Гурий 154 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2011 Всем здрасте! Расказываю:Накрылся трос спидометра.Купил.Поменял.И получил проблему.Неработает стрелка,хотя километраж крутит.Стрелка показывает от 60 и выше.может остановиться на 100 или на 80.И жужжит там что-то как-будто тросик прокручивается.Встал вопрос что делать? 1.Менять приборку?На какую?(у меня с курантами.поворотники: внизу-светодиод) 2.Пропаять?Что?С электрикой "медведь на одно место наступил" Просмотрел все темы нечего подобного ненашёл(или плохо искал) Неохота гайцам лишние бабло листать за скорость Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2011 Спидометр - это механика,пропаивать там нечего.Могу подогнать спидометр от твоей приборки,шкала 20 - 220. Если хочешь приборку поменять,то меняй на любую с поворотниками внизу как у тебя.Найдёшь с тахометром - не парься,тах работать будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2011 тоже есть сам спидометр. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2011 (изменено) Народ, а есть 20-240, оч. надо, спидометр. Изменено 2 Апреля 2011 пользователем Novoleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2011 у меня спидак уже пол года не робит, но я гайцам не башляю за скорость =)) у меня есть тахометр по нему можно ориентироваться по скорости =))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
liolik_72 2 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2011 И жужжит там что-то как-будто тросик прокручивается.Так может проблема с тросом, квадрат у него маленкий и он в посадочном спидометра прокручивается и заменой спидометра проблема не решится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2011 Так может проблема с тросом километраж крутит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
liolik_72 2 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2011 Дык може он на 3км проеханых 1 накручивает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2011 Може и так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2011 (изменено) А может и так.Надо замерить растояние и проехать его.А я и не подумал Завтра проверю отпишусь.А что тросики разные бывают?В магазине называл данные авто(маг на Кременчюской).Ну а стрелка почему зависает где ей хочется? Изменено 2 Апреля 2011 пользователем Gurii1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2011 Ну а стрелка почему зависает где ей хочется? может фиксирует максималку!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 А это ещё что такое? При остановке стрелка может опустится км на 20,а может и неопустится.А может со 100 до 40.Короче как захочет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 возми другой спидометр попробуй поставить, там работы на 30 минут и все станет ясно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 Другого спидометра нет.Завтра на работе сниму посмотрю что случилось.отпишусь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 Снял.Посмотрел и разобрался.тросик почему то работает только в таком положнии: Иначе почемуто стрелка неработает. Р.S. Задолбался в усмерть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 А я ставлю тросик и спидометр как молчал так и молчит.Понимаю что или в приборку не попадаю или в коробку.Подскажите кто ставил какое ощущение когда тросик входит в приборку???? я туда его пихаю он упираетса но я не чуствую что трос встал на место просто как уперся и все.Пробовал и руками пихать и с помошью пружинки не выходит(точнее не входит) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 Я открутил от коробки и вытянул из оплётки.чётко вставил в спидометр.способ конечно "китайский"зато точно уверен что он залез Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KornSPb 6 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 Я когда приборку вставлял разобрал пластик под торпедой и рукой направил тросик на путь истинный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 Я тоже разобрал У меня не получилось(хотя и небезрукий) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KornSPb 6 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 а у тебя на обратной стороне приборки есть направляющий конус? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 (изменено) да конус есть.на первый взгляд тросику и детса некуда он сразу должен зайти по конусу.а снимать это панель которая снизу правее предохранителей?и можно ли выкрутить вал из коробки накрутить тросик и вместе с тросиком уже вкрутить вал в коробку???,мне кажетса так будет ясно что в коробку тросик попал Изменено 4 Апреля 2011 пользователем nlekha Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
liolik_72 2 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 Иначе почемуто стрелка неработает. Р.S. Задолбался в усмерть Дааа.. брат, четыре дня мучатся со спидометром це забагато, давай попробуем вместе разобраться…Тут дядя Гугл подарил красивую картинку и описание устройства спидометра… Поверх магнитного диска 1, приводимого тросом, расположен с небольшим зазором вращающийся на оси алюминиевый колпак (картушка) 2 со стрелкой и возвратной пружиной 3 (см. рис.). Когда диск вращается, его магнитные силовые линии возбуждают в картушке токи, создающие свое магнитное поле. При взаимодействии двух полей картушка увлекается за диском, но пружина ограничивает ее поворот углом, зависящим от скорости вращения диска. Циферблат отградуирован в соответствии с тарировкой прибора, зависящей от жесткости возвратной пружины. Любое изменение ее жесткости недопустимо – показания спидометра окажутся искажены. Думаю в твоём случае трос сильно давит на магнитный диск смещая его в сторону картушки, между ними уходит зазор и диск начинает затирать, чиркать по картушке- это тот звук о котором ты писал в первом посте, при остановке опять-же диск подклинивает картушку недавая ей вернуться на место под действием пружины и стрелка застряёт не возвращаясь на место. Проверить спидометр можно сняв панель и засунув в спидометр вместо троса ну хотя-бы стержень от шариковой ручки, резко прокручивай его между пальцев и смотри за стрелкой. Если она плавно подымается и опускается без посторонних звуков тогда разбирайся с тросом, возможно его надо чуть укоротить, чтоб он не давил на магнитный диск… пробуй, удачи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2011 liolik,где было написано что я мучился 4дня?Снять поставить ушло 2часа и это только потому что тросик нелез(конус направ. есть).Ни чего подрезать небуду ибо всё работает и показывает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
liolik_72 2 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2011 Ну насчёт 4 дней... 1 апреля ты начал пост а 4 апреля ещё бился головой об стену что у тебя ничего не получаетя...или это была первоапрельская шутка, извини непонял , да и чего возмущаться, человеку помочь пытаещься а он ещё недоволен, я рад что у тебя всё работает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2011 (изменено) Ну извини,погаречился. Просто эта не та проблема что бы с ней "мучатся" Изменено 7 Апреля 2011 пользователем Gurii1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
