  • Объявления
    • Creeping Shadow
      Дополнение к правилам форума
Sammy
Какую надо заливать жидкость ГУР?
Да почти всю жижу для авто , в московской области  в одинцово делают...  так чтой лей любую...
Хочу вот поинтересоваться. Была залита ATF220. Как бы не жалуюсь на нее сейчас ,но в сильные холода она чрезмерно густела и ее жмыхало через (вроде) ниппеля, или верхний сальник (если он там есть, не разбирался еще с этим вопросом).
Дык вот, наверно ее надо заменить. На оригинал минералку зеленую. Куплена в количестве 2л. Она заметно жиже АТФки, значит на холоде она будет примерно как сейчас эта АТФка по вязкости и давить не будет наружу.
А не потечет ли она сейчас после замены? Или мои опасения напрасны?
В -27 у меня АТФ не куда не давило.
Изменено пользователем Nessus
@Region78, почти год уже езжу на Chevron MD-3 Dexron-III с фильтром от волги(систему хорошо чистит, шум гура уменьшился в разы). Всё хорошо в морозы было. На счёт перехода на оригинал  я так тогда и не решился, начитавшись негативных отзывов перехода на него с не оригинальных жиж типа атф и т.п.
Ну может конечно и сальничек прохудился какой, сейчас пока нет возможности поколупаться в ней. Тоже читал о том, что заливали оригинал и насос начинал сильно гудеть. Вот это и не дает мне пока покоя. Ну если что, всегда можно на АТФ вернуться.
Если рейка уже сцыт, то замена жижи не поможет
Ну она только в дикий холод сцала, а так нет. Сейчас не убегает ничего.
всем добрый вечер. помогите советом. купил пассата б3 первая машина с гуром. уходило масло с насоса выкрутил штутцер поменял резиновое колечко. теперь не могу прокачать рулевое. на месте двумя руками крутишь, на ходу полегче немного. и вывешивал перед крутил туда обратно но не получается.в право выкручиваю уровень уменьшается влево добовляется в бочке.
