BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2011 Я родной просто вытащил А тазовский он погружной? А как же резерв топлива в колбе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2011 Без механического насоса ни обойтись это я испытал на себе Вот тут ты не прав,всё прекрасно работает А если чё-нить типа тройника замутить Именно так и делается,только надо подобрать сечение.Ну а если нет желания возиться,то есть регуляторы давления топлива на горизонталки,стоят в районе 30-50 евро. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock_fanat 0 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2011 Именно так и делается,только надо подобрать сечение А подробнее можешь описать как что делается, пожалуйста.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Devil mac 0 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2011 (изменено) Ну я не пробовал так делать ни регулятором ни тройником просто когда бенз погнало через верх купил механический pierburg А тазовский он погружной? А как же резерв топлива в колбе? Я тазовский не ставил . Просто вытащил родной из колбы . Колбу оставил так как она одно целое с датчиком уровня топлива в баке Изменено 6 Ноября 2011 пользователем Devil mac Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2011 А подробнее можешь описать как что делается Ставится нормальный впрыск и всё)))))Тебе в тройнике надо подобрать сечение отверстия патрубка,которое идёт на карб.Так,что бы он не переливал на холостых,но и на мощностных режимах не беднил.Да купи ты регулятор,дешевле будет,поверь!!!!!!Ищи в конторах торгующих Веберами,ну ес-но горизонталками. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock_fanat 0 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2011 Ставится нормальный впрыск и всё Когда денег на Январь заработаю, тогда поставлю купи ты регулятор не знай где его искать.. нужно по области поездить, чтоб найти.. а тройник где взять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAT 4 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2011 :wall: после прочтения темы задумался о карбе меня Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 :wall: после прочтения темы задумался о карбе меня Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock_fanat 0 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 Devil mac, а заслонка гор/хол воздуха теперь по какому принципу функционирует? после прочтения темы задумался о карбе Я уже давно задумался.. сажусь в свою шестёрку и не могу поверить, насколько хорошо она работает.. хочется в Пассат такого же счастья.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 а заслонка гор/хол воздуха теперь по какому принципу функционирует? А она теперь не нужна, ибо теперь есть ручка подсоса Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock_fanat 0 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 Ручка подсоса нужна для переобогащения смеси, а заслонка вроде как для того, чтобы поступал подогретый воздух для быстрого прогрева авто и поддержания температурного режима двигателя.. или я что-то путаю? на шестёрке я перевёл авто на "зимнее время", т.е. теперь воздух в карб берётся тёплый около коллектора, а летом сосал спереди холодный.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 А как изменяется характеристика авто? Ну в любом случае характеристика измениться, лошадей меньше, или динамика... О_о Просто интересно))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 чтобы поступал подогретый воздух для быстрого прогрева автоДа ну, пока там коллектор прогреется и начнет воздух греть - авто уже и так прогреется, в момент запуска - гораздо больше тепла в моник идет от картерных газов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock_fanat 0 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 пока там коллектор прогреется и начнет воздух греть коллектор как раз прогревается очень быстро.. выпускной, я имею в виду А как изменяется характеристика авто? В худшую сторону вроде ни у кого не менялась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 Надо создавать фото-отчет))) Замена моно-впрыска на карбюратор. А что.. можно же) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock_fanat 0 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 А что.. можно же Нужно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 А почему нельзя поставить карбюратор от Passat а? Зачем от Ваза? Посмотрел в интернете, очень многие ставят карб) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock_fanat 0 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 А почему нельзя поставить карбюратор от Passat а Можно, только они все уже уставшие.. а в моём случае и нет людей, которые в нём разбирались бы.. а Солекс вроде не хуже ничем.. а если не видно разницы....... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Devil mac 0 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 (изменено) Devil mac, а заслонка гор/хол воздуха теперь по какому принципу функционирует? Пока в ручном режиме Я уже давно задумался.. сажусь в свою шестёрку и не могу поверить, насколько хорошо она работает.. хочется в Пассат такого же счастья.. Ручка подсоса нужна для переобогащения смеси, а заслонка вроде как для того, чтобы поступал подогретый воздух для быстрого прогрева авто и поддержания температурного режима двигателя.. или я что-то путаю? на шестёрке я перевёл авто на "зимнее время", т.е. теперь воздух в карб берётся тёплый около коллектора, а летом сосал спереди холодный.. теперь в ручном режиме переключил на горячий зафиксировал её )) Надо создавать фото-отчет))) Замена моно-впрыска на карбюратор. А что.. можно же) небольшой фотоотчет : http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat/passat_b3/dmshade/journal/288230376152151656/ и еще : http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t89527.html и видео отчет привда на гольф ну разницы нет ни какой : схема подключения ЭПХХ Изменено 7 Ноября 2011 пользователем Devil mac Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Argument 1 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 С конца лета воюю со своим карбом (Pitburg 2e), все предлагают ТАЗовский поставить, вот думаю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock_fanat 0 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 В видео устанавливают на карбюраторный Гольф.. а самые интересные моменты в переделке моновпрыска на карб Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Devil mac 0 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 Все идентично ни чего нет особенного все что нужно там сказано . Я сам переделывал Моник на карбюратор 21083. Просто отключаешь все провода от Моника отрезать ни чего не надо , делаешь переходник и ставишь карбюратор подключаещь ЭПХХ. Заводишь настраиваешь холостой ход потом уровень в поплавковой камере и радуешся ( не надо надеятся на заводские насройки лучше самому все сделать по манулу на данный карбюратор . Если конечно бензонасос не переливает через верх карбюратора ( у меня было так ) я установил механический pierburg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock_fanat 0 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 Ну если оставлять мониковский бензонасос, то либо мозги оставлять включенными, либо поковыряться в проводке, т.к. питание бензонасоса через ЭБУ идёт.. А перед заводкой нужно чё-нить в карбе крутить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Devil mac 0 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 Перед заводкой ни чего крутить не надо подсос вытащи и все . Бензонасос мониковский у меня оставить не получилось, так как я уже и писал он очень сильно качает большое давление создает обратка не справляется с ним и игла в карбе не держит и получается переливает выше уровня видно как бенз начинает поднимется через смотровые отверстия поплавковой камеры. Питание насоса можно выключить вытащив реле в блоке предохранителей. А сигнал насос берет не с мозгов а с датчика холла который в трамблере . Ведь когда включаешь зажигание он пару раз качнет и все а когда завел то постоянно . С мониковским насосом можно и придумать че нить как уже писалось через тройник подобрав определенный диаметр шланга . Но я об этом как то не подумал и купил механический насос поставил его на родное место на блоке около трамблера есть заглушка вот она и предназначена для насоса механического . Мозги я не отключал . Просто отключили все фишки с Моника Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 А сигнал насос берет не с мозгов а с датчика холла который в трамблереМозги запускают бензонасос, так же на мотрониках - мозги управляют сигналом на искру. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
