searchglaz
Совсем не едет
подскажите куда лезть и что делать - скорее всего что делать???
еду я значит все нормально - ямки пошли я на первую потихоньку прехал, стал переключатся на вторую - а машина не едит (ни треска ни грохота ничего не было)
просто пропали все передачи, они включаются - сцепление отпускаю небольшой тихихое потрескивание в области корбки и ни вперед ни назад никуда, когда тащили
к дому гдето с правой стороны какойто шум типа как что то цепляется, ремни все наместе в норме.
ЧТО ДЕЛАТЬ - ЧТО МЕНЯТЬ???
В первую очередь я бы смотрел сцепление, ибо коробка это уже очень огорчительно будет...
значит нужно сразу снимать коробку и смотреть все дальше по кругу???
Изменено пользователем searchglaz
Может тросик сцепы там заклинило?
Само сцепление когда последний раз менялось?
ШРУСы проверь для начала,а потом дальше думай.
а привода в коробке?
о машине вообще ничего не знаю - брал 3 месяца назад в москве - типа салона что то
почитал - нашел похожие ситуации - думаю вначале шрусы глянуть, а уж потом коробку снимать...
шрус развалился/разобрался, поставь на ручник, включи передачу и смотри где-чего шуршит
надеюсь чтоб только ШРУС, севодня на работе на сутках, а завтра займусь с утра
ШРУС
ШРУС (Шарнир Равных Угловых Скоростей)
Буквы "З" в аббревиатуре нет и быть не может.
благодарю за поравку :pardon:
Отпишись по результатам - что хоть было, а то тут похожая тема уже была - советов надавали, но так и не узнали, что там было и чем закончилось :(
завтра поковыряюсь и напишу что как...
брат такое же говно! перехожу на вторую отпускаю сцепу, хрясь, обороты подскачили на ключеной передаче, а она не едит, я на 3, всё равно не едит, гавно блин, сцепу мен9л осенью!!!комплектом, передачи включаются без сцепления, но никак не реагирет, типа трещать коробка должна, когда сцепу не дожимаешь, такого нет!!! и когда сцепу нажимаешь, хрустит что-то в коробке, похоже у нас одна беда, отпишись сёдня, что да как!!!
да шрус у вас обоих выпал и всё скорее всего!
Да все верно - вырвало с обеих сторон (наружний и внутренний) шрус правый, поеду за шрусами поменяю сразу и левй
после замены отпишусь о результате...
Вообщем поменял шрусы и машинка поехала ...!!!! :yahoo:
searchglaz у тебя включались передачи без сцепление, когда вырвало шрусы???
Passat 9a,
Если включаются передачи без сцепления на заведённом моторе без всяких звуков - это 98 процентов сцепа. У меня так было. Срезало заклёпки по диску сцепы и внутренняя часть диска осталась висеть на валу а остальное болталось как хотело
да включались - без сцепления
А машина ехала или нет???
Я когда шрус поставил, машина была вывешена, первая воткнулась без сцепления - но все едит нормально
без провалов - обратил внимание что небольшой шум шестеренок слышен из коробки (посмотрю масло),
при езде все вроде нормально и звука не слышно...???
Никуда машина не ехала. Просто включаешь передачу без сцепы а она спокойно себе без всяких звуков тарахтит на холостых
аналогично
У меня пока такого нет, если вторнулась заначит поехала - пока не все потеряно!!!
Кто скажет почему включаются передачи без нажатия педали сцепления и объясните пожалуйста почему при приподнятом передке не крутит левая сторона гранаты а правая сторона крутит и ещё кто нибудь может скинуть ссылку про «Дифференциал КПП».
Если я правильно понял вопрос,то крутится та граната которой легче,так и должно быть.
