Socolan
Газует сама по себе (ABS)!
:bs: Завожу, и бывает газует, будто потсос как да жигах на полную затянул! бывает на скорости в нейтральную переключаюсь а она газует! на холостых вроди тихо тихо, и вдруг обороты подымаются и падают, а бывает такие обороты, сбиваю резким нажатием на педаль газа! :buhlo1: по общался с людьми, один говорит, мозгам хана, другой говорит что моник надо промыть, третий говорит не стоит промывать, бо в СТО с меня денег содрут, типа можно крышечку верхнею открыть и там какойта клапанок есть его чуть ключом ударить :drv: и он падает на свое место! че делать? мудрецов до*ера :bz: а конкретных вариантов не найти! :phone::bz3:
Такая же хрень на горячую. Мозги меняны, Дтожи, все агрегаты в адеквате, возможно грешу на РХХ, и сбитое зажигание. больше реально, в моем случае не чему. тоже жду адекватных ответов.
Ставлю на концевик РХХ ,либо ДТОЖ глюкает .
Ты же РХХ хотел поменять - вроде даже новый прикупил?
либо ДТОЖ глюкает .
ну на счет концевика будем смотреть, а ДТОЖ, я как понел датчик температуры охлаждаюшей жидкости?????? а он че имеет к этому? кстати не давно менял его, на приборах машина кипела, а винтилятор включался на 110 Изменено пользователем Socolan
Скорее да, РХХ. Такая же ерунда бывает, почти. Педаль отпускаю,а она обороты держит как будто на круиз контроле стоит.
У меня было так- завел машину, поехал машина полностью прогрелась. Заглушил, минут 5-10 постояла, завожу и обороты около 2500, маленько проехал и они сами опускались до 900. Поменял дтож и все стало нормально. Покупал оригинал.
Если концевик не работает включается опережение зажигания (отсюда завышение оборотов) ,а на приборы дугие датчики кажут (синий толбко на мозги), к примеру при прогретом двиге ДТОЖ может мозгам показывать 75 градусов. У меня вышел вобще винегред ,концевик глюкал вместе ДТОЖ плюс еще до сих пор какой то проводок глючит (пока ненащел) .
на приборы дугие датчики кажут (синий только на мозги)
не путай RР и АВS, на АВS один датчик 4-х контактный.
Многие болезни в машинах от проводки!У меня был такой случай и проблема оказалась в проводке,а точнее провода идущие на разьем к РХХ,после осмотра обнаружил подгнивший проводок и когда починил,то все сразу нормализовалось!Самое главное это не бежать за новыми запчастями,а как следует поискать причину!
Дпдз.сто пудов.Зуб даю.
Изменено пользователем POOPS
Суть от этого неменяется , там два в одном и на нажках разные показания , а вот менять не бюджетно вместо одного "два".
И походу я нащел обрыв ! Суть в том что при прогреве если снять разъем ДТОЖ обороты ползут в верх до 1800 (может и дальше) ,но иногда это происходит и без отключения (либо ДТОЖ новый глюкает) буду выеснять. Все это с неподключенной лямбдой .
Изменено пользователем GARFILD
У меня так было, когда провода идущие на датчик температуры были плохо смотаны. Всё пропаял , в термоусадку и гофрочку уложил.Больше не беспокоит
ну наверно начну смотреть проводку в каком она состоянии, вопрос где спрятан концевик РХХ??? можно фотку??? а пока пойду посмотрю на контакты ДТОЖ, может там чета найду!!! жду фотку РХХ, заранее всем благодарен! :app:
Про концевик поищи по форуму все давно написано ,и там же есть ссылка на московский форум с картинками и всем остальным .
BigHarry, Да лежит-холодно в гараже еще, не хочу) просто если окажется, что это не РХХ-хрена его трогать-пусть работает старый.
Скоро поеду, потестю РХХ, проводку надо смотреть к нему видимо, проводку на ДТОЖ гляну, и демпфер смущает еще меня. будем разбираться :hat:
POOPS, почему так однозначно?
а все узнал по чему газует, был у мастеров они мне определили там кароче та фишечка где розовая наклейка наклеена на ней там её менять надо, она и держит обороты, кароче на 2000р. встрял...
гламурная фишечка, как называется то хоть?
Это РХХ, у мну тоже он с розовой гламурной наклейкой :D
на 2000р. встрял...
Можешь попытаться его восстановить, поищи на msk отчеты...
да не восстановить не поможет, я спрашивал сразу, что можно сделать с ним, сказали тока поменять... :(
Время от времени у моего папеллаца такое бывает.
Раньше в сервисах тоже пиняли на мозги - но оказалось что это они про свои собственные :pardon:
Причин несколько:
1. Подклинивает ось др.заслонки (она старенькая, надо промыть, да руки не доходят).
2. Не срабатывает микрик на конце штока РХХ (почистить проблематично, но можно поменять весь РХХ. На время помогает ВДшка)
3. Выкручивается от вибрации гидравлический демпфер. (потерялась стопорная гайка, а резьба у неё мелкая, у меня такой нема)
Socolan, СТОшники всегда так говорят, ибо сами не знают как.
Можно разобрать, почистить его, там контакты подгорают, но это все ненадолго. Лучше конечно замена.
Себе поменял, все стало окэ, а был полный капздец, даже вспоминать не охота :D
dj-kapitan, дело говорит, проверь эти 3 пункта.
так что там разобрать и посмотреть что там? если там снять почистить там можно добраться или я что та не то сделаю, или там не сложно, бо я там не лазил и что то стремна, хотя посмотрю... спасибо за советы :app: , если че не так пойдет вы об этом узнайте :)
1,8 RP, моновпрыск. перебрали голову. тоже на холостых немного подгазовывает. с чего начать и как что проверять народ
