Brei 1 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2011 Вчера глянул уровень антифриза - ниже минимума, открутил крышку бачка (на горячей), пока лазал в багажник за жижей, уровень поднялся,...вопрос...- оно так и должно быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2011 оно так и доложно бить? Да. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OREL57 0 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2011 Должно,(как тебя ещё не ошпарило?). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brei 1 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2011 А вообще крышка то должна давление спускать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2011 должна давление спускать Она должна держать, ну а когда будет совсем невмоготу - то спускать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brei 1 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2011 Она должна держать, ну а когда будет совсем невмоготу - то спускать... понял... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2011 А где граница той немоготы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2011 Вроде полторы атмосферы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gecha-23.01 0 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2011 Вроде полторы атмосферы. На моей нагревается до 90,вентилятор еще не работает,а через дырку на РБ гонит тосол.Подозрение на крышку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2011 Подозрение на крышку. Ага, больше нечему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2011 Блин, и добавить-то нечего... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seonneon 2 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2011 Могу добавить только не бери крышку Топ Ран(TopRan)я их уже 3-ю меняю и без толку,прокладка под головой меняна голова без трещин и отфрезирована. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gecha-23.01 0 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2011 Могу добавить только не бери крышку Топ Ран(TopRan)я их уже 3-ю меняю и без толку,прокладка под головой меняна голова без трещин и отфрезирована. легко отделался я,всем спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
юлия 3 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2011 хм... у меня из-за не работающей крышки - шланги рвало (((( поменяла - без проблем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seonneon 2 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2011 поменяла - без проблем А какую покупали? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gecha-23.01 0 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2011 хм... у меня из-за не работающей крышки - шланги рвало (((( поменяла - без проблем вчера заменил-все чики-пуки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Polkovnik89 0 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 Здравствуйте. Такой вопрос: как узнать - крышка расширительного бачка рабочая или нет, спускает она газы или нет. Потому что то один фланец побежал, то второй, я думаю, давлением выдавливает их. Покупал китайскую крышку - та же беда, пару раз открутил-закрутил, она рассыпалась, поставил свою. оригинала у нас нету.Благодарю за ответСерЖ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 Потомучто то один флянец побежал, то второй У мну так же было - сначала один фланец зассал - поменял на оригинал, потом второй - тоже поменял, потом печка рванула - тоже поменял, ну а хуле - время им пришло. А с крышкой РБ при этом все в порядке. А как узнать держит-ли крышка давление - это только если насос с манометром прикрутить к РБ и накачать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2013 Тоже патрубки дуло, рекомендовали заменить крышку РБ, но в магазине был только Кетай за 140р, поставил и в тот же день рванул радиатор печки, пока его менял заказал крышку оригинал, но потом оказалось проблема в прогоревшей прокладке ГБЦ. После ремонта ГБЦ движок начал греться на больших оборотах, решил проверить крышки. Подключил насос к РБ и оказалось, что все до 2 кг/см2 давление не сбрасывают, а дальше я уже не рискнул качать. Разобрал самую дешевую и срезал пол витка на пружине, после ещё пришлось попарится чтоб придать ей вертикальность. После сборки крышка сбрасывала давление при 1 кг/см2 - переборщил. Может у кого есть более цивилизованные методы по настройке крышек РБ, а то пока купишь нужную все деньги уйдут! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2013 ArtemiyBIG, приезжай, я тебе подарю, не оригинал, но работала исправно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2013 ArtemiyBIG, приезжай, я тебе подарю, не оригинал, но работала исправно... ок, заскочу на следующей неделе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 ArtemiyBIG, приезжай, я тебе подарю, не оригинал, но работала исправно... Олег! Спасибо за крышку - реально работает, прям волшебство какоето Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 (изменено) Ну вот видишь как замечательно все)))) Изменено 12 Июля 2013 пользователем Novoleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 так и должно ли быть? на горячую давление есть а на холодную нету? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 так и должно ли быть? на горячую давление есть а на холодную нету? Да Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
