dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2014 @nemirofff, смотри трубочки на монике, где-то подсасывает или не туда подключили... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2014 когда будет само газовать выкрути свечу и опиши её, там уже посмотрим Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 моник настраивай по зазорам и рхх на замену.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 рхх на замену.. не факт! пусть сначала герметичность трубок проверит и правильность их подключения Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 спасибо. завтра посмотрю трубки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plushker 36 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 Причем трубки скорее всего. Только что сам с этим ковырялся + еще периодически начинал захлебываться. Оказалось - трубка на вакуумный корректор зажигания об коллектор оплавилась и запаялась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2014 не как не могу нагуглить как они должны быть правильно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2014 (изменено) Уже не говорю про VVTS, а у нас эта инфа уже раз 30 публиковалась №7 из 1го рисунка подходит к рышке моника (там 2 отвода) №10 из 2го рисунка,на втором выходе висит трубка №14 из 2го рисунка идущая к корпусу воздушного фильтра (переключение подачи тёплого воздуха) @nemirofff, и тут почитай - клац Изменено 28 Октября 2014 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2014 извените народ. забыл отписатся. проблема как то ушла сама по себе. погазовала 1 день и все. вроде щяс нормально все. но трубки проверю все равно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 19 Января 2015 Не постоянная проблема с ХХ , кан на меня то такие проблемы самые плохие,так как не возможно понять от чего они. При езде на оборотах више 2100 и скидування на нейтралку или переключения передач, обороты застывают на 2000 , при езде ниже 1900 и переключении передач или переходу на нейтралку обороты нормально реагируют и падают до робочых. Скидувал мозги, но проблема не ушла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Января 2015 @kamikadzzze, подсосы воздуха поищи на всякий случай... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
