gaiduk 0 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2011 Всем привет! Прошу помощи. У меня passat B3 1990 автомат, проблема в следуюющем: с 1 на 2 со 2 на 3 с 3 на 4 все внорме, но только стоит стрелке спидометра подняться выше 100 к.ч включается спорт режим, причем выключается он только после выключения зажигания. Подскажите кто знает чем лечить и скока стоит, что вообще мона сделать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2011 но только стоит стрелке спидометра подняться выше 100 к.ч включается спорт режим, причем выключается он только после выключения зажигания. Ну наверное перестать баловаться замком зажигания на скорости 100к/ч. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaiduk 0 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2011 Ну наверное перестать баловаться замком зажигания на скорости 100к/ч. Когда полностью останавливаюсь включаю парк глушу движок, завожу и все в норме. Может включиться спорт еще когда преключается на 3 в обратном порядке, но только если как я и говорил стрелка пере ходила за сотню. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2011 А вот как владелец АКПП, не совсем понимаю вашу проблему. Лично я в эконом режиме, не ездил и не езжу до сих пор(когда езжу). Вам не нравится спорт режим?(кстати его ещё называют стандартным). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaiduk 0 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2011 Может это и не спорт режим... просто переключение передач происходит тока после 4 тысяч, а меня это чото не очень устраивает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2011 Наверно у тебя драговый автомат))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaiduk 0 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2011 ?)) я бы и не парился по городу и трех хватает, но если на дальняк ехать пипец... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2011 Проверь соединение колодки с датчиком скорости Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaiduk 0 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2011 Проверь соединение колодки с датчиком скорости Как она должна быть соеденена? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2011 Надёжно и с чистыми контактами Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaiduk 0 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2011 уже не до этого седня мазда дверь левую снесла...(((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра87 0 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2011 Ну наверное перестать баловаться замком зажигания на скорости 100к/ч. у меня похожая проблема. только стрелка за 80 глюк в коробке, вроде как на спорт режиме. но сегодня был на диагностике, аказалось что дело в масле. масло теряет свое свойство вязкости и начинаютя проблемы с переключением!!! в понедельник поменяю напишу результат. извините за ошибки я из Украины русского не учил! Всем привет! Прошу помощи. У меня passat B3 1990 автомат, проблема в следуюющем: с 1 на 2 со 2 на 3 с 3 на 4 все внорме, но только стоит стрелке спидометра подняться выше 100 к.ч включается спорт режим, причем выключается он только после выключения зажигания. Подскажите кто знает чем лечить и скока стоит, что вообще мона сделать... у меня похожая проблема. только стрелка за 80 глюк в коробке, вроде как на спорт режиме. но сегодня был на диагностике, аказалось что дело в масле. масло теряет свое свойство вязкости и начинаютя проблемы с переключением!!! в понедельник поменяю напишу результат. извините за ошибки я из Украины русского не учил! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaiduk 0 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2011 Ну что масло менял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра87 0 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2011 да менял. без результата! вроде переключение мягче, но только за 80 и сразу ловит глук! что делать подскажите? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaiduk 0 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 Пипец загадочная проблема, а в сервисе что сказали потом? Не заежал? Кстати а на 3 пробывал ездить? У меня только когда на 4 за 100 разгоняешься ловит глюк. Если на 3, то пофиг все нормально... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moryak-pogran 0 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 у меня похожая проблема. только стрелка за 80 глюк в коробке, вроде как на спорт режиме. но сегодня был на диагностике, аказалось что дело в масле. масло теряет свое свойство вязкости и начинаютя проблемы с переключением!!! в понедельник поменяю напишу результат. извините за ошибки я из Украины русского не учил! полностью согласен с вышеизложенным. Я бы еще помимо масла в коробасе, посмотрел маслоотделитель, фильтр(у брата была сиера так там именно из-за этого). Масло при повышенных оборотах теряет свои свойства, либо каналы забиты(не проходит положенное кол-во и коробка пока не наберет определ. поток прохождения не втыкивается- мозги соответствеенно видя это вкл спорт режим)и продлевают передачи, либо лабуда масло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaiduk 0 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 Затра поеду фильтру и масло поменяю, посмотрим что будет... Сразу отпешусь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaiduk 0 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2011 Нифега не изменилось... Масло поменял, фильтр, прокладку поменял, но проблема не исчезла... ПОМОГИТЕ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс2009 1 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2011 МКПП поможет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaiduk 0 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2011 я уже серьезно об этом начинаю задумываться... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanek80 1 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2013 а у меня такая проблема, на холодной переключаются нормально, а потом как прогреется, набирает скорость, до 100 а то и выше и потом такое ощущение что две скорости подряд перещелкивает! не пойму что за фигня... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
playhard 6 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2013 (изменено) А случаем кик-дауна нету? если всё таки кик тогда смотри педальный узел может при такой скорости педаль начинает упиратся в штырь и поэтому срабатывает. Изменено 27 Декабря 2013 пользователем playhard Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanek80 1 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2013 да не знаю даже, я вроде педаль плавно давлю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanek80 1 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2015 кто как решил свою проблему? у меня походу тоже ни с того ни с сего спорт режим включается( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
