rock_fanat
Нужна помощь, перебрал все варианты
задам вопрос еще раз. И внутри и снаружи одна единственная? И больше никаких отметин нет? Внимательно осматривал шкив?
Так и думал, что последует такой вопрос :)
Одна единственная снаружи.. ни пропилов, ни "О", "Т" нету.. на внутренней стороне всё чисто.. прокручивал неоднократно - точка только снаружи шкива..
Хорошо, оставим этот шкив в покое. Перейдем к шкиву промвала. Что на нем нарисовано?
Поставил по старому, точка с наружи, выше плоскости ГБЦ где-то на 20-30о, а внутренняя где-то у вып.коллектора.
Что мешает забить на внешнюю точку, а внутреннюю поставить по срезу головы?
У тебя на распреде стоит шкив с промвала
Всё возможно, я уже ничему не удивлюсь..
Допускаю._._. Надо проверить. Некада :pardon:
Ездит по старым и ладно. Все равно ремень и ролик менять буду, вот тогда. А то и вкладыши промВала придется, люфтит гад вдоль чуток.
А у меня они, " :) один в один"
Геометрически-да.А вот метки разные нанесены.
А у меня они, " один в один"
!!! :crazy::pardon:
Снял кожух, посмотрел на шкив промвала.. точная копия, что и на распреде.. все буковки, символы и метка такие же :bw:
Менять? без замены никак, да?
Шкив конкретно на RP такой или есть аналоги на других двигателях? на RP с мотроником такой же шкив? вроде пока все вопросы :)
Ну одна точка есть с наружной стороны, а больше нет ничего.. разве что со внутренней черточка гвоздём нацарапана.. но это какой-то самоделкин постарался..
Полка шкива снаружи меньше, чем внутри, кстати..
ну чё тебе сказать?
Должно быть так, что шкивы РВ и ПВ полностью одинаковые, включая буквы?
Короче решил шестерню купить.. искать метки можно вечно, но их там нет..
Если возьму сраненький JP или HP, будет плохо? (знаю, что фирмы гумно, но брал переднюю ступицу Ханс Прайс - всё нормально)
А Б/У не катит?
но их там есть, :P
сам то откуда?просто хачу такую шестерню :D ,а то сотни повидал-такой не видел,подгони будь человеком
А Б/У не катит?
100 км надо гнать, по бензину на оригинал хватит..
сам то откуда?
Из Нижегородской области :)
тему замути чтоб кто нить с доставкой помог,а то я с почтой и тому подобными компаниями ничё не понимаю и время нет,а шестерню
мы тебе презентуем,но с тебя как минимум фото твоей шестерни с двух сторон,хорошее фото
Постараюсь сделать..
Да не хочется народ напрягать ради такой безделушки..
За предложение спасибо :hat:
лёлик, в нижний не сложно через "Автотрейдинг" или "Деловые линии" отправить... С оплатой отправки получателем. Это выйдет рублей 300 до склада, можно и до порога заказать.
