрику. Что там рядом с прорывом, куда мог антифриз попасть? Сушить надо всё, протирать. Тоже может быть, конечно всё протёр. Когда с лямбду отключашь чёрный дым прекращается и висит опорное напряжение 0.45 В. А были случаи когда антифриз убивал лямбду? (попадал в цилиндры и т.д.) Ога, вот как раз из недавнего: http://passatb3piter.ru/forum/topic/28470-мощность-троит-тоже/ Почитал, залило у меня тоже много чего, катушка точно мокрая была, а вот трамблёр сухой. Ну вот лямбда почему перестала прыгать по напряжению не понятно. Изменено 23 Марта 2011 пользователем EVILLLLLL Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2011 А были случаи когда антифриз убивал лямбду?Вряд ли, основной враг лямбды – это несгоревший полностью бензин, вот он в считанные часы и отравляет кислородники, некоторые даже после прокалки газовой горелкой – циркониевого элемента, так и не оживают. При сильно обогащённой смеси в режиме прогрева двигателя (когда лямбда ещё не работает), она получает сильный химический удар, и в лучшем случае в таком беспощадном режиме протянет месяца три. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EVILLLLLL 0 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2011 Вряд ли, основной враг лямбды – это несгоревший полностью бензин, вот он в считанные часы и отравляет кислородники, некоторые даже после прокалки газовой горелкой – циркониевого элемента, так и не оживают. При сильно обогащённой смеси в режиме прогрева двигателя (когда лямбда ещё не работает), она получает сильный химический удар, и в лучшем случае в таком беспощадном режиме протянет месяца три. Ну если перегрев не может убить лямбду и антифриз вряд ли, то остается электрика залитая, но если без лямбды висит опорное напряжение 0.45, а при подключении лямбды где то 0.19 и не меняется, то получается промокла лямбда сама или как? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EVILLLLLL 0 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 (изменено) Покатался сегодня пол дня. Проверял уровень масла - норм, скрутил крышку для залива масла - ни налёта белого, ни пены нет, дыма из трубы при прогретом двигателе нет (при откл. лямбде), антифриз в бачке не пузырится, антифриз немного выше МАХ на прогретом движке (кстати так можно, или немного откачать?). Это я все про утечку ОЖ в цилиндры. По лямбде - с подключенной машина едет норм, но чёрный дым на всех режимах, лямбду отключаешь чёрный дым прекращается сразу, подкл. возвращается сразу. Отключил лямбду, сбросил мозги - ХХ стал ниже нормы (машину колбасит), между переключениями появился провал (дёргает машину), когда без газа едешь на 1 или 2 передаче и потом плавно прикоснешься к газу - рывки, разгонятся машина стала с какой-то неохотностью. На фланце который на печку, прикручены две массы, один провод тонкий, другой потолще, может ли из за них не работать зонд? Визуально они нормальные, но когда менял фланец шевелил их. И чья это масса тоненький провод и потолще? ДТОЖ проверял, всё в норме и сигнал до мозгов доходит. Кстати появилась моя любимая ошибка 2343. А вопрос всё таки остался - из за чего лямбда сдохла? Изменено 24 Марта 2011 пользователем EVILLLLLL Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 У меня похожее было. Один раз сдуру решил пролить разъем лямбды каким-то очистителем контактов или удалителем влаги - ну что-то типа этого. Подключил обратно и началась такая хрень. Расход литров 25 + черный дым из трубы. Потом отключил лямбду - расход упал, черный дым пропал и ехать даже как-то стала бодрее. Так катался пару месяцев наверное. Потом вспомнил, подключил лямбду обратно и как ни в чем не бывало - выхлоп чистый и все работает. Что было - для меня осталось загадкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EVILLLLLL 0 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 У меня похожее было. Один раз сдуру решил пролить разъем лямбды каким-то очистителем контактов или удалителем влаги - ну что-то типа этого. Подключил обратно и началась такая хрень. Расход литров 25 + черный дым из трубы. Потом отключил лямбду - расход упал, черный дым пропал и ехать даже как-то стала бодрее. Так катался пару месяцев наверное. Потом вспомнил, подключил лямбду обратно и как ни в чем не бывало - выхлоп чистый и все работает. Что было - для меня осталось загадкой. И для меня загадка. На проводке лямбды есть резиновый колпачок который закрывает папу маму, в этом колпачке точно был антифриз (папа мама была в лужице антифриза), так и завёл авто, слил из колпачка антифриз после , но из за этого что то не верится что лямбда здохла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 И для меня загадка. На проводке лямбды есть резиновый колпачок который закрывает папу маму, в этом колпачке точно был антифриз (папа мама была в лужице антифриза), так и завёл авто, слил из колпачка антифриз после , но из за этого что то не верится что лямбда здохла. Лямбду отключал при выключенном зажигании? Может промыть все-же хорошенько разъемчик спиртиком... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EVILLLLLL 0 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 Сначала отключал на выключенном, потом и на включенном. Старую лямбду отключал раз 100 на включенном двигле, на работу ни как ни повлияло, разъём сейчас сухой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 И чья это масса мозгов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EVILLLLLL 0 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 мозгов Ну если б её не было, ни чего и не работало бы тогда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 Ну если перегрев не может убить лямбду и антифриз вряд ли, то остается электрика залитаяТы хоть читаешь тексты, которые цитируешь? Или считаешь, что чёрный нагар на твоей лямбде - это счастье большое? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 Ну если б её не было, ни чего и не работало бы тогда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EVILLLLLL 0 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 Ты хоть читаешь тексты, которые цитируешь? Или считаешь, что чёрный нагар на твоей лямбде - это счастье большое? ты хочешь сказать из за нагара умерла? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 EVILLLLLL, даже не начинай диалог с комбатом... он тебе сейчас начнет про то как космические корабли..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 ты хочешь сказать из за нагара умерла?У просто неработающей лямбды, отсутствует термо-ЭДС, то есть, что она будет подключена, что выключена, то для мозга разницы нет никакой! А в твоём случае лямбда зашунтирована углеродом, то есть в любом режиме имеет только низкое выходное сопротивление, чем и садит сигнал! Так конкретно подгрузить кислородник, может только сильно проникающий вглубь циркониевого элемента - нагар! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EVILLLLLL 0 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 У просто неработающей лямбды, отсутствует термо-ЭДС, то есть, что она будет подключена, что выключена, то для мозга разницы нет никакой! А в твоём случае лямбда зашунтирована углеродом, то есть в любом режиме имеет только низкое выходное сопротивление, чем и садит сигнал! Так конкретно подгрузить кислородник, может только сильно проникающий вглубь циркониевого элемента - нагар! Лямбда прошла всего 200 км, проверялась газоанализаторами и тестерами, все в норме, и тут накрылась из за нагара? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
