Sammy
Какую надо заливать жидкость ГУР?
Да не должно там ничего бурлить
Я уже выше написал что да как!)
Не должно бурлить. олег посмотри любую другую авто с исправным гуром, .....если бурлит = значит насос где-то ПОДХАВЫВАЕТ воздух. это неправильно = хана ему скоро...
я чуть оффтопну, да простят меня Модеоаторы!
Думаю поменять сальник ГУРа. Родных рем.комплектов нет, Вольвовских нет(((
Кто нить в курсе от чего подойдет??? Или подскажите тему, чтоб не оффтопить)))
Спасибо.
Corteco 19026517B
И на счет промывки- соляркой промывают, но имхо, залей ты просто жижу какую-либо, погоняй,почисти ей, потом залей, на которой будешь ездить да все. Нафиг эти растворители лить, разъест шланги, забьет систему. Лучше тогда шланги сними, как советуют и промой, но я б не стал так морочиться...
Бурлит так, что выкидывает через отверстие в крышке
бачек поменяй 300 рублей стоит. И бурление пропадет, ну процентов 90, что пропадет
ГУР загудел((
Будешь сальник менять, подшипник смени из-за него может гудеть
Подшибник  туда от ваза идет  один в один  , забыл номер какой...
просто пальцем при снятом шланге ..., но легко прямо вморду можно струю жижи получить... ОСТОРОЖНО......
Нафига такой экстрим?:D Думается мне если насос умирать начнет и так понятно станет, усилие на руле увеличится, не?
6203, закрытый, 60р в таз маге. Правда, что за фирма, не понятно, наш видимо.
Не должно бурлить. олег посмотри любую другую авто с исправным гуром, .....если бурлит = значит насос где-то ПОДХАВЫВАЕТ воздух. это неправильно = хана ему скоро.. .
Блин, вадим, ты тоже похоже читаешь между строк... Изменено пользователем Novoleg
Ну ладно=все поняли..
Спасибо.
Corteco 19026517B
СПАСИБО!!!
п.т. про подшипник знаю) сейчас скажет продаван цену на SKNи буду думать о целесообразности замены на Российский))
п.п.т. пошёл смотреть № бочонка))
п.п.п.т. еще раз всем СПАСИБО!!
    сальник - 160руб
    подшипник koyo японский - 200руб    (смысл экономить 140 руб!? Готов ли я заняться переборкой ГУРа за 140 руб        через полгода-год!!?? УВОЛЬТЕ)))
Изменено пользователем sssvolk
Поехал в магаз и заказал:  сальник - через неделю((, подшипник - в наличии.
Купил жижу Люксойл (минералку) за 90 руб и залил. Покатаюсь недельку, пока заказ придет. Потом, перед ремонтом, залью еще раз эту дрянь - промою, залью оригинал))
п.т. Обратил внимание!! Плескать начинает лишь в моменты перемены направления!!! Крутишь - норм, не крутишь - норм!!
Как-то так(
Не недельку ,а пол часа не более, кончишь насос....
!!!!! Итить того! Я уже залил и отъездил БОЛЬШЕ((((( И что теперь делать то???
Сливать=  заливать нормальную жижу... Чем быстрее тем лучше... Просто советую  ... ИМХО деньги не мои...
 И еще я  же не знаю сколько км  ты в неделю накручиваешь? лучше перестрахуйся... думаю  для себя ,а не на продажу...
так нормальная эт каккая? Я хотел оригинал, а он через неделю!! У нас в магазах всё не айс(( Пиндец: хотел как лучше, получилось как всегда.
А чем чревато? Почему должен полететь насос за эти дни?? Пусть плохая минералка, но неужто за неделю ушатает???((
Сейчас продаван сообщил, что на днях будет Пентасин зеленого цвета за 500р.
Это достойный аналог?
неделю протянеш =но много не езди , и не крути на большие обороты двигло....
У тебя какой насос Бош или китай? бош живучий . а китай  может сальник  выдавить... , а вообще насос ерунда не такие деньги = главное рейка... ее береги.... и менять геморно и стоит недешего...
Сейчас продаван сообщил, что на днях будет Пентасин зеленого цвета за 500р. Это достойный аналог?
Да это норм.
За неделю, не ушатает, я вон 3 года(и до меня не известно сколько) на желтой какой-то ездил и ничего. А после минералки не забудь промыть оригиналом разок, ориг с минералкой не дружит. Вот, кстати хорошая статья по жижам, если не видел еще: вот
закройте тему, лить феби 6161 (синтетика) = оригинал зеленая, строго не лить минералку. все
@gfhyu45uh,в оригинале же минералка?ну во всяком случае в авто плюс так сказали...
закройте тему
интересно, а почему это??? Разве ты эту тему создал...
Смотря какая, ту, которую нужно нам лить- синтетика. Хотя полазил по инету, везде по разному пишут про G 004 000 M2, то синтетика, то минералка... Согласно таблице Этой , минералка, хотя аналог(по эксисту) Феби 06161 согласно той же таблице- синтетика, как и SWAG 99 90 6161.  :cf1: Изменено пользователем alfadog
На декстроне 3 и от Амулета и  родные пассовские работают годами... Феби 6161 развод  на деньги...
Так в том все и дело, что на многих авто с вопросом, что лить в гур инженеры не заморачивались и лили то, что льют в АКПП. Здесь же с этим такие дискуссии разворачиваются, что у новичков реально головы кругом идут. А вообще считаю теперь так, боишься- лей оригинал и не заморачивайся, не боишься- лей что считаешь нужным или доступным. Имхо
суть в том, что оригинала то ДВА вида!!!
и миниралка и синтетика!))))
Оба вида - оригиналы!))))
Вот, для размышления:
http://radikal.ru/fp/357df17a8dfa4d33ad3bba99e495a94a
автодок 3.38
так что год выпуска важный фактор.
