Rollick 0 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2011 Что мне делать, после моек постоянно болото в багажнике. Заглядывал при закрытой крышке с салона - справавиднеется просвет между крышкой и кузовом, это резинка под замену? или регулировка крышки? Седан. Если уплотнитель, то подскажите плиз какие нить аналоги (уж больно expencive оригинал). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 Заглядывал при закрытой крышке с салона - справавиднеется просвет между крышкой и кузовом, это резинка под замену? или регулировка крышки? Седан. Ну так если крышка снаружи нормально смотрится по зазорам - значит либо резинка либо кузов кривой. Да и на резинку достаточно в принципе взглянуть чтобы понятно было. Либо сними ее и поставь по-другому как-нибудь. Если щель опять будет в этом месте значит точно она ни при чем. Снимал саму резинку-то? Бортик под ней целый? А резинку я бы брал б/у оригинал. Неужели нигде нету? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAT 4 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 а че стоит резинка новая? а другие? их реально гдето купить\заказать? я бы все все поменял =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 (изменено) Года 3 назад тоже мучался с болотом в багажнике. Для эксперимента заскочил на мойку к знакомым, стал поливать машину и ползал по багажнику... Каково было моё удивление, когда обнаружил, что даже при ливне вода не попадает через выступающее ребро. Несмотря на такую-же усохшую резинку и неплотное прилегание. Оказалось что течёт по клеевому шву заднего стекла! Прежний владелец отодрал уплотнительную резинку, намазал герметиком - всё бестолку. Вода стекала по боковой стойке, затем по задней полке, а оттуда в багажник. Решилась проблема переклейкой стекла. Сейчас всё сухо. Цена 1500р за работу, 200р за резинку и примерно 300р за клей и праймер. Изменено 16 Сентября 2011 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бри 5 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2011 Та же проблема, сам копался - ни хрена не сделать. Просьба кто знает грамотного кузовщика, дайте знать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2011 Та же проблема У тебя седан? Если да - то погляди уплотнитель на фонарях - чаще всего там протекать начинает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бри 5 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2011 BigHarry, Да, спасибо - действительно там течёт. Сегодня всё заделал, жду дождь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MissisGarrison 0 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2015 Хлопцы, подскажите как уплотнители фонарей подлечить??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2015 Можно новый купить - VAG 3A5945191, ну или если по-быстрому по-колхозному - силиконом подмазать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2015 и я заметил сегодня на шторке воду, вскрыл сзади потолок, оказалось из под верхней заглушки от антенны, наверно....кто нибудь знает, как она вынимается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
orionpsi 0 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2015 Привет всем! Такой вопрос, как дождь, так в карманах появляется вода, течет по кромке багажника над пружиной крышки, откуда она может браться ??? Машина седан без люка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2015 Можно просто воду лить в дренаж и смотреть, в каком месте она начинает просачиваться. Резинку тоже можно снять, возможно что сразу все будет понятно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Freda 259 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2015 @orionpsi, не нужно плодить темы. Объединила с уже существующей. Пока без предупреждения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
