nlekha
Шипение при откручивании крышки бензобака
У меня крышка от восмерки кажетса без всяких клапанов.Вот ваговскую нужно прикупить.
Возможна крышка частично и послужила возниконовению данной проблемы. Не ну что-что но такие вещи надо ставить онли ориджинал.
Да, внимания не придал я крышке,Хотя пред.хозяин говарил что забыл на заправке и новую покупал,купил бы хоть от калины там обратный клапан есть.
Такая же хрень была на Соболе. Заменили бак, крышка шла в комплекте..Еду-еду и тут на те заглох, и не заводится. потом кинул взгляд на бак, а там Зайка, прости за грубость! его весь втянуло. думаю епт тво... Открутил крышку, покурил, завел еле-еле, уехал, крышку на место не ставил. затем вкрутил крышку от старого бака, и все отлично по сей день. Что с новой крышкой не так-одному богу известно. Бак выправил, извиняюсь.
Изменено пользователем Queen
вот вот мелочь вроде а делов наворочать может :dl04:
А почему бы вооюще адсорбер нах не исключить из системы просто соедение два шланга трубкой нужного диаметра?? Или я чето не то сказал :pardon:
Не всё так просто.
Адсорбер надо кастрировать по уму.
Если очень надо - могу создать мануал по кастрации для двигателя PG.
Акс, А если можно по подробней по данному вопросу !! Гвоздь в том что у меня ABS, а вообще за мануал буду признателен Изменено пользователем Starik
Не всё так просто.
Привет ! Не знаю, актуален ли вопрос, но всеж, Как все таки по уму убрать абсорбер ?! Спасибо
когда я своего Б-3 купил,там просто на шланг ,который от бака к адсорберу, был напялен бензофильтр,а с клапана просто фишка снята. бензом не воняло,ездил нормально.
А на впуск получается шланг был заткнут, да ?
на впуск куда? если в моник,то достаточно снять фишку с клапана адсорбера
Да да .. на моник
