BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 (изменено) Нужен комплект (стойка + втулки) стабилизатора, в связи с этим есть несколько вопросов: 1. Судя по ЕТКЕ у меня стабилизатор диаметром 22мм, пишут что стойку надо брать меньше, вот вопрос - подойдет мне стойка на 19мм? 2. Различаются-ли по сторонам (лево/право) стойки стабилизатора? Где-то проскакивало сообщение, что вроде как различаются... 3. Какой комплект лучше купить? Нужен именно комплект - серьга + втулки, пока думаю взять Mapco, кое где советуют брать Moog - но в экзисте нет картинки и не понятно - там только серьга или втулки тоже есть? В принципе - достаточно что бы год вся эта механика отходила (тыс. 15-30км), через год один черт опять менять все буду... Заранее благодарю всех ответивших! Изменено 3 Апреля 2011 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 Стойки 21мм.Втулки различаются на пр. и лев..Ну а фирму выбирай сам.Эт всё равно расходники. Я покупал:стойки по400р. и втулки по60р. на Маршеле на Северном 5.Благо там живу 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 А чё номер телепхона набрать сложно??? Менял, объяснил бы все... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 Менял, объяснил бы все Ну я-ж откуда знал, что ты менял Может тут распишешь, что бы у других больше вопросов не возникало? Вот уже коллизия в моем мозгу: Стойки 21мм. в других местах (на msk) пишут, что старый стабилизатор в месте установки стойки имеет выработку (раздрочен), и лучше ставить на пару-тройку размеров меньше, читал что люди на четыре размера меньше вкорячивали с мылом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 вроде быстрая изба делал очень грамотный отчет. Там очень важно расположение резинок. Их обычно неправильно ставят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 очень важно расположение резинок Да, про расположение резинок и шайб тема хорошо раскрыта в отчете Якова, за это у меня вопросов нет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 читал что люди на четыре размера меньше вкорячивали с мылом Я когда на RP менял, на 3мм меньше натянул с вазелином) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 Так может снять стойку и померить?Или не мерия покупать 19мм? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 снять стойку и померить Лучше взять штангенциркуль и промерить стабилизатор с учётом износа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 может снять стойку и померить? Это гиморно - снять стойку, нужна яма, или нормальный домкрат и более-менее чистое место, коих сча на улице не наблюдается. Если у мну стабилизатор на 22, ну пускай там даже два мм. изношено - то 19 должен влезть даже без вазелина и матери... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 BigHarry, Игорь, у меня вроде стабилизатор 22мм. я кады свои снял и офигел, выработка это пипец, взял. 19 мм. оригинал и с жидким мылом напялил их на место, поначалу оч. трудно шли, но зато на рабочее место сели как там и были, уже год ездю без нариканий!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 взял. 19 мм. оригинал Номер не помнишь? Они уже с втулками были или втулки отдельно брал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 Так-то оно правильно.Но если резинка сразу будет в натяг неуменьшит ли это срок эксплуатациии? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 Номер не помнишь? Они уже с втулками были или втулки отдельно брал? Полностью всборе, номер смотрел в экзисте, юзай там. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 (изменено) если резинка сразу будет в натяг неуменьшит ли это срок эксплуатациии? Думаю - на этот вопрос только Яков сможет ответить, он их столько там поменял, что наверняка засек - какие резинки сколько ходят. Но вааще именно он рекомендовал раз в год это дело менять, ибо сча независимо от производителя - резинки примерно одно и то же гамно... Изменено 3 Апреля 2011 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 (изменено) Я сам менял год назад.Ну и естественно поставил неправильно.Убиты были рез.шайбы.Серьга без износа(почти).Подождём ответа Изменено 3 Апреля 2011 пользователем Gurii1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 номер смотрел в экзисте, юзай там Судя по ЕТКЕ - номер на седан 357411315C, гляжу в экзисте - нихрена не понятно, фото и какое-либо описалово на эту ваговскую позицию отсутствует, не понятно - левая она или правая, ориентироваться по аналогам что-ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 BigHarry, Игорь, оригинальные брал на маршале что-то около 700 руб. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 На Маршале у непроверенных людей брать не хочу, ибо борыге Блин, а это точная инфа, что втулки бывают левые и правые? По каталогам и ЕТКА-ам нифига не написано про левые правые, пишут что втулки стабилизатора и все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 (изменено) Я брал на Маршеле.Дали два покетика.В одном на этикетки было написано "правая",на др.этикетке"левая" Барыги-эт точно. Да вот ещё что.До покупки заехал в EvroAvto принесли две запечатаные коробочки(270р.шт.).Я распечатал,а там резиновых шайб нету.Естественно брать не стал. Да и сервис магазинный там неочень. Изменено 3 Апреля 2011 пользователем Gurii1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 Я кажись разобрался, левая и правая - это относится к другой втулке стабилизатора, она по-другому называется подушка, но чаще всего пишут что это втулка. А те резинки, которые нанизываются на серьгу стойки стабилизатора - он тоже втулки, и они одинаковые все. Или я опять чота напутал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 Блин, а это точная инфа, что втулки бывают левые и правые? Конечно точная. На форуме не будут фигню писать. Строго ИМХО: Нет отличий на L и R. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 Нет отличий на L и R Спасибо тебе, развеял мои сомнения! Скажи, может ты в курсе: стойка стабилизатора Moog VO-LS-1088 - она со всеми причиндалами идет, или резинки надо отдельно брать? Судя по тому, что моговских резинок отдельно я не нахожу - наверно они уже в этом комплекте... О, аццкий гуголь показывает картинки, на которых есть резинки! Надо брать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 Которые одеваются на серьгу-они оденаковые.А подушки-втулки разные. Простите меня люди добрые. Писал то что знал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 BigHarry, Там полный комплект. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
