ЕгоровДенис
Мотор 1.8 RP ехал хорошо и вдруг резкий провал
Ехал вдруг резкий провал,переключил на вторую чуть-чуть подергалась и заглохла
Не заводится:искра есть,бензин качает,предохранители в норме
поменял подушку моновпрыска и не помогает
у меня такие варианты остались:реле, датчики
подскажите пожалуйста срочно
 Обычно в таких ситуациях в большинстве случаев либо ДХ,либо катушка,либо проводка.
Еще один вариант - что-то с ГРМ, раз искра не поджигает бензин. Может ремешок перескочил.
В 27.07.2019 в 16:35, spasatel72 сказал:
остыл движок и завелась???
Нет
Не знаю что
Предохранители поменял,реле в номере
Бензин качает
Не знаю что
В 26.07.2019 в 18:58, BigHarry сказал:
Все с грм хорошо
Натянут зубья все целы
В 26.07.2019 в 14:12, vena52 сказал:
Искра есть
Машина всегда хорошо ехала
Тумблер снял крышку протер от влаги
Помогите
Любые варианты
Машина хорошо заводилась
Бензонасос качает
Ремешки и Предохранители в норме
Какие варианты могут быть
1 час назад, ЕгоровДенис сказал:
Метки ГРМ на месте?
12 часов назад, ЕгоровДенис сказал:
Искра есть
А свечки пробовал менять?Просто у меня как то от супер бензина прям на ходу одна или две свечки умерли(всё таки наверное одна),машина стала жрать бензин,еле до дома доехал.И на Пассате была ерунда со свечами,стоял зимой в гараже заводился нормально,а понадобилось выехать он даже не схватывает,т.к. я его на тот момент только купил и куда лезть не знал полез в свечи,поставил старые,в гараже валялись,и как не странно завёлся.
Кстати ещё вчера сигналка глюканула ,на рыбалке 200км. от дома,не даёт завести и всё,ни на что не реагирует,через два часа танцев с бубном её отпустило.
Изменено пользователем Igorarz52
Вы пишите ,что протерли крышку трамблера от влаги,а откуда она там? Вы мыли двигатель?Вы искру как проверяли? ДХ проверили?Провода проверили?Проверьте проводку на форсунку, ДХ и датчики.В моем случае когда вдруг переставала заводится машина,всегда была виновата катушка в сборе с коммутатором,а точнее  была проблема с коммутатором.Вы уголек на крышке трамблера проверьте.
Изменено пользователем vena52
10 минут назад, vena52 сказал:
У него искра есть.
14 минут назад, BigHarry сказал:
У него искра есть.
ну он искру то смотрел до протирки крышки , а так на всякий случай 😉
В 27.07.2019 в 20:42, ЕгоровДенис сказал:
Бензонасос качает
а давление бензина достаточное?  1,2 Атм?
Изменено пользователем evgeny663
