Какую надо заливать жидкость ГУР?
Сообщений в теме: 108
#1 Sammy
Sammy
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 234 сообщений
  • Авто:Пассатик
Отправлено 06 Апрель 2011 - 22:25
обнаружил, что у меня уровень жидкости в ГУР гораздо ниже уровня! какую надо заливать? либо полностью поменять!
#2 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 06 Апрель 2011 - 23:26
Так это смотря какая у тебя была залита. Их несколько вариантов. Точнее оригинальный вариант один, но на самом деле заливают кому что нравится лишь бы работало и не текло. Цвет наверное уже определить невозможно?
#3 YRAN
YRAN
    обживаюсь
  • PipPip
  • 43 сообщений
  • Авто:VW PASSAT B3 PF 88г.
Отправлено 06 Апрель 2011 - 23:36
Sammy, у меня тоже возник такой же вопрос когда купил машину и решил поменять,что бы не ломать себе голову.
#4 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 08 Апрель 2011 - 10:06
ЦВЕТ УЖЕ НЕ ОПРЕДЕЛИТЬ! МАСЛО КАК МАСЛО! А что будет если не отгадать цвет? :pardon:
Бывает ставят фильтр в систему ГУРа и жидкость со временем возвращает свой истинный цвет.
Если не отгадать, тогда даже примерно не определишь что там у тебя. Я бы махнул ее полностью, но последствия замены не предсказуемы. :pardon:
#5 Krasnov
Krasnov
    на100ящий друг
  • PipPipPipPip
  • 196 сообщений
  • Авто:B3 CL 1.8 RP седан г.в.продан!
Отправлено 08 Апрель 2011 - 10:19
Приезжаешь на южный Маршал, на парковке открываешь капот, берешь полоску бумажки (желательно поплотнее) макаешь ее(бумажку) в бачок ГУРа и идешь на рынок. Если смотреть на него (рынок) лицом, то вход слева, прямо (чуть правее) 10-15 шагов (кто как ходит) и слева увидишь палатку(ларек) "Смазки и Масла" заходишь, отдаешь бумажку со словами жидкость для ГУРа дайте вот такую. Удачи!
#6 DespiRR
DespiRR
    приближённый к императору
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 063 сообщений
  • Авто:VWB3 Variant 92 2E - продал, Kia Sorento 2003 4WD
Отправлено 08 Апрель 2011 - 10:43
Ваще супер, а 50 грам для пробы не надо!? У него там чего лабаратория или по цвету или по запаху!?
У меня баклашка от залитого масла ГУРа лежит и всё понятно, а если неизвестно какое масло, а заменить надо-хочется слей всё залей новое и баклашку сохрани, или этикетку.
Сообщение отредактировал DespiRR: 08 Апрель 2011 - 10:44
#7 Jager
Jager
    Пассатовод
  • 1 591 сообщений
  • Авто:В3 Variant 2Е
Garage View Garage
Отправлено 08 Апрель 2011 - 11:02
Чо вы развели? Салфетку бумажную чутка макаешь и смотришь на просвет потом. Какая бы грязная не была оттенок виден будет! Себе только так и смог определить... :pardon:
#8 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 08 Апрель 2011 - 11:42
Дадут такую-же непонятную грязного цвета? :D
По теме - они что только цветом отличаются? Бывает же еще масло для автоматов используют. Их там тоже несколько видов.
Я бы купил оригинальной жидкости баночку и поменял. Но сперва бы наверное отфильтровал все-же.
#9 Sammy
Sammy
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 234 сообщений
  • Авто:Пассатик
Отправлено 08 Апрель 2011 - 23:31
я знаю этот отдел! но не понятно одно! неужели кроме этого места никто не сможет определить что у меня за жидкость! кстати я уже опускал салфетку! жидкость похожа на чистое масло! скорее всего желтый цвет, но я не уверен! просто если б была синего или красного, то это сразу было бы видно!
#10 tungus
tungus
    ветеран форума
  • Члены Клуба
  • 494 сообщений
  • Авто:VW Passat Variant B3, двигатель 1,9 TD AAZ
Garage View Garage
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 08:10
Так и чем дело закончилось, а то мне тоже долить надо?
#11 zxm
zxm
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 131 сообщений
  • Авто:passat b3 abs вариант
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 11:48
Мой совет - если не знаете какая жидкость, то меняйте на родную. А промыть веретёнкой после - будет всё хорошо. И БУДЕТЕ ЗНАТЬ КАКАЯ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТА.
#12 Retchet
Retchet
    на100ящий друг
  • PipPipPipPip
  • 193 сообщений
  • Авто:Passat B3 двигатель 9A
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 23:56
Парни, подскажите и мне! Делал рейку, точнее сказать, мне её поменяли. Залили фиг знает что, в чеке написано "жидкость ГУРа ВMW зел.". Посмотрел - зелёная.
Много ли разновидностей этой жидкости или отличие только по цвету? И какие неприятности могут случиться, если залью не ту, но тоже зеленую?
#13 Rounddance
Rounddance
    аЦЦкий сОтОнах
  • 670 сообщений
  • Авто:Passat B4 2E 1993 (модельный 1994), МКПП, красный седан
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 00:13
некропостинг детектед!
по теме:жидкость (родная)должна быть зеленого цвета(буквы не помню).2 года назад решил поменять,так как цвет был уже скорее черный.Никаких признаков жужжания(кроме крайних положений руля)не было.На работе было валом жидкости G3(красного цвета),льется в ГУР грузовых Рено.Решил профилактически заменить.Менял с промывкой,истратил литра 3.Потом узнал более экономичный способ.Но дело не в этом.Примерно через пару месяцев заметил,что ГУР стал жужжать при любом движении руля и вроде как туже ходить начал.Думаю,что надо лить родную(зеленую)жидкость.У меня вроде не прогрессирует,но думаю,что подпортил я свой насос...Лейте оригинальные жижи!!!!
Сообщение отредактировал Rounddance: 16 Декабрь 2012 - 00:14
#14 Hawk
Hawk
  • 5 789 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 00:19
У меня atf dx3 уже не первый год. Проблем нет.
#15 Восьмой Литовец
Восьмой Литовец
    Атец
  • 1 086 сообщений
  • Авто:Skoda Octavia 1,4 CHP
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 21:29
парни подскажите и мне! делал рейку точнее сказать мне её поменяли залили фиг знает что в чеке написано жидкость ГУРа ВMW зел. посмотрел зелёная много ли разновидностей этой жидкости или отличие только по цвету и какие неприятности могут случится если залью не ту но тож зеленую?
Разновидность зеленой только одна - у VW это G002, она же используется в BMW (оригинальный номер BMW не знаю) с названием "Pentosin"
Так что у тебя все в порядке.
#16 Aleksei2812
Aleksei2812
    крестный атец
  • PipPipPipPipPip
  • 290 сообщений
  • Авто:VW Passat B3. Двиг. RP 1.8 mono
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 23:44
А у меня сейчас залита красная,когда покупал машину,бывший владелец сказал заливай красную.Это только потом я узнал,что в оригинале идет зеленая.Гур на данный момент работает хорошо,но жидкость ушла на минимум,нужно,что то доливать.Переходить на зеленную,что то стремно.)
#17 Betomix
Betomix
    аЦЦкий сОтОнах
  • 766 сообщений
  • Авто:Passat B3 variant 1991 RP GL, Honda Civic седан VIII 1.8 i-VTEC
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 00:12
У меня от погрузчика залита NUTO 32, если не ошибаюсь, прозрачная, работает без нареканий) Машинам более 20 лет, а вы голову над цветом жидкостей ломаете)
#18 Aleksei2812
Aleksei2812
    крестный атец
  • PipPipPipPipPip
  • 290 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 00:22
Опасаюсь последствий,в том то и делом что рейке уже больше 20 лет и что с ней произойдет неизвестно.
#19 andrys
andrys
    Атец
  • Заблокированные
  • 1 105 сообщений
  • Авто:T4 1.9tdi 66kwt, Polo 6n2 1.4 44kwt, T3 1.9td 55kwt, Pass B4 1.9tdi 66kwt
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 05:57
Цвет жидкости это маркетинг, подбирать нужно по спецификации, D2 или более современная D3
#20 Schmitt
Schmitt
    Трах-тибидох-тибидох-тибидох.....
  • Члены Клуба
  • 11 372 сообщений
  • Авто:35i Variant ABF & 35i Limousine Syncro+PG SC-14
Garage View Garage
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 09:37
а может я открою новый мир,но цвет жижи это просто цвет жижи.
если они одинакового цвета,это не значит что они одинаковые..
