EVILLLLLL
Сбился центр руля
Поменял сайлент блоки задней балки, поставил колеса с летней резиной. Еду по прямой, машина едет прямо, руль смотрит не прямо. До этого руль точно смотрел прямо. Машина стояла четыре дня на тюльках. Выехал и заметил что руль не прямо. Такое бывает? Passat b3 RP 1988 год.
Изменено пользователем EVILLLLLL
Вот поэтому я и не люблю менять несколько элементов,относящихся к подвеске, сразу.
Тут причина может быть в любом из этих пунктов. И из-за сайлентов и из-за резины.
Колёса перед установкой проверял? Если всю зиму хранились на дисках, то как хранились?
Попробуй поставить др. колёса или хотя бы поменять их местами, зад-перед.
а просто скинуть руль и поставить как надо нельзя что ли? :crazy:
А летние колеса от зимних какими-то параметрами отличаются?
Перед установкой не проверял, с наступлением зимы поменял колеса на зимние, эти колеса положил друг на друга, так и хранились в гараже.
если по-русски!
Это и есть по-русски, тюлька - чушка, пенек короче...
Колеса или все таки шины?
А если по-русски!
На пеньках
Колеса (шины надетые на диски штампованные). Комплект на лето у меня и на зиму.
А летние и зимние комплекты у тебя чем-то отличаются, диаметром там или вылетом?
Летние амтел 185 на 65 14 дюймов, зимние хаккапелита 185 на 70 14 дюймов.
У тебя машину то в сторону не тянет?
На лете стоят заводские штамповки, зима хз какие диски, из маркировки только вылет 5j. 4 по 100
Да машину немного уводит вправо (не могу точно сказать уводило ли, вроде уводило). А руль от центра влево сместился.
У меня похожая ситуация,но я менял правую рулевую тягу,руль смещен в право машину слегка тянет в лево,думаю надо просто на развал скататься.
Если бы я лазил в переднюю подвеску, то было бы понятно. Но я её не трогал.
Из-за задних сайлентов тоже может быть. Если неправильно поставили, задний мост не отцентрован и передние колёса, что бы ехать прямо как бы подруливают, вот руль и смещён. Было такое при разбитых задних сайлентах с одной стороны.
EVILLLLLL, а можешь ради эксперимента поставит снова зимние и посмотреть - встанет-ли руль обратно...
Поставил сайленты от Ауди А4, недопрессовывал на 7 мм (измерял штангелем), балка вощла в кронштейны идеально. А старые сайленты были очень очень мертвые, и балка гуляла.
Пока очень не хочется.
Хотя я в тот день когда тягу менял тоже переобулся,но вся резина с ноля....Если с колесами все гуд то- на развал, и будет тебе счастье...
А можно было загнуть рулевую тягу выезжая из гаража? Выезд из гаража с перепадом (как будто съезжаешь с маленького бардюра), когда выезжал задел чем то, был удар, может рулевой тягой задел? Или колесо не даст задеть тягу? Забыл написать, что еще заменил задние ступечные подшипники заднего правого колеса. Место под посадку внутреннего подшипника накернил.
У меня, помнится, как-то крепление рейки ослабло и она в сторону уехала - было похоже.
И это возможно. Тоже было такое в моей практике. Но тогда ты сразу должен был заметить что руль не по центру.
Я смогу увидеть что погнул тягу? И еще у меня не маленький люфт рулевого управления, рейка умирает.
Смотря как погнул. Если давно и место удара уже грязное, то может и не заметишь.
Если сильно погнул может и визуально увидишь.
