Antony 133 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2011 Блин ну не люблю я все резать изолировать.Наверно придетса мафон менять. Я бы косу проводов от блока предохранителей до магнитолы поменял. Чтобы все по штату было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2011 Я бы косу проводов от блока предохранителей до магнитолы поменял. Чтобы все по штату было. Менять не стоит,просто отследить куда какой проводок идёт.Лучше посидеть и разобраться,чем тупо всё менять.Это моё мнение.Если я не прав,поправте меня,буду очень благодарен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
King1001 0 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2011 Проводка 89 года Проводка 92 года Красный или красно-белый +Коричневый -Серый + подсветкаСине-белый сигнал с датчика скоростиКоричнкво-красный + после поворота ключа и до вынимания ключа из замкаЧерный + из магнитолы на штатный усилитель антенны У меня нет черного!Машинка 91г.! Думал что сине-белый - питание антенны,ещё не звонил,но собираюсь! И зачем вообще этот усилитель антенны? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2011 для тех у кого антенна штатно на заднем стекле устанавливалась, у тебя скорее торчит из крыла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2011 Думал что сине-белый - питание антенны,ещё не звонил,но собираюсь!Сине-белый это сигнал с датчика скорости. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
King1001 0 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2011 Спасибо большое за инфу! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
