lavash 31 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 Странно, у всех резиновые втулки изнашиваются, а у меня саму стойку срезало (стержень железный), когда снимал пришлось серьгу и резиновые втулки болгаркой распилить , иначе не снять было, хотя стойка 1.5 года стояла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 пришлось серьгу и резиновые втулки болгаркой распилить Наверно это был какой-то аццко-кетайский комплект! Не помнишь, случайно, что покупал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 Наверно это был какой-то аццко-кетайский комплект! Не помнишь, случайно, что покупал? Не я покупал, попросил человека, он по пути на маршал заехал и купил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 на маршал заехалВот, лишнее подтверждение тому, что на Маршале (да и на прочих аналогичных рынках) надо к своим или проверенным людям ездить, а то втюхают какую-нить каку, а распишут будто чистый виноград отдают... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 (изменено) Вот, лишнее подтверждение тому, что на Маршале (да и на прочих аналогичных рынках) надо к своим или проверенным людям ездить, а то втюхают какую-нить каку, а распишут будто чистый виноград отдают... У меня-то там знакомые есть, но впадлу было из Красного тащиться. Честно говоря на проиводителей расходников я не смотрю, у меня и топрана много стоит, тяга рулевая лемфёрдер, колодки вообще хрен поймешь чьи, и блин ходит ведь нормально. Изменено 3 Апреля 2011 пользователем lavash Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 Блин, а это точная инфа, что втулки бывают левые и правые? По каталогам и ЕТКА-ам нифига не написано про левые правые, пишут что втулки стабилизатора и все. Внимательнее читайте етку 357411313 - левая 21 мм 357411314 - правая 21 мм 357411313A - левая 22,7 мм 357411314A - правая 22,7 мм У VAGа нечет - левая сторона, чет - правая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 Внимательнее читайте етку 357411313 - левая 21 мм 357411314 - правая 21 мм 357411313A - левая 22,7 мм 357411314A - правая 22,7 мм Неее, вы меня теперь с толку не собьете! Это - называется не втулки стабилизатора, это - Резиновая подушка! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 (изменено) Неее, вы меня теперь с толку не собьете! Это - называется не втулки стабилизатора, это - Резиновая подушка! В оригинальной версии ETKA (нерусифицированной) эта штука называется rubber bush, т.е. резиновая втулка, хотя сущность от терминологии не меняется. Изменено 3 Апреля 2011 пользователем Восьмой Литовец Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 извиняюсь за флуд не подскажите номера пружин передних на универсал получше но не очень дорого какой нибудь среднячок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 K+F 950280, если не VR6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 9А спасибо и ценник приятный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 Восьмой Литовец, а у тебя еще можно купить те стойки стабилизатора, которые подделка под ВАГ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 BigHarry, Такие вапросы в личку задают. А то как-то не серьезно получается. ВАГ может обидится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 ВАГ может обидится Да ну, вон экзист спокойно ими барыжит, у них там два оригинала - один за тысчу, второй - за четыреста Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 BigHarry, Игорь, правая и левая они разные, если их перепутать, то стойка будет задевать за пыльник ШРУСа и в итоге протрет в нем дыру, а это сам знаешь чем черевато... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 правая и левая они разныеТы точно серьгу имеешь в виду? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 Ну да, на этой фотке под №10. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 под №10 По ETKE и по каталогу экзиста - они не делятся на правые и левые Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 Все правильно, можно ставить и на правую сторону и на левую, пофигу, только при установке надо смотреть, там нога с резьбой немного смещена относительно уха и главное поставить правильно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 при установке надо смотреть А, ну это понятно, надо просто ее правильно повернуть, а заказывать две штуки одинакового артикула... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 BigHarry, конечно и бери лучше оригинальные и совсем бы было хорошо посмотреть на сам стаб под стойками, выработку, если большая то стойки лучше заказать "поменьше". Кстати когда заказывать будешь? У меня тут то-же списочек образовался, ну мы с тобой обсуждали который, для ремонта ГБЦ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 (изменено) В 04.04.2011 в 14:42, Novoleg сказал: Все правильно, можно ставить и на правую сторону и на левую, пофигу, только при установке надо смотреть, там нога с резьбой немного смещена относительно уха и главное поставить правильно. Смещенная нога с резьбой как я понимаю идет в сторону задних колес? Изменено 9 Октября 2018 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 @vena52 блин, сто лет их не менял) уже точно и не вспомню. Но по логике, вроде наоборот, что б ухо было подальше от пыльника шруса. Поройся на форуме, Быстрая Изба писал как правильно их ставить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 3 часа назад, Novoleg сказал: @vena52 блин, сто лет их не менял) уже точно и не вспомню. Но по логике, вроде наоборот, что б ухо было подальше от пыльника шруса. Поройся на форуме, Быстрая Изба писал как правильно их ставить... Вроде нашел,там написано,что в сторону задних колес идет изгиб. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
