rock_fanat
Нужна помощь, перебрал все варианты
PS: 1 цилиндр у меня - со стороны КПП, а не со стороны ремня ГРМ :pardon:
у тебя ситроен/пежо получается? :)
на внутренней стороне шкива распредвала точку или проточку надо расположить в плоскости прокладки крышки ГБЦ, с передней стороны...
Изменено пользователем maxximum
Да-да.. как сказал брат: "двигатель перевернуло крутящим моментом" :)
Вот и именно, что точка у меня на внешней стороне.. такое может быть??
А 1 цилиндр реально у меня со стороны КПП получается. При "0" на маховике этот цилиндр в ВМТ в такте сжатия, бегунок указывает на него =)
Ну ребят, как мне установить фазы?)
Чёрт с ними с метками, может какие другие способы есть?
rock_fanat, на твоем моторе промежуточпый вал есть?Если да,то вот: 100 лет назад пытались оживить Джетту(мотор не помню,да не знаю).В ней уже до нас покопались человек 100.Никто не знал,ЧТО делали.Так вот,решили проверить метки ГРМ.И увидели,что метки на шестерне распредвала нету.Точнее,она с противоположной стороны.После внимательного осмотра выяснилось,что кто-то перепутал шестерню промвала и распреда.Они один в один по зубам,но не по шпонке!!!Переставили ,выставили по меткам-и все пошло!Насчет твоего отсчета горшков-сильно сомневаюсь.
четвертый в этот момент тоже наверху,а вот такт сжатия-то в 1-м может и нет(если у тебя грм ваще мимо стоИт) Изменено пользователем Rounddance
Промвал должен быть :) Дело в том, что под мой случай не подходит ни одно описание выставления меток.. думаю, шкивы никто не путал..
Скажите какие есть способы выставления фаз не по меткам? Допускаю снятие клапанной крышки..
чё за эксклюзив?ищи О на маховике,на распреде ОТ или точку с нутри или пропил,промвал-крышку с трамба нах и по риске бегунок
лёлик, тот ещё эксклюзив.. при "0" на маховике в ВМТ в такте сжатия оказывается цилиндр, который ближе к коробке, а не к ГРМ.. на полумесяце отливов нет, а на шкиве РВ точка выбита с наружней стороны, а не с внутренней.. где-то написано, что устанавливать на уровне ГБЦ, где-то на уровне клапанной крышки.. короче, я запутался и не знаю где искать правду.. :pardon:
ты сам то понял чё пишешь,если 4 наверху-то 1 тоже
нормально разобраца и не рассказывать тута про чудеса
а на шкиве РВ
посмотри внимательно на шкив-наружу должна быть маленькая полка,не исключено что шкив перевёрнут
не спорю.. но в такте сжатия - тот, который рядом с коробкой.. и бегунок указывает на него :)
Перечитал всевозможные темы на всех форумах, перечитал все толмуты.. не люблю напрягать людей лишними вопросами, но тут уже от безысходности..
Чё за полка? не могу представить..
А как со шпонкой вопрос в таком случае должен обстоять? Изменено пользователем rock_fanat
я тебе пишу как надо, а не как у тебя
шкив (шестерння)представляешь?посадка какбэ смещена,тоесть шестерня получаеца утоплена,ну не знаю как объяснить,короче у шестерни есть перед и зад так вот перед это где выступ шестерни меньше и ваще хорош уже........заедь в любой сервис и проверься Изменено пользователем лёлик
Я знаю, что у меня не так.. поэтому и жду помощи..
А то :)
Эх, не жили вы в маленьких городах.. меня в сервисе спросят: "а у тебя метки есть? а с чем их нужно совместить"
В общем, я сфоткаю на днях всё своё добро и фотки выгружу, потому что кроме вас мне ждать помощи не от кого :(
Я был бы очень рад, если бы Вы мне дали наводку в форме названия, автора или ссылочки на данную литературу :)
Там написано, что точку на внутренней стороне шкива РВ нужно совместить с плоскостью ГБЦ.. а у меня точка на внешней стороне шкива, и если я совмещу её с плоскостью ГБЦ - двигатель не заведётся.. сейчас точка выше клапанной крышки где-то на 1-2 зуба, точно не помню.. на полумесяце ничего не нарисовано..
Вот и я об этом спрашивал ЭТОЙ теме. Я там спрашивал, как без метки на РВ выставить. Поставил по старому, точка с наружи, выше плоскости ГБЦ где-то на 20-30о, а внутренняя где-то у вып.коллектора.
Вот тока собираюсь, как нить по кулачкам выставить. :pardon:
Допускаю. Что м.б. по меткам на 4 горшек попадает и и трамблер перекручен, :pardon: уж подзабыл, и боле не лазил. Надо проверить. Некада :pardon:
И кроме этой точки на шкиве разве больше ничего нет, ни на внешней не на внутренней стороне, одна единственная точечка и все?
PEGAS, тогда нам с тобой по пути :)
Ага.. одна кернёная точка..
Заводская, конечно..
