Sammy 1 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2011 обнаружил, что у меня уровень жидкости в ГУР гораздо ниже уровня! какую надо заливать? либо полностью поменять! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2011 Так это смотря какая у тебя была залита. Их несколько вариантов. Точнее оригинальный вариант один, но на самом деле заливают кому что нравится лишь бы работало и не текло. Цвет наверное уже определить невозможно? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YRAN 1 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2011 Sammy, у меня тоже возник такой же вопрос когда купил машину и решил поменять,что бы не ломать себе голову. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2011 ЦВЕТ УЖЕ НЕ ОПРЕДЕЛИТЬ! МАСЛО КАК МАСЛО! А что будет если не отгадать цвет? Бывает ставят фильтр в систему ГУРа и жидкость со временем возвращает свой истинный цвет. Если не отгадать, тогда даже примерно не определишь что там у тебя. Я бы махнул ее полностью, но последствия замены не предсказуемы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Krasnov 1 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2011 Приезжаешь на южный Маршал, на парковке открываешь капот, берешь полоску бумажки (желательно поплотнее) макаешь ее(бумажку) в бачок ГУРа и идешь на рынок. Если смотреть на него (рынок) лицом, то вход слева, прямо (чуть правее) 10-15 шагов (кто как ходит) и слева увидишь палатку(ларек) "Смазки и Масла" заходишь, отдаешь бумажку со словами жидкость для ГУРа дайте вот такую. Удачи! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2011 (изменено) отдаешь бумажку со словами жидкость для ГУРа дайте вот такую. Удачи! Ваще супер, а 50 грам для пробы не надо!? У него там чего лабаратория или по цвету или по запаху!? У меня баклашка от залитого масла ГУРа лежит и всё понятно, а если неизвестно какое масло, а заменить надо-хочется слей всё залей новое и баклашку сохрани, или этикетку. Изменено 8 Апреля 2011 пользователем DespiRR Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2011 Чо вы развели? Салфетку бумажную чутка макаешь и смотришь на просвет потом. Какая бы грязная не была оттенок виден будет! Себе только так и смог определить... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2011 отдаешь бумажку со словами жидкость для ГУРа дайте вот такую. Удачи! Дадут такую-же непонятную грязного цвета? По теме - они что только цветом отличаются? Бывает же еще масло для автоматов используют. Их там тоже несколько видов. Я бы купил оригинальной жидкости баночку и поменял. Но сперва бы наверное отфильтровал все-же. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sammy 1 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2011 слева увидишь палатку(ларек) "Смазки и Масла"я знаю этот отдел! но не понятно одно! неужели кроме этого места никто не сможет определить что у меня за жидкость! кстати я уже опускал салфетку! жидкость похожа на чистое масло! скорее всего желтый цвет, но я не уверен! просто если б была синего или красного, то это сразу было бы видно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tungus 9 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 Так и чем дело закончилось, а то мне тоже долить надо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zxm 1 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 Мой совет - если не знаете какая жидкость, то меняйте на родную. А промыть веретёнкой после - будет всё хорошо. И БУДЕТЕ ЗНАТЬ КАКАЯ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТА. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Retchet 2 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 Парни, подскажите и мне! Делал рейку, точнее сказать, мне её поменяли. Залили фиг знает что, в чеке написано "жидкость ГУРа ВMW зел.". Посмотрел - зелёная. Много ли разновидностей этой жидкости или отличие только по цвету? И какие неприятности могут случиться, если залью не ту, но тоже зеленую? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 (изменено) некропостинг детектед! по теме:жидкость (родная)должна быть зеленого цвета(буквы не помню).2 года назад решил поменять,так как цвет был уже скорее черный.Никаких признаков жужжания(кроме крайних положений руля)не было.На работе было валом жидкости G3(красного цвета),льется в ГУР грузовых Рено.Решил профилактически заменить.Менял с промывкой,истратил литра 3.Потом узнал более экономичный способ.Но дело не в этом.Примерно через пару месяцев заметил,что ГУР стал жужжать при любом движении руля и вроде как туже ходить начал.Думаю,что надо лить родную(зеленую)жидкость.У меня вроде не прогрессирует,но думаю,что подпортил я свой насос...Лейте оригинальные жижи!!!! Изменено 15 Декабря 2012 пользователем Rounddance Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 У меня atf dx3 уже не первый год. Проблем нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 парни подскажите и мне! делал рейку точнее сказать мне её поменяли залили фиг знает что в чеке написано жидкость ГУРа ВMW зел. посмотрел зелёная много ли разновидностей этой жидкости или отличие только по цвету и какие неприятности могут случится если залью не ту но тож зеленую? Разновидность зеленой только одна - у VW это G002, она же используется в BMW (оригинальный номер BMW не знаю) с названием "Pentosin" Так что у тебя все в порядке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei2812 11 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 А у меня сейчас залита красная,когда покупал машину,бывший владелец сказал заливай красную.Это только потом я узнал,что в оригинале идет зеленая.Гур на данный момент работает хорошо,но жидкость ушла на минимум,нужно,что то доливать.Переходить на зеленную,что то стремно.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 У меня от погрузчика залита NUTO 32, если не ошибаюсь, прозрачная, работает без нареканий) Машинам более 20 лет, а вы голову над цветом жидкостей ломаете) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei2812 11 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 У меня от погрузчика залита NUTO 32, если не ошибаюсь, прозрачная, работает без нареканий) Машинам более 20 лет, а вы голову над цветом жидкостей ломаете)Опасаюсь последствий,в том то и делом что рейке уже больше 20 лет и что с ней произойдет неизвестно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrys 57 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2013 Цвет жидкости это маркетинг, подбирать нужно по спецификации, D2 или более современная D3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2013 а может я открою новый мир,но цвет жижи это просто цвет жижи. если они одинакового цвета,это не значит что они одинаковые.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei2812 11 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2013 а может я открою новый мир,но цвет жижи это просто цвет жижи. если они одинакового цвета,это не значит что они одинаковые.. Никто и не спорит,что красные жидкости одинаковы.Видимо придется мне слить,промыть и залить зеленую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
20ilich 2 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2013 в свое время пригодилась табличка по совместимости, когда в магазине не было родного на доливку http://www.reikinet.ru/tablica-masel-gur.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei2812 11 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2013 в свое время пригодилась табличка по совместимости, когда в магазине не было родного на доливку http://www.reikinet.ru/tablica-masel-gur.html Спасибо,почитаю.Но мне так сказать совмещать не с чем,я не знаю что у меня залито от прошлого хозяина. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Docent86 51 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2013 (изменено) Я не знал что залито, слил старую жижу и залил новую самую дешовую (Mannol). Затем через несколько дней залил хорошую, кастроловскую. (Dextron III) Менял методом вытеснения, отсоединяя трубки от бачка. Изменений в поведении ГУРа не заметил... Как думаете, стоит ли её поменять на оригинальную? Или кататься на этой? Изменено 30 Сентября 2013 пользователем Docent86 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2013 Я бы не менял. Если работает хорошо, то и не мешай работать. P.s. тоже залит кастроловский dx3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
