блок управления климатом
всем привет у меня проблема таково. Приобрёл блок управления климатом (старый гонит) на нём оказалось что разём не подходит по прорезям. если я его воткну в наглую что произойдёт? будет ли работать или нет. Жду ответов.
Ты бы сперва посоветовался, а потом покупал. На фото сверху - блок климы от Б4, снизу - блок климы от Б3. Они СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ. Распиновка совсем другая. Воткнешь в наглую - можешь остаться без климата на долго. :av:
А что значит старый "гонит" ? Что именно не работает? Блок-то в последнюю очередь обычно умирает. Все остальное надо сперва проверять. :pardon:
Всё очень верно...
И добавить то нечего.
Не тот приобрёл-то.
на сколько я помню на B4 есть дополнительная кнопка выключения насоса кандея на этом нету. скорей всего он от гольфа 4. а еслив просто панель поменять (моя разбитая) они одинаковые.
Что такое "насос кандея" - не в курсе.
Видимо, имеется в виду клавиша "Eco", как на В5 пассате, октавии или Т4-2/Т5?
От гольфа 4 совсем другой блок. Он ну никак не похож. И панелька у него не отстегивается. Насчет панели очень интересно. Только панелька от Б4 блока не встанет на Б3 блок. Все гораздо хитрее. Потроха можно перекинуть, но по крепежу совпадут 2-3 шурупа не больше, да и подойдет ли распиновка панели - не знаю. Вот если только попробовать сами дисплеи перекинуть. Это наверное самое реальное чтобы без больших переделок.
Блок Б3 с какого года выпуска? Подсветка экрана как сделана? Как на Б4 или световодами?
в общем я выяснил что этот блок с B3 1993 года с двигателем VR6 а у меня 1992 год и двигатель 9А
А можно фото лицевой панели этого блока с Б3 1993 года? И его номерок каталожный. Изменено пользователем Antony
Значит этот блок с Б4, а не с Б3 1993 года. Ибо Б3 с торпедой от Б4 (с завода) я никогда не встречал. :pardon:
Я бы попробовал поменять дисплеи. Паять ничего не придется, но аккуратность потребуется.
Да даже код начинается у нового блока с маркировки "3А0", а это уже кодировка Пассата В-4
У Пассатов В-3 маркировка начиналась с 356 или 357, что и видно на твоём старом блоке.
Изменено пользователем Variant Z
буду пробовать, поставлю отпишусь
Если не получится - я не виноват. :D
попробовал панель всё работает только подсветки дисплея нету и щиток приборов тускло горит. я думаю это глюк в проводке я подсветку щитка сам переделывал. думаю попробовать блок.
Ты панельку от Б4 подключал к блоку от Б3? Я правильно понял? Это ценная для нас информация, т.к. сам бы я на такое не решился.
А что значит "думаю попробовать блок" ?
попробую полностью блок от В4 поставить
:wall: Ты действительно веришь в чудеса? У меня оба блока есть и проводки салонные от Б3 и Б4. Так что я знаю что говорю. Они разные. Как минимум - не заработает ничего. ;)
да ты прав попробовал блок. не заработал. но панель подходит. и без ошибок, выдаёт 4444.
А может все-таки дисплейчики махнуть?
Панельку тоже можно приделать наверное, но в Б3 панель от Б3 гармоничнее вписывается.
в общем махнул только дисплей. блок показывает без ошибок. а глюки остались. не выключается и обороты движка не регулируются, маслает на полную и насос кондиционера не включается. через некоторое время всё становится нормально всё работает. потом опять начинает глючить.
вот сделал
где бы купить такую панель..
Какую именно ?
Есть вот такой блок:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=208247&st=0
